Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Камаз
Ссылка на сообщение 21.04.2012 18:54
А на компе флешку проверял?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 21.04.2012 19:05
ALEX 40
попробуй скинуть клему с акб,минут на 5-7,у меня с пионером проблема такая недавно была,думал писец в ремонт отвозить придется
ALEX 40
Авто: Vortex Tingo Тагаз !.8 МТ-2
ALEX 40
Ссылка на сообщение 21.04.2012 19:48
На копме проверял - играет все ОК. Спасибо за совет. Попробую скинуть клемму с АКБ.
Sibiryk
Авто: Vortex Tingo Т11
Sibiryk
Ссылка на сообщение 24.04.2012 16:52
Здравствуйте, стал обладателем XTRONS TD696G, при установке возникли некоторые вопросы:
1. родную магнитолу "CHERY" (китаец) можно было включить как от аккумулятора, так и от замка зажигания, при подключении XTRONS работает только от замка зажигание, при этом провода подключены согласно распиновке. Вопрос, а как у вас обладатели мультимедийных центров, или эта особенность у модели TD696G.
2. подключаю провод подсветки, получается мерцание экрана при включение габаритов (см. видео http://youtu.be/38CAbWd_qWY), вопрос почему так.
Спасибо всем кто откликнится.
Dimonnomid
Авто: Chery Tiggo 2,4
Dimonnomid
Ссылка на сообщение 24.04.2012 17:09
Проблема скорее всего в питании. Попробуй посмотреть какое у новой панельки должно быть напряжение и сила. И проверь мультиметром фактическое на машине. Очень похоже на нехватку вольт или ампер. Или излишек.
Могу ошибаться, не автоэлектрик, но логика подсказывает в первую очередь этот вариант...
Aleksandr66
Aleksandr66
Ссылка на сообщение 24.04.2012 18:51
По логике - включение габаритов должно уменьшать яркость дисплея, но в некоторых магнитолах стоит автоматическая регулировка яркости(которая в настройках должна вкл. и выкл.). Может здесь конфликт - судя по видео всё происходит днём.
darow
Авто: Chery Tiggo T11
darow
Ссылка на сообщение 25.04.2012 13:02
для начала надо поменять флешку, на меньший объем и одну песню закинуть... я 3-4 флешки перепробывал, одну нашел наконец-то и все ок
taa
taa
Ссылка на сообщение 29.04.2012 09:52
Сегодня разобрал по полной свою магнитолу. Вытащил застрявший год назад диск. Вставляю снова, проглатывает... NO CD... Plachu судя по всему что-то с читающей головкой... попробывал покрутить на головке ризистор влево вправо - результата нет.
Исходя из выше сказанного: готов купить или получить в дар магнитолу у тех кто ее меняет на что-то другое - навороченное. Магнитола нужна ТагАЗовская (см. вложение к посту).
Всем спасибо!
Внешний вид магнитолы
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 29.04.2012 12:43
резистор зря крутил ..это фокусировка лазера
надо было протереть сам глаз .....слюнями и фетром, нивкоем случае не СПИРТОМ , от него снимается антибликовое покрытие "глаза"
v_a_shar
v_a_shar
Ссылка на сообщение 01.05.2012 19:50
Здравствуйте все!
Подскажите последовательность действий при снятии магнитолы. Почитав форум понял что это делают все но сам не пробовал.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 01.05.2012 19:56
v_a_shar писал(а):
Здравствуйте все!
тему почитать можно?например на 2ой странице.
v_a_shar
v_a_shar
Ссылка на сообщение 01.05.2012 20:56
Спасибо Вы очень любезны!
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 01.05.2012 22:37
Коля (который так два раза Very Happy ) Какой ты впрямь нелюбезный Plachu Человек предполагал, что ты бросишься за него темы перелопачивать и ссылочку ему в клювик положишь....(Тебе же больше заняться не чем, правда? Very Happy ) А ты читать заставляешь Plachu
v_a_shar
v_a_shar
Ссылка на сообщение 02.05.2012 07:34
Я всегда восхищался старожилами форумов, им опус написать на 2 а то и больше строк всегда легче чем просто подсказать куда посмотреть.
И повторюсь еще раз СПАСИБО Коля Коля! За простой и точный ответ!
livin
Авто: Chery Tiggo 1.8 Ac
livin
Ссылка на сообщение 08.05.2012 20:39
Коллеги, кто знает распиновку разъёма CD-чейджера?
Как идет управление чейнджером?
Где можно посмотреть?
Вопрос возник вследствие замены штатной магнитолы на другую с разъёмом
для IPOD'a. Хотелось бы подключить чейнджер через этот разъём.
livin.
