ДХО на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 19
Ссылка на сообщение 19.08.2012 18:09
Сергей32
Честно говоря, не понял. ШИМ остался или нет?
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 19.08.2012 18:12
Александр2120 ШИМ пришлось снять, т.к. он вносил помеху, делающую невозможной работу Января. Сколхозил на релюхах.
RVR
Авто: GW HOVER 2.4 чип Е3->Е2
RVR
Ссылка на сообщение 19.08.2012 19:08
Сергей32 писал(а):
Если кто заинтересуется схемой- выложу.
выкладывай посмотрим.
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 19.08.2012 21:35
Смотрите.
При запуске двигателя ДХО включается. Подняли ручник-гаснет. При включении габаритов-гаснет. При моргании дальним всё штатно.
PS: обязательна "отвязка линз". А это ещё одно реле, которое монтируется один раз в удобное место и больше о нём не вспоминать.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 20.08.2012 11:29
хрень такая тоже сделана года два назад
только развязка была сделана на оптопарах и давление масла есть
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 20.08.2012 11:51
Свою схему закидывай
den24
den24
Ссылка на сообщение 20.08.2012 14:31
Делал сначала такую чтоб. не резать проводку
Поэкспериментировав плюнул на нее так как очень сильно греется.
На одну лампу работает а на две не перегрев.
но лучше сделать как выше только добавить еше один диод на масло
чем проше тем надежней
Ok
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 20.08.2012 17:53
SergeySPb на твои вопросы в личке отвечу.Но вначале ответь ты. Отвязал ли ты линзы дальнего в соответствии с нижеприведённой схемой? С помощью дополнительного,можно четырехконтактного реле? Неважно где ты порвёшь провода, возле фар или как это делал я http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31576&postdays=0&postorder=asc&start=45
Главное соблюсти эту схему. Реле никак не влияет на штатную работу оптики, но делает простор для творчества шире. Итак, у тебя уже так сделано? Если нет, то пока мы не идём к вам.
Very Happy
Кинь в личку либо адрес эл. почты, аську, будет проще тебе отвечать
Добавлено спустя 20 минут 24 секунды:
Можно на масло, можно на генератор.Чтобы фары не загорались вместе со стартером, тем самым снизить нагрузку при пуске. Я не стал заморачиваться по двум причинам: 1.т.к. приблуда итак имеет 7 точек подключения,а искать ещё провод с датчика давления малоприятная процедура 2. Замерил ток потребления ламп вполнакала -2,7А. По сравнению со стартером (около 150А) -пустяк. Да и двигатель заводим в основном на ручнике, когда на ДХО стоит запрет включения,соответственно никакой нагрузки нет. Завелись-отпустили ручник -ДХО загорелись, и в путь Horosho
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 03.09.2012 08:51
Наконец то получил свои ДХО.
Установил, как описано выше, со снятием бампера(5мин!), плюсом подключился через предохранитель на 86 ногу реле вентилятора печки, минус на массу и жёлтый на плюс габарита! (без всяких реле и резанья проводов и перемычек"! : так ставят в Кмтае, мне подробно перевели!)
Теперь езжу только на автомате переключения света!
При включении габаритов с ближним соответственно, ДХО гаснут, ну и сами включаются и горят постоянно днём! Свет очень яркий!
собственно сам комплект: 2300р.
свечение днём!
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 03.09.2012 19:53
Horosho
purum
Авто: Great Wall Hover H3 SL
purum
Ссылка на сообщение 06.09.2012 21:13
Вот и я приделал ДХО sho-me 523.
IAL
IAL
Ссылка на сообщение 09.09.2012 14:23
Поделись, где брал?
Созрел, не хочу больше ближний менять.
Все, нашел твой пост на синем http://www.hover-club.ru/forum/topic2740s560.html
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 10.09.2012 10:17
Не понятно, ты прорезал под них посадочное место, или они встали так?
Описание установки в студию...
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 10.09.2012 12:52
IAL
К сожалению, привозили друзья китайские, писал уже!
Но у нас уже формируется заказ в теме" Коллективный заказ деталей из Китая" http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41243
во всяком случае другой товар (накладка на задний бампер и проставки под ручки дверей)я уже заказал и вот надо съездить и получить свой заказ!
purum
purum
Ссылка на сообщение 10.09.2012 21:10
Да, я прорезал в накладках посадочные места подних. Бампер тоже пилить пришлось. А схема подключения была приведена на каробке с ДХО.
