1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
Это первая часть темы. Продолжение: _________________ Подпись
А причина? Опять лопнула пружина натяжителя или ремень оборвался сам по себе? Ремень, кстати, "родной" или заменитель от Фиата?
Наверное, пора уже переходить на ремкомплекты ГРМ от Gates:
поскольку экзисты-автопитеры под видом оригинала перепродают здесь привезенную оптовиками кустарщину.
Замена 3.5 руб. Проехал 60 км... ремень ослаб (сильные шлепки со стороны ремня) еду на галстуке назад... еще 1.5 руб за то что поставили назад родной ролик. Все ролики родные в отличном состоянии. Нафига надо было из менять не понятно. Ремень - согласен, надо.
Итого чистых убытков из-за ушлепашных роликов - 2.9руб ролик + 1.5 его доп замена.
Новый ролик обводной малый- люфт огромный, большой обводной -люфт небольшой, но есть. Стоит ли ставить. Главный натяжной какой лучше старого образца или нового?
Люфт люфту рознь. Может быть у вас ролик на основе подшипника с увеличенным радиальным зазором. Такие специально изготавливают для условий высоких скоростей, высоких температур и повышенных осевых нагрузок. Тогда все в порядке. Но если у подшипника большой выбег (от руки свободно делает несколько оборотов), то лучше не рисковать. Я ставил малый обводной с большим выбегом. Он заклинил практически сразу. Пришлось менять ремень ГРМ.
Вместо оригинала можно попробовать малый обводной от Ауди Gates T42019. Он на подшипнике NTN 6000LHA. Выбега почти нет. Небольшой осевой люфт есть. Но не больше чем на заводском ролике.
У меня есть предположение, что Gates не выпускает больше натяжных старого образца. По крайней мере в ремкомплектах ГРМ (ссылка выше) встречаются только ролики нового образца. Как впрочем и большой обводной. Если так, то настоящий ролик старого образца будет найти очень непросто.
У большого выбега нет, а у маленького подшипник NTN. Есть возможность взять старый образец ( из старых запасов)оригинал за2500 или новый образец за1500, что лучше?
Если я правильно понял симптомы, то это не подшипник люфтит, а само основание ходит. Т.е. если поставить его на место и закрутить люфт исчезнет. _________________ Подпись
Автозапчасти для автомобилей Chery, Lifan, Great-Wall, Geely, BYD, Haima и др.
__
Волгоград
Ангарская 90, т.8-903-478-46-29
Ополченская 42, т.8-906-174-38-13
Песчаная 2, т.8-903-376-03-16
Волжский
Ленина 104a т.8-962-761-64-94
У меня тоже был с подшипником NTN. Но это не помешало ему заклинить. А ролик на noname подшипнике служит до сих пор (пробег около 45ткм).
Смотря насколько старые запасы. Я весной получил из Китая такой кустарный образец:
Все клейма на месте, но выбег 2-3 оборота. Кроме того, внешняя пластиковая обойма имеет сильное радиальное биение.
А тот хлам (старого образца), который недавно купил за 2500р в автопитере даже фотографировать не стал.
Лучше купить настоящий ролик, изготовленный Gates. И не важно, нового или старого образца, в коробке или без. Вот только купить здесь такой ролик проблематично.
В Китае ролик-натяжитель Gates нового образца (GTS1025) в розницу стоит 170-180CNY (1CNY == 5руб) Кустарщину старого образца можно купить за 120CNY. Ролик старого образца от Gates (GTS1042) встречал лишь однажды.
Поменял ремень с роликами. Все ролики и ремень почти новые только малый с небольшим люфтом, что удивило- ролик натяжной стоял нового образца, ремень gates. Пробег 54тыс. 2010г.в. Поставил тоже нового образца. Смущает гул, толи скрежетв районе ремней или я уже черезчур прислушиваюсь
Еще одно косвенное подтверждение того факта, что Gates больше не выпускает ролики старого образца. А все что сейчас продается под номером 473H-1007060 - это продукция народных промыслов
