ГраНата
ГраНата
23.04.2012 16:23
| makcar писал(а): |
Тиговоды, добрый день.
Tiggo АКПП 2.0
Кто-нить популярно сможет мне объяснить такой дефект. При переключении 1-2 на холодном машину дергает (сначала приостановка, потом резкий рывок вперёд), на остальных при переключении машину слегка дергает. В автосервисе, который специализируется на ремонте АКПП, сказали, что проблема в шине блока управлении, не проходит сигнал или происходит дребезг. Сами не могут отремонтировать - нет соответствующего спеца и запчастей.
Может ли быть такой дефект? Что за сигнал и откуда идёт и куда? Можно ли самому проследить сигнал в цепи и как, какой код ошибки должен быть? Или в автосервисе мозги впаривают?
Благодарю заранее за ответ. |
Может проще сделать диагностика, а уж потом по коду ошибки разбираться что к чему.
makcar
makcar
23.04.2012 17:27
| ГраНата писал(а): |
| makcar писал(а): |
Tiggo АКПП 2.0
Может проще сделать диагностика, а уж потом по коду ошибки разбираться что к чему. |
Вот коды ошибок по этому случаю
U 0100
U 0001
P 0715
Станиславочка
VladT11
Станиславочка
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
24.04.2012 14:20
| Станиславочка писал(а): |
| Он включился пока только один раз - сегодня утром, через пару часов завелась и поехала в сервис - режим не включался. |
Как только включился аварийный режим, надо искать место для парковки и перезапускать мотор. Проблема на время уходит.
| Я бы с радостью поездила до 10 мая, да при трогании в пробке, особенно если в горку стоишь, такой удар под капотом, что складывается впечатление будто двигатель сейчас вылетит или на асфальт упадет... |
Так все-таки где находится стрелка t двигателя при включении аварийного режима: строго посередине шкалы (рабочая t) или на одно жирное деление ниже (~60C)? Если второе, то просто меняете стиль езды, не позволяя стрелке тахометра забираться выше отметки ~2100 пока мотор не прогреется. Если же аварийный режим включается и на прогретом моторе, то ничего не посоветую.
| Где клапана меняли? |
Сам менял в гараже. Там ничего особо сложного нет.
Станиславочка
VladT11
Serg39
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
24.04.2012 19:08
Станиславочка
Чтобы обезопасить себя от лишних расходов в дальнейшем надо посмотреть масло(чтобы было чистое и ни в коем случае с мет. частицами).Тогда можно и с аварийным немного покататься.
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
24.04.2012 19:22
я прокатался с аварийным режимом почти месяц -
через недельку отработал себе алгоритм:
ездите на ручном режиме коробки и передачи переключаете так чтобы обороты не падали меньше 2000 тыс
то есть всегда сами и наверх и вниз - если передачу переключить а обороты будут меньше 2000 - сразу вылетает в аварию
но у меня коробка вылетала только между 3 и 4 скоростями, к концу месяца между 2 и 3 началось .\\
Попробуйте может поможет и Вам
kot0pes
kot0pes
24.04.2012 20:52
VladT11
А как выставляли уровень масла?
VladT11
Станиславочка
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
25.04.2012 09:50
Станиславочка
А скажите какой пробег у вас был, когда впервые коробка выпала в аварийный режим???
Станиславочка
