Перестал закрываться центральный замок при наборе 50 км/ч (раньше срабатывал именно на 50-ти), бывает срабатывает на 80 км/ч, бывает сработает, когда тряхнет на кочке, чаще не срабатывает. Понимаю, что где-то отошел контакт, подскажите пож-та куда лезть проверять контакты.
Хотите, чтобы вам было хорошо - не ходите туда, где вам плохо. Т. 89675600006.
Спидометр работает без нареканий, центральный замок тоже, нарушена связь между ними - вот и спрашиваю - может кто сталкивался с таким или знает где эта связь проходит, откуда сигнал на ЦЗ идет, через какое реле?
Пацаны, проблемка, при движении автомобиля у меня постоянно срабатывает центральный замок и постоянно закрывает дверные замки с периодичностью 2 секунды, хотя они уже закрыты, при постановки на сигнализацию, центральный замок с периодичностью 2-4 секунды самостоятельно дозакрывает дверные замки, что это такое и в каком месте разбираться.
Стал глючить ЦЗ:
- с брелка не закрывает (2 раза щелкает) - ключом закрывает
- с кнопки на передней двери - закрывает/открывает
- при наборе скорости 40км\ч - закрывает, если снизить (например встать на светофоре) а потом опять набрать снова щелкает ЦЗ (не всегда правда), хотя при этом все двери уже закрыты на ЦЗ
- если светильник в салоне поставить в положение DOOR, то свет все время горит
если разомкнуть а потом сомкнуть контакты под торпедой с права (см фото) ЦЗ щелкает
что это концевик? тогда какой? или предохранитель? уж оч бы не хотелось снимать обшивку и разбирать замки...
Похожая ситуация. Сегодня сглючило. Ключом закрывает, а с брелка нет. При включенном зажигании светится сигнал открытой двери, после включения габаритов, сигнал пропадает. Да, после того, как вытаскиваю ключ, двери не разблокироваются, надо кнопку на двери жать.
Это нормальная работа ЦЗ. При открытой двери ЦЗ имеет право закрыть, а на сигнализацию поставить - нет.
У меня такое было. Оплавился и коротнул разъем в задней двери.
Ищите неполадки проводки.
После дождя, перешедшего в мороз, не могу открыть Тиггу.С брелка цз срабатывает, но двери не открываются, даже сильно дергая.То ли ввиду приморозки резинок, то ли не понятно почему.А с ключа даже цз не срабатывает, хотя я до упора его кручу.Замки проливал спиртом, не помогло.Помогите разобраться, что делать.Машина стоит уже 3 дня.Возможности отогнать в тепло нет, так она закрыта и внутрь её не влезть никак
cbsam
Побробуй через багажник)
С покупки авто(первым хозяином) была поставлена сигналка, открывалась закрывалась естственно только ею.
Тут недавно пришлось в -24 снимать аккум, решил закрыть двери ключем, так в личинку водительской двери ключ даже на половину не зашел(замерз или забит я хз) А в дверь багажника влетел, как в свежепоставленный замок) В итоге закрыл все двери и вылез через багажник Открывал тем же путем)
Вот так я и влез вчера в машину.Все двери открыл изнутри, кроме водительской.Такое чувство, что цз заклинило и он не хочет открывать никак.На кнопочку с ключиком , кот. на ручке двери, нажимал, все бестолку.Не реагирует никак.Отдал жене свой Ховер, влез в Тиггу.Надеюсь, как нибудь разморозиться, если в этом причина.А если нет, поеду в сервис.Машину закрыл ключом с пассажирской двери
Скорее всего на самом механизме замка отломилась пластиковая фиговина(на фотке нижняя), которая толкает тягу.Менял по этой причине замок в прошлом году.
Что-то в Вики ничего не нашёл по этой проблеме.
У меня со стороны пассажира перестала работать система автоматического открытия/закрытия двери, т.е. звук моторчика есть, а защелка не срабатывает, приходится закрывать руками.
Подозреваю что там просто что-то соскочило, но нужно вскрыть обшивку двери. Поэтому интересует, кто делал, как вскрыть дверь, а главное что нужно, чтобы потом нормально всё закрыть. Есть ли у кого фотки процесса?
Ну, и кто вообще сталкивался с такой проблемой автозакрытия двери? Какие возможны проблемы?
