Здравствуйте, стал обладателем XTRONS TD696G, при установке возникли некоторые вопросы:
1. родную магнитолу "CHERY" (китаец) можно было включить как от аккумулятора, так и от замка зажигания, при подключении XTRONS работает только от замка зажигание, при этом провода подключены согласно распиновке. Вопрос, а как у вас обладатели мультимедийных центров, или эта особенность у модели TD696G.
2. подключаю провод подсветки, получается мерцание экрана при включение габаритов (см. видео ), вопрос почему так.
Проблема скорее всего в питании. Попробуй посмотреть какое у новой панельки должно быть напряжение и сила. И проверь мультиметром фактическое на машине. Очень похоже на нехватку вольт или ампер. Или излишек.
Могу ошибаться, не автоэлектрик, но логика подсказывает в первую очередь этот вариант...
По логике - включение габаритов должно уменьшать яркость дисплея, но в некоторых магнитолах стоит автоматическая регулировка яркости(которая в настройках должна вкл. и выкл.). Может здесь конфликт - судя по видео всё происходит днём.
для начала надо поменять флешку, на меньший объем и одну песню закинуть... я 3-4 флешки перепробывал, одну нашел наконец-то и все ок
Сегодня разобрал по полной свою магнитолу. Вытащил застрявший год назад диск. Вставляю снова, проглатывает... NO CD... судя по всему что-то с читающей головкой... попробывал покрутить на головке ризистор влево вправо - результата нет.
Исходя из выше сказанного: готов купить или получить в дар магнитолу у тех кто ее меняет на что-то другое - навороченное. Магнитола нужна ТагАЗовская (см. вложение к посту).
резистор зря крутил ..это фокусировка лазера
надо было протереть сам глаз .....слюнями и фетром, нивкоем случае не СПИРТОМ , от него снимается антибликовое покрытие "глаза"
Коля (который так два раза ) Какой ты впрямь нелюбезный Человек предполагал, что ты бросишься за него темы перелопачивать и ссылочку ему в клювик положишь....(Тебе же больше заняться не чем, правда? ) А ты читать заставляешь
Коллеги, кто знает распиновку разъёма CD-чейджера?
Как идет управление чейнджером?
Где можно посмотреть?
Вопрос возник вследствие замены штатной магнитолы на другую с разъёмом
для IPOD'a. Хотелось бы подключить чейнджер через этот разъём.
livin.
