ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0 часть 1
На страницу 1 Пред.    След. 150
Shav
Авто: Chery Tiggo 1,8
Shav
Ссылка на сообщение 30.06.2009 19:06
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Это первая часть темы. Продолжение: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=82224
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 13.08.2012 14:37
Surok писал(а):
Выяснилось-оборвало ремень грм,
А причина? Опять лопнула пружина натяжителя или ремень оборвался сам по себе? Ремень, кстати, "родной" или заменитель от Фиата?
Наверное, пора уже переходить на ремкомплекты ГРМ от Gates: http://detail.tmall.com/item.htm?spm=2014.12362039.0.0&id=13360621379
поскольку экзисты-автопитеры под видом оригинала перепродают здесь привезенную оптовиками кустарщину.
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 14.08.2012 05:49
Заменил ролики со всеми ремнями (60 тыщ).
Замена 3.5 руб. Проехал 60 км... ремень ослаб (сильные шлепки со стороны ремня) еду на галстуке назад... еще 1.5 руб за то что поставили назад родной ролик. Все ролики родные в отличном состоянии. Нафига надо было из менять не понятно. Ремень - согласен, надо.
Итого чистых убытков из-за ушлепашных роликов - 2.9руб ролик + 1.5 его доп замена.
Дмитрий55
Авто: Geely Emgrand 7 2.0
Дмитрий55
Ссылка на сообщение 14.08.2012 06:53
Мне тоже оставили родной (заводской)ролик натяжителя. Yes
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
кстати ролики со стрелками изчезают из продажи.В нашем городе такого как родной не нашел.
Бартик
Бартик
Ссылка на сообщение 14.08.2012 15:00
Новый ролик обводной малый- люфт огромный, большой обводной -люфт небольшой, но есть. Стоит ли ставить. Главный натяжной какой лучше старого образца или нового?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.08.2012 15:42
Люфт люфту рознь. Может быть у вас ролик на основе подшипника с увеличенным радиальным зазором. Такие специально изготавливают для условий высоких скоростей, высоких температур и повышенных осевых нагрузок. Тогда все в порядке. Но если у подшипника большой выбег (от руки свободно делает несколько оборотов), то лучше не рисковать. Я ставил малый обводной с большим выбегом. Он заклинил практически сразу. Пришлось менять ремень ГРМ.
Вместо оригинала можно попробовать малый обводной от Ауди Gates T42019. Он на подшипнике NTN 6000LHA. Выбега почти нет. Небольшой осевой люфт есть. Но не больше чем на заводском ролике.
У меня есть предположение, что Gates не выпускает больше натяжных старого образца. По крайней мере в ремкомплектах ГРМ (ссылка выше) встречаются только ролики нового образца. Как впрочем и большой обводной. Если так, то настоящий ролик старого образца будет найти очень непросто.
Бартик
Бартик
Ссылка на сообщение 14.08.2012 16:41
У большого выбега нет, а у маленького подшипник NTN. Есть возможность взять старый образец ( из старых запасов)оригинал за2500 или новый образец за1500, что лучше?
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 14.08.2012 17:46
Если я правильно понял симптомы, то это не подшипник люфтит, а само основание ходит. Т.е. если поставить его на место и закрутить люфт исчезнет.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.08.2012 20:17
У меня тоже был с подшипником NTN. Но это не помешало ему заклинить. А ролик на noname подшипнике служит до сих пор (пробег около 45ткм).
Смотря насколько старые запасы. Я весной получил из Китая такой кустарный образец: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1423004&highlight=#1423004
Все клейма на месте, но выбег 2-3 оборота. Кроме того, внешняя пластиковая обойма имеет сильное радиальное биение.
А тот хлам (старого образца), который недавно купил за 2500р в автопитере даже фотографировать не стал.
Лучше купить настоящий ролик, изготовленный Gates. И не важно, нового или старого образца, в коробке или без. Вот только купить здесь такой ролик проблематично.
В Китае ролик-натяжитель Gates нового образца (GTS1025) в розницу стоит 170-180CNY (1CNY == 5руб) Кустарщину старого образца можно купить за 120CNY. Ролик старого образца от Gates (GTS1042) встречал лишь однажды.
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 15.08.2012 11:27
Идеолог писал(а):
На днях делал ТО5 (40 тыч). Вышло 31 тыч рублей. Кто не в курсе - готовтесь Smile
А чего, никто не удивился цене? Ну вы счастливые люди. Я например был в ауте. После привычных то 3х, 4х тыч за ТО.
Бартик
Бартик
Ссылка на сообщение 15.08.2012 11:43
1,2,3 ТО проходил у официалов в Тамбове, ровно в два раза дешевле чем в Москве, потом забил на гарантию.
Идеолог
Идеолог
Ссылка на сообщение 15.08.2012 13:46
Я теперь счиатю, что для тиги вполне хватает делать ТО-2тыч, ТО-40тыч, ТО-80тыч.
Бартик
Бартик
Ссылка на сообщение 27.08.2012 15:27
Поменял ремень с роликами. Все ролики и ремень почти новые только малый с небольшим люфтом, что удивило- ролик натяжной стоял нового образца, ремень gates. Пробег 54тыс. 2010г.в. Поставил тоже нового образца. Смущает гул, толи скрежетв районе ремней или я уже черезчур прислушиваюсь
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.08.2012 20:10
Еще одно косвенное подтверждение того факта, что Gates больше не выпускает ролики старого образца. А все что сейчас продается под номером 473H-1007060 - это продукция народных промыслов Wink
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 27.08.2012 20:45
главное чтобы подшипник в ролике был NTN
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.08.2012 20:49
С клеймом (гравировкой) на внешней или внутренней обойме. Только что-то я таких не встречал у кустарных роликов на якобы подшипниках NTN Wink
