Установка ГБО
На страницу 1 Пред.    След. 123
StingerHT
Авто: Great Wall Safe Гжель
StingerHT
Ссылка на сообщение 07.08.2012 17:57
А какая у него распиновка разъёма? от чего можно найти ответную часть?
Надо ведь теперь, когда оборудование в руках, и кабель спаять...
russia34r
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) JM491Q
russia34r
Ссылка на сообщение 07.08.2012 21:41
если ты собираешься кабель сам паять то маму можно и вообще перепаять под любой удобный разъем. если хочешь про запас оставить оригинальный то к нему запаралель свой
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а так это евро разъемы надо искать в автомагазинах
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 07.08.2012 22:28
Здесь можно посмотреть: http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 07.08.2012 22:45
Вот по моему на это и натыкался... Спасибо!!!
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 07.08.2012 22:56
StingerHT камрад! там всё просто - красный плюс, черный земля и они по бокам разъема, прозвонить и сразу найдутся. два средних Rx и Tx TTL уровня. если перепутать, ничего страшного не произойдет, просто не соединится прога.
а про шнурки по ссылке - всё верно - обычный TTL/RS преобразователь.
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 12.08.2012 15:53
Сегодня начал установку ГБО в свой сейф.
Изготовлено и установлено пока немного:
Рассчитал и изготовил крепления для Редуктора и мозга, фильтра низкого давления и площадка для датчика давления и температуры. Ещё крепление под рампу, но на фото оно не попало....
Так установил площадку с редуктором, мозг пока не прикручивал, и фильтр...
Тут датчик и врезки в контур печки...
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 13.08.2012 02:08
StingerHT, выглядит основательно, но вообще мембрана редуктора ставится по движению, а не поперёк, для уменьшения влияния на неё ускорений и торможений при движении авто (соответственно и дозировка будет неточная).
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 13.08.2012 13:54
Спасибо, учтём...
Big Daddy
Авто: Great Wall Safe 2007
Big Daddy
Ссылка на сообщение 14.08.2012 12:47
сергей 79 писал(а):
Не могу найти про установку запаски с левого боку в багажнике, стоя.
Мой вариант:
Цеплялки к диску и петлям багажника выгнуты из электрода тройки, защищены термоусадкой:
Верхняя петля от ремня безопасности, прикручена в точку крепления заднего... в общем, тоже ремня безопасности:
Можно дополнить чехлом, пока руки не дошли.
Доступ в левую нишу затруднен, но возможен.
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 16.08.2012 19:37
Сегодня пробовал ставить ставить вариатор 60-2, сделал опережение +2 град для бензина, и машина реально на педаль газа лучше отзывается, это недоработка родной прошивки мозга? Почему так не оптимально выставлено зажигание в стоке?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 16.08.2012 20:25
zloi40in
zloi40in
Ссылка на сообщение 19.08.2012 17:57
запаску не трогал.а баллон вот так.и кровать сохранил и баллон под рукой.не люблю баллон в недосигаемости
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
StingerHT писал(а):
У кого есть фотка впускного коллектора, правильно засверленного под газовые штуцера?
У кого стоит Alpha-S, какие будут отзывы?
Альфа - молодец!взял мини комплект(8600) с прогой и ключом-11500,поставил,жиклер просверлил 2 мм,завел,калибровка ,настройка редуктора на заданное давление,и о ....чудо,все молодец,РАБОТАЕТ!!!!!!по расходу-через неделю,но не жрет даже в городе.хочу 3 замера сделать по 20 литров
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
купил альфа миникомплект,поставил,про все забыл,работает хорошо,расход замеряю,нафиг 2 ставил?
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 19.08.2012 20:01
Бардовый писал(а):
StingerHT
сейчас не обязательно сверлить можно и вот так
Что-то эти переходники хреново подходят...
Полностью не влазают, пришлось подтачивать углы на трубке газового ввода на переходнике, крепёж совсем не подходит... пришлось втулки делать и болты длиньше ставить на крепление рампы... собрал, вроде завелась...
осталось балон подвесить и настраивать....
Бардовый
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Бардовый
Ссылка на сообщение 20.08.2012 13:24
StingerHT
Когда ставил себе, переходники такие еще не продавались, сверлил впускной коллектор. А так помогал ставить и настраивал друзьям на ниссан, ссаньенг, там без особых проблем, кроме как удлинители рамки не на 8 а на 10 (или 6 и 8) вообщем обошелся болтиком и шайбочками. Рамки то не у всех универсальные... как и разьемы на форсунках... прямоугольного и овального сечения. Wink Справился же.
zloi40in
zloi40in
Ссылка на сообщение 20.08.2012 17:04
Alekseevich79 писал(а):
Вопрос такой: а можно ли поставить на Safe (Гжелец) газовое так, чтобы не перевешивать(перекладывать) запаску и сиденья задние чтобы раскладывались ? Куда баллон литров на 80 (если такие бывают) запиндюрить можно ? На крышу тоже не вариант.
т
поставил так.сварил табуретку высотой 120 мм,баллон встает на колесную арку,50л мне хватает,60 литровый такого же диаметра,сделал кровать(см.кровать в сейф),двоем спать комфортно,баллон не мешает
