KVM
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
20.06.2012 18:10
| Angel_NVA писал(а): |
| Крндиционер и заслонка работают, но не подсвечивают. |
А подсветки там и нету!! Нажал кнопку кондея и только тогда загорится светодиод. Если кнопка кондея нажата и ты вкл. вторую кнопку - тогда загорается и вторая кнопка.
Alexxxa
Alexxxa
Авто: Chery Fora
20.06.2012 18:22
короче мне кажется что при включении муфта просто начинает крутится не втягиваясь!(если такое может быть) щелчка не слышно!пробовал при включеном кондее неоднократно разъеденять разъем муфты и иногда слышится щелчок начинает громче работать с небольшим треском ,система начинает охлаждаться,пока слышится шум идет холодный воздух. Но он со временем тише и тише и как проподает трубки греются воздух теплый!
Angel_NVA
Angel_NVA
Авто: Chery Amulet 6
20.06.2012 18:57
| fursik писал(а): |
А подсветки там и нету!! Нажал кнопку кондея и только тогда загорится светодиод. Если кнопка кондея нажата и ты вкл. вторую кнопку - тогда загорается и вторая кнопка. |
Там светодиод стоит, а они вообще не горят, хоть одна нажата, хоть две.
Emelya
KVM
Alexxxa
Alexxxa
Авто: Chery Fora
21.06.2012 07:12
за релюшкой я наблюдал вроде все норм,контакты вручную поджимал!
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
21.06.2012 07:31
| Alexxxa писал(а): |
| за релюшкой я наблюдал вроде все норм,контакты вручную поджимал! |
Ну и что? Когда перестает холодить она клацает? Повторюсь:
| KVM писал(а): |
| Лучше конечно мультиметром напряжение проконтролировать. |
Alexxxa
Alexxxa
Авто: Chery Fora
21.06.2012 10:26
не клацает! Завтра буду напряжение проверять! А сколько должно быть не вкурсе? На всех сто плечами пожимают незнают что за фигня!
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
21.06.2012 10:50
На заведенной машинке 14 с копейками (померяй сначала на АКБ). Только меряй при вкл. кондее.
Arcadiy161Rus
Rigid
Rigid
02.07.2012 18:13
Перестал работать кондер. На прошлой неделе работал, машина стояла неделю, сегодня завел, поехал, а кондер не включается. Проверка показала: ПШИК сильный, 17-й предохранитель целый, при включении вентиляторы радиаторов не включаются (а должны), релюшка замыкается нормально. Подскажите, куда еще смотреть?
ПЫСЫ: тему всю прочитал.
VIL
Rigid
Rigid
02.07.2012 19:16
Номер вроде правильный, левый нижний, по книжке. Релюшка нормально замыкается, даже небольшой прогибчик есть.
KVM
Rigid
Rigid
03.07.2012 10:18
Пересмотрел полностью все предохранители в машине, все целые. Реле проверил еще раз, работает как новое. Вентиляторы охлаждения работают как положено при нагреве двигателя, но при включении кондера не включаются. Где еще искать причину, подскажите?
