Всевозможные темы для обсуждения и общения(обо всём-курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 184
свояк
Авто: Derways Aurora комфор
свояк
Ссылка на сообщение 20.07.2012 22:32
Спасибо, с утра пойду по магазинам. Yahoo
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 22.07.2012 06:42
Хотел поделиться такой фигнёй. Если у кого-то нарисовалось механическая деформация крепления верхнего рычага передней подвески и как следствие становится невозможна регулировка развала на этом колесе, на нашей машине сделано наоборот нежели на отечественных, на наших надо добавлять регулировочные пластины, тут выкидывать. С такой проблемой столкнулся на своём авто, увод получался 2,5 градуса, т.е по простому верх колеса завален во внутрь. Надо снять верхний рычаг, занимает 15 минут, отпустить две гайки на оси сайленблоков, провернуть ось на 180 градусов и ставить всё на место. Единственное условие затягивать гайки надо на опущенной машине и желательно качнуть пару раз морду вверх-вниз. Затем на развал-схождение. Имея параметры, которые есть в наших темах, делать развал-схождение можно хоть по "оке" У меня сразу попало в "0". Кому-то может прийдётся даже возвращать регулировочные пластины. Не знаю из каких сображений ось сделана не симметрично, но спасибо тому кто так сделал, в противном случае пришлосьбы вытаскивать движку и заниматься дорогостояшими работами.
BarSAurorA
Авто: Derways Aurora 2006
BarSAurorA
Ссылка на сообщение 24.07.2012 18:07
Здравствуйте всем Smile
Лето выдалось очень "жарким"... похоже перегрел движок + треснула левая рессора. И уж заодно взялся за профилактику и ремонт всего что только можно.
Суппорта, карданы и тд и тп.
Практически все позади, кроме движка... не могу найти "сервис" в нашей деревне который взялся бы за этот движок. Жду завтра очередного ответа от очередной мастерской.
Форум читаю, но не всегда есть возможность написать или поделиться решениями.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 25.07.2012 21:53
Движок -то ходовой!!? Какие траблы? До Питера не доползёшь?
BarSAurorA
BarSAurorA
Ссылка на сообщение 26.07.2012 18:12
На ходу, сегодня с утра перегнал в мастерскую. Уже начали заниматься.
Белый густой дым, масло чистое, а вот двигатель весь влажный.
Комплект прокладок взял в Аронге, благо все в наличии.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 27.07.2012 16:28
Ну, удачи! Бог в помощь!
Friend
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 28.07.2012 16:26
Поменял я значит рулевой редуктор в сборе, подвесной. С редуктором проблем нет, правда довольно долго пришлось на вывешеной машине крутить лево-право (на заведённой) по началу насос завывал, потом всё устаканилось. Подвесной сделан конечно через ж... уши загнуты почему-то в обратную сторону, одному ставить неудобно по причине не скреплённых половинок, надо либо прихватить сваркой, либо связать. Сказать, что встал как родной нельзя (хоть и родной) Спасибо аронгу, до Вартовска дошло за неделю.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да, на "волговской" крестовине стаканчики чуть выше, но это не проблема.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 28.07.2012 19:21
evq2964
у меня тот же подвесной встал без проблем и усилий, может сам кронштейн куда должен был встать подвесной был заужен, а меня наоборот, потому и не мучился, только болты новые длинные поставил, пилить не стал.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Сейчас прочитал про половинки и не понял, у меня цельный кронштейн.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 29.07.2012 03:52
Хомут, или не знаю как назвать, состоит из двух половин, к верхней приварены гайки. Не стал фотать, думал все одинаковые.
свояк
свояк
Ссылка на сообщение 30.07.2012 09:45
Здравствуйте. Сегодня пришел подвисной с аронги буду менять. Потек сальник на раздатке на привод переднего моста , подскажите размер или отчего подходит. Pomogite
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 01.08.2012 00:30
может у кого есть маркировка чёрной краски, а то жаба давит пятихатку за подбор платить
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 01.08.2012 09:33
А на кузове в районе багажника под обшивкой нигде нет наклеички с номером цвета?
АндрейG
АндрейG
Ссылка на сообщение 01.08.2012 12:38
А чо так дорого то так ?! Мне за один тыр делали, правда пять лет назад.
свояк
свояк
Ссылка на сообщение 02.08.2012 22:25
Для сведения. На http://www.vivatao.com/ заказывал 4 наружних и 4 внутрених ручки на аврору , вчера пришли , цена с доставкой 2700 р.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 03.08.2012 02:07
что-то я заблудился на этом сайте. какую машину ставил в поисковике?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
500р за подбор и 500 за 100 г. "пятихатка"-500руб. Smile
