Центральный замок
На страницу 1 Пред.    След. 33
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 14.07.2012 11:23
Перестал закрываться центральный замок при наборе 50 км/ч (раньше срабатывал именно на 50-ти), бывает срабатывает на 80 км/ч, бывает сработает, когда тряхнет на кочке, чаще не срабатывает. Понимаю, что где-то отошел контакт, подскажите пож-та куда лезть проверять контакты.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 14.07.2012 16:38
Stagert писал(а):
куда лезть проверять?...
Куда лезть, не знаю, но думаю, за эту полезнейшую функцию должен отвечать датчик скорости. Izvini
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 14.07.2012 16:53
Спидометр работает без нареканий, центральный замок тоже, нарушена связь между ними - вот и спрашиваю - может кто сталкивался с таким или знает где эта связь проходит, откуда сигнал на ЦЗ идет, через какое реле?
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 14.07.2012 17:17
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 14.07.2012 18:00
СПАСИБО)))
drnjhbdfyjdbx
Авто: Chery Tiggo 2,4
drnjhbdfyjdbx
Ссылка на сообщение 24.07.2012 19:11
Пацаны, проблемка, при движении автомобиля у меня постоянно срабатывает центральный замок и постоянно закрывает дверные замки с периодичностью 2 секунды, хотя они уже закрыты, при постановки на сигнализацию, центральный замок с периодичностью 2-4 секунды самостоятельно дозакрывает дверные замки, что это такое и в каком месте разбираться.
SAMlex
Авто: Vortex Tingo 1.8 MT
SAMlex
Ссылка на сообщение 12.10.2012 10:34
Стал глючить ЦЗ:
- с брелка не закрывает (2 раза щелкает) - ключом закрывает
- с кнопки на передней двери - закрывает/открывает
- при наборе скорости 40км\ч - закрывает, если снизить (например встать на светофоре) а потом опять набрать снова щелкает ЦЗ (не всегда правда), хотя при этом все двери уже закрыты на ЦЗ
- если светильник в салоне поставить в положение DOOR, то свет все время горит
если разомкнуть а потом сомкнуть контакты под торпедой с права (см фото) ЦЗ щелкает
что это концевик? тогда какой? или предохранитель? уж оч бы не хотелось снимать обшивку и разбирать замки...
Gruffi
Gruffi
Ссылка на сообщение 13.10.2012 23:27
Похожая ситуация. Сегодня сглючило. Ключом закрывает, а с брелка нет. При включенном зажигании светится сигнал открытой двери, после включения габаритов, сигнал пропадает. Да, после того, как вытаскиваю ключ, двери не разблокироваются, надо кнопку на двери жать.
SAMlex
SAMlex
Ссылка на сообщение 14.10.2012 23:14
тоже самое
при включении габаритов иногда значок незакрытой двери на приборке начинает моргать...
да.. все замки пробрызгал вэдэшкой - не помогло Sad
Iff
Авто: Vortex Tingo AТ3
Iff
Ссылка на сообщение 15.10.2012 08:45
Это нормальная работа ЦЗ. При открытой двери ЦЗ имеет право закрыть, а на сигнализацию поставить - нет.
У меня такое было. Оплавился и коротнул разъем в задней двери.
Ищите неполадки проводки.
cbsam
cbsam
Ссылка на сообщение 11.12.2012 18:12
После дождя, перешедшего в мороз, не могу открыть Тиггу.С брелка цз срабатывает, но двери не открываются, даже сильно дергая.То ли ввиду приморозки резинок, то ли не понятно почему.А с ключа даже цз не срабатывает, хотя я до упора его кручу.Замки проливал спиртом, не помогло.Помогите разобраться, что делать.Машина стоит уже 3 дня.Возможности отогнать в тепло нет, так она закрыта и внутрь её не влезть никак
asteam
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
asteam
Ссылка на сообщение 11.12.2012 19:08
cbsam
Побробуй через багажник)
С покупки авто(первым хозяином) была поставлена сигналка, открывалась закрывалась естственно только ею.
Тут недавно пришлось в -24 снимать аккум, решил закрыть двери ключем, так в личинку водительской двери ключ даже на половину не зашел(замерз или забит я хз) А в дверь багажника влетел, как в свежепоставленный замок) В итоге закрыл все двери и вылез через багажник Very Happy Открывал тем же путем)
cbsam
cbsam
Ссылка на сообщение 12.12.2012 13:54
asteam писал(а):
cbsam
Вот так я и влез вчера в машину.Все двери открыл изнутри, кроме водительской.Такое чувство, что цз заклинило и он не хочет открывать никак.На кнопочку с ключиком , кот. на ручке двери, нажимал, все бестолку.Не реагирует никак.Отдал жене свой Ховер, влез в Тиггу.Надеюсь, как нибудь разморозиться, если в этом причина.А если нет, поеду в сервис.Машину закрыл ключом с пассажирской двери
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 12.12.2012 15:59
cbsam писал(а):
asteam писал(а):
cbsam
Скорее всего на самом механизме замка отломилась пластиковая фиговина(на фотке нижняя), которая толкает тягу.Менял по этой причине замок в прошлом году.
Одессит007
Одессит007
Ссылка на сообщение 20.01.2013 17:20
Что-то в Вики ничего не нашёл по этой проблеме.
У меня со стороны пассажира перестала работать система автоматического открытия/закрытия двери, т.е. звук моторчика есть, а защелка не срабатывает, приходится закрывать руками.
Подозреваю что там просто что-то соскочило, но нужно вскрыть обшивку двери. Поэтому интересует, кто делал, как вскрыть дверь, а главное что нужно, чтобы потом нормально всё закрыть. Есть ли у кого фотки процесса?
Ну, и кто вообще сталкивался с такой проблемой автозакрытия двери? Какие возможны проблемы?
