FAW 1041/китайский конструктор/(часть5)
На страницу 1 Пред.    След. 240
faw2012
Авто: FAW 1041
faw2012
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.07.2012 10:09
faw2012 писал(а):
Здорово мужики! Сегодня когда подъезжал к дому внезапно появился странный треск, рокот на холостых оборотах, при повышении оборотов пропадает. Посмотрите, пожалуйста, видео. В чем тут может быть дело?
Вскрытие показало, что открутился маховик, хотя затягивал ключом с усилителем. Может герметиком болты промазать. Кто-нибудь сталкивался?
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 25.07.2012 10:52
faw2012 писал(а):
открутился маховик
вообще то на маховике должны стоять стопорные пластины под болтами. их края загибаются на грань головки болта и держат от откручивания. а герметиком в этом случае не удержишь
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 25.07.2012 11:10
вот как раз сейчас этим же и занимаюсь. Пластину то можно вырубить одну на все болты. Но тогда и болты надо менять, они ж у нас как с шайбой - не обожмёшь. Герметики есть специальные против отворачивания. Только надежно ли это? У меня только одна мысль - гровера
faw2012
Авто: FAW 1041
faw2012
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.07.2012 11:56
Закрутил на герметик, но наверно под нагрузкой этого мало, да и с гровером может открутиться. Пластину подкладывать наверняка.
xvalinsk64
Авто: FAW 1041 Е2
xvalinsk64
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 25.07.2012 12:10
zima522
Гровера на маховике не прокатят,не тот узел,род все болты шайбу не вырубишь это лишнее,либо пластины на два болта каждая либо как раз болты фасонные о которых ты пишешь,но они должны быть с насечкой против самоотворачивания судя по всему у твоих болтов эта насечка отсутствует.Есть еще резьбовой клей,но при откручивании болтов резьбу надо греть до больших градусов,не помню до каких,но на тюбике написано.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 25.07.2012 17:10
так я и говорил о таких пластинах
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 26.07.2012 12:18
Денис вот как получилось ,остались небольшие дороботки .
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
вот еще 2 фотки не влезли
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 26.07.2012 17:15
semen25
Нормалёк!
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.07.2012 17:40
Не не...вот то что над кузовом, явно лишнее...Спилить загиб и почти вплотную к корпусу посадить верхушку.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 26.07.2012 17:45
Не надо ничего пилить! Надо корпус развернуть крышкой в другую сторону и заборник развернётся вперёд! У меня так сделано.И прикрыто спойлером.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.07.2012 17:47
Тоже вариант...но тогда не особо удобно фильтр менять.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 26.07.2012 17:51
Я на колёса встаю,потом на подушки кабинные и всё хорошо получается.С этой стороны ,один хрен,лестницу надо ставить.В деревне хорошо,а в городе!?
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.07.2012 18:18
Вот классно когда кабина подъемная..."страдаю" от отсутствия сего девайса на Тонике.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 26.07.2012 18:31
Нет ребята менять легко фильтр встаёшь на колесо и без проблем уже проверил доступность.
виталик86
Авто: FAW 1041
виталик86
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.07.2012 20:13
Всем привет!!!кто знает у"фафика"1041 евро3 шестерня которая крутит тнвд держитса на шпонке или под конус затягиваетьса???снова пробуем оживить данный авто но пока без результата Sad
зарание спасибо.
