Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 03.08.2012 10:11
Пистюльга писал(а):
Подскажите ,кто то все же менял сцепление из WIKI?подходит или нет?
подходит только дорого
эти подешевле но меньше
ISC16 VALEO Корзина сцепления 1370,69р
803533 VALEO Диск сцепления 1250,85р
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
могу вечером сфоткать если хочешь все ровно все разобрано
есть еше номер корзины ISC-28 эта на 250мм наш размер
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
вот и диск на 250мм Valeo 809 514
kiborg
Авто: Great Wall Hover H2
kiborg
Ссылка на сообщение 04.08.2012 19:19
Подскажите, топливо должно прыскать из снятой трубки главной магистрали, а то насос свозил на проверку сказали, что все работает, поставил завести не могу, с форсунок откручиваю, еле капает, что делать уже не знаю, помогите!!!!
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 04.08.2012 21:25
den24 писал(а):
поменял еще сальник коленвала родной тоже не айс какой то пластиковый
поставил 15040600 AJUSA
Что-то не понял, "родной" пластиковый или AJUSA?
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 04.08.2012 21:31
Трудно назвать истинную причину.Дело в том,что форсы управляются ЭБУ,либо нет сигнала на них от блока,либо не исправен датчик частоты вращения коленвала. Он может не правильно работать да же от наличии на нём металической пыли.Дело в том,что если насос исправен и он качает нормально топливо,то оно должно идти куда ему следует,т.е. в рампу а далее к определённой форсунке в зависимости от положения коленвала. А она,когда нужно,не открывается. И вот здесь десяток причин и назвать конкретную,вряд ли кто здесь осмелится.Попробуй заменить блок управления для начала,хотя и здесь свои особенности.Параметры родных инжекторов записаны в память блока и при их замене нужно настраивать снова мозги.Но для проверки сгодится,машина должна завестись,если причина разумеется в самом блоке. Может причина быть и в клапане на ТНВД, и датчике давления в рампе.Так что наверное тебе надо к спецам обращаться.Без аппаратуры искать неисправность,что гадать на кофейной гуще. ИМХО Izvini Yes
den24
den24
Ссылка на сообщение 05.08.2012 10:00
XeXe
kiborg
kiborg
Ссылка на сообщение 05.08.2012 13:08
В том и дело , я не знаю правильно ли работает насос или нет, на станции где проверяли насос сказали,что он не должен работать без давления,т.е. при откручивании трубки на топливную рампу соляра не должна бежать, я думаю,что у нас насос механический и при прокрутке стартером из трубки должна под давлением брызгать соляра, подскажите если кто нибудь откручивал бежит или не бежит соляра.
avi495
avi495
Ссылка на сообщение 06.08.2012 14:36
Здравствуйте,помогите разобраться заглох дизель на ховере Н2 на ходу загорелся чек и не заводится, диагностика показала что не исправность в цепи датчика колен вала,заменил датчик та же история,не заводится.Когда крутишь стартером секунд 5 загорается чек.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 06.08.2012 17:28
Смотрите проводку или фишку в ЭБУ
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 08.08.2012 13:24
Вот и мой движок накрылся )))))) чтото тут у всех поочереди. Началось все с турбины - погнала масло во впускной - притом так что зажигание выключаш а машина только скорость набирает ))))))))))) незнай что б делал если бы автомат был - мотор вообще не остановить было бы. а так - доехал до дома в таком состоянии аж 450 км. Только масло заливал - расход 4 л на 50км. Живучий мотор однако. но походу капец поршням настал.
den24
den24
Ссылка на сообщение 08.08.2012 15:45
Dreamkins (Стерлитамак) писал(а):
расход 4 л на 50км
я на меньшем остановился 1л на 200км но до разбора ездил отлично
Теперь можно садится за Nalivai
появилась возможность в корячить другую турбину Very Happy
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 08.08.2012 16:10
появилась возможность в корячить другую турбину Very Happy[/quote]
Я тожэ заменил турбины....точнее только картридж.......от уазика
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 08.08.2012 19:35
и на каком пробеге все это произошло? или все зависит от эксплуатации? Spokoino
Ссылка на сообщение 08.08.2012 20:07
у меня 170 т.км.
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 08.08.2012 23:08
Похоже у тебя движок чуть в разнос не пошёл.
Это страшная сила.Бывает капот с корнем вырывает и поршня на асфальт вываливаются.У тебя дизель уже работал на масляных парах а не на соляре.Тебе повезло,что ты обошёлся малой кровью. 170 тыков для дизеля не пробег а хорошая обкатка....На каком масле работал?
Ссылка на сообщение 09.08.2012 07:09
еслиб автомат был то был бы разнос а тут коробкой регулировал и тормозом. Этот эфект не постоянно был а при оборотах выше 1700 где то. во всем турбина виновата. так бы мотор ходил еще. и то что далеко до дома - полюбому как то ехать надо было.
