faw2012
faw2012
Авто: FAW 1041
25.07.2012 10:09
| faw2012 писал(а): |
Здорово мужики! Сегодня когда подъезжал к дому внезапно появился странный треск, рокот на холостых оборотах, при повышении оборотов пропадает. Посмотрите, пожалуйста, видео. В чем тут может быть дело?
Вскрытие показало, что открутился маховик, хотя затягивал ключом с усилителем. Может герметиком болты промазать. Кто-нибудь сталкивался?
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
25.07.2012 10:52
| faw2012 писал(а): |
| открутился маховик |
вообще то на маховике должны стоять стопорные пластины под болтами. их края загибаются на грань головки болта и держат от откручивания. а герметиком в этом случае не удержишь
zima522
zima522
Авто: дустер
25.07.2012 11:10
| faw2012 писал(а): |
| Кто-нибудь сталкивался? |
вот как раз сейчас этим же и занимаюсь. Пластину то можно вырубить одну на все болты. Но тогда и болты надо менять, они ж у нас как с шайбой - не обожмёшь. Герметики есть специальные против отворачивания. Только надежно ли это? У меня только одна мысль - гровера
faw2012
faw2012
Авто: FAW 1041
25.07.2012 11:56
| zima522 писал(а): |
| faw2012 писал(а): |
вот как раз сейчас этим же и занимаюсь. Пластину то можно вырубить одну на все болты. Но тогда и болты надо менять, они ж у нас как с шайбой - не обожмёшь. Герметики есть специальные против отворачивания. Только надежно ли это? У меня только одна мысль - гровера |
Закрутил на герметик, но наверно под нагрузкой этого мало, да и с гровером может открутиться. Пластину подкладывать наверняка.
xvalinsk64
xvalinsk64
Авто: FAW 1041 Е2
25.07.2012 12:10
zima522
Гровера на маховике не прокатят,не тот узел,род все болты шайбу не вырубишь это лишнее,либо пластины на два болта каждая либо как раз болты фасонные о которых ты пишешь,но они должны быть с насечкой против самоотворачивания судя по всему у твоих болтов эта насечка отсутствует.Есть еще резьбовой клей,но при откручивании болтов резьбу надо греть до больших градусов,не помню до каких,но на тюбике написано.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
25.07.2012 17:10
| xvalinsk64 писал(а): |
| ,либо пластины на два болта |
так я и говорил о таких пластинах
semen25
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
26.07.2012 17:15
semen25
Нормалёк!
простой
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
26.07.2012 17:45
Не надо ничего пилить! Надо корпус развернуть крышкой в другую сторону и заборник развернётся вперёд! У меня так сделано.И прикрыто спойлером.
простой
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
26.07.2012 17:51
Я на колёса встаю,потом на подушки кабинные и всё хорошо получается.С этой стороны ,один хрен,лестницу надо ставить.В деревне хорошо,а в городе!?
простой
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
26.07.2012 18:31
Нет ребята менять легко фильтр встаёшь на колесо и без проблем уже проверил доступность.
виталик86
