А какая у него распиновка разъёма? от чего можно найти ответную часть?
Надо ведь теперь, когда оборудование в руках, и кабель спаять...
CC646ODY "Гжель" Digitronic 3D/ALASKA/IG-5/60-2 Multitronic RC-700
Бороться, искать, найти и перепрятать...
если ты собираешься кабель сам паять то маму можно и вообще перепаять под любой удобный разъем. если хочешь про запас оставить оригинальный то к нему запаралель свой
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а так это евро разъемы надо искать в автомагазинах
StingerHT камрад! там всё просто - красный плюс, черный земля и они по бокам разъема, прозвонить и сразу найдутся. два средних Rx и Tx TTL уровня. если перепутать, ничего страшного не произойдет, просто не соединится прога.
а про шнурки по ссылке - всё верно - обычный TTL/RS преобразователь.
Рассчитал и изготовил крепления для Редуктора и мозга, фильтра низкого давления и площадка для датчика давления и температуры. Ещё крепление под рампу, но на фото оно не попало....Так установил площадку с редуктором, мозг пока не прикручивал, и фильтр...Тут датчик и врезки в контур печки... _________________ Подпись
StingerHT, выглядит основательно, но вообще мембрана редуктора ставится по движению, а не поперёк, для уменьшения влияния на неё ускорений и торможений при движении авто (соответственно и дозировка будет неточная).
Не могу найти про установку запаски с левого боку в багажнике, стоя.
Мой вариант:
Цеплялки к диску и петлям багажника выгнуты из электрода тройки, защищены термоусадкой:
Верхняя петля от ремня безопасности, прикручена в точку крепления заднего... в общем, тоже ремня безопасности:
Можно дополнить чехлом, пока руки не дошли.
Доступ в левую нишу затруднен, но возможен.
Сегодня пробовал ставить ставить вариатор 60-2, сделал опережение +2 град для бензина, и машина реально на педаль газа лучше отзывается, это недоработка родной прошивки мозга? Почему так не оптимально выставлено зажигание в стоке?
запаску не трогал.а баллон вот так.и кровать сохранил и баллон под рукой.не люблю баллон в недосигаемости
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
StingerHT писал(а):
У кого есть фотка впускного коллектора, правильно засверленного под газовые штуцера?
У кого стоит Alpha-S, какие будут отзывы?
Альфа - молодец!взял мини комплект(8600) с прогой и ключом-11500,поставил,жиклер просверлил 2 мм,завел,калибровка ,настройка редуктора на заданное давление,и о ....чудо,все молодец,РАБОТАЕТ!!!!!!по расходу-через неделю,но не жрет даже в городе.хочу 3 замера сделать по 20 литров
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
купил альфа миникомплект,поставил,про все забыл,работает хорошо,расход замеряю,нафиг 2 ставил?
Полностью не влазают, пришлось подтачивать углы на трубке газового ввода на переходнике, крепёж совсем не подходит... пришлось втулки делать и болты длиньше ставить на крепление рампы... собрал, вроде завелась...
осталось балон подвесить и настраивать....
StingerHT
Когда ставил себе, переходники такие еще не продавались, сверлил впускной коллектор. А так помогал ставить и настраивал друзьям на ниссан, ссаньенг, там без особых проблем, кроме как удлинители рамки не на 8 а на 10 (или 6 и 8) вообщем обошелся болтиком и шайбочками. Рамки то не у всех универсальные... как и разьемы на форсунках... прямоугольного и овального сечения. Справился же.
Вопрос такой: а можно ли поставить на Safe (Гжелец) газовое так, чтобы не перевешивать(перекладывать) запаску и сиденья задние чтобы раскладывались ? Куда баллон литров на 80 (если такие бывают) запиндюрить можно ? На крышу тоже не вариант.
т
поставил так.сварил табуретку высотой 120 мм,баллон встает на колесную арку,50л мне хватает,60 литровый такого же диаметра,сделал кровать(см.кровать в сейф),двоем спать комфортно,баллон не мешает _________________ Подпись
