Hover H5 4D20 AT
На страницу 1 Пред.    След. 101
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 14.04.2012 21:50
Все сегодня тоже на автомат пересел буду тоже что то мудрить и шаманить без теории.
Правда немного маленьких косячков нашол.
Зеркало заднего вида перевернутое и когда происходит тест колес все показатели кверх ногами.
И шильдик сзади приляпали 2,4L ну это можно отнести к эксклюзиву просто напрашивается мысль что кузовов под дизель небыло вот что было то и поставили.
И порадовала конечно динамика пока не нагрелся здесь это обсуждали уже просто проконстатировал.
По динамике по ощущениям прытче будет чем Н2.
Правда в нем точно также воняет при проезде по лужам я думал это уже исправили а нет.
Rus_Lan
Авто: Great Wall Hover H5 ТD AT
Rus_Lan
Ссылка на сообщение 14.04.2012 22:07
Разъясние, чем воняет?
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 14.04.2012 22:14
Воняет от попадания грязной воды на разогретый выпускной партрубок приемной трубы.
А воняет как сцепление поленое, раньше думал что сцепление горит ну, а теперь же автомат и точно такойже запах.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 15.04.2012 05:44
Vasiliy
Поздравляю с покупкой! Nalivai
Год выпуска в профиле поменяй, не вводи людей в заблуждение Very Happy
domoi
Авто: Great Wall Hover H5 ТД\\АТ
domoi
Ссылка на сообщение 15.04.2012 09:50
Присоединяюсь к поздравлениям.
Я тут помылся не так давно от зимней грязи.обнаружил .что бампер с крылом разошелся с левой стороны. вроде нигде не прижимался
у кого нибудь что то такое было?
Еще такая фигня бывает. стоишь на перекрестке или в пробке и двигатель словно троить как бензиновый начинает .аж подергивает его и стрелка тахометра дергается
AlexJ
Авто: Great Wall Hover H5 D AT
AlexJ
Ссылка на сообщение 15.04.2012 13:09
Rus_Lan писал(а):
A2 - +12В или Общий (в зависимости от того, чем управляется муфта/раздатка)
А вы уверены, что для блокировки муфты надо подать 12в? Не исключено, что надо снять. Такие вещи часто делаются наоборот. Например, в Субару отпаялся конец обмотки соленоида клапана, в результате жестко заблокировался межосевой дифференциал, обнаружил сразу при парковке. А если бы он блокировался подачей напряжения, то эту неисправность обнаружил бы только при буксовании. Если и здесь так, то доработка элементарная.
Alexander111
Alexander111
Ссылка на сообщение 15.04.2012 22:01
Это не двигатель. Это каробас. В следующий раз попробуй перевести селектор коробки в другое положение (например в P). Толчки должны пропасть. У многих такое есть - http://www.hover-club.ru/forum/topic4305s640.html?p=184908&#entry184908
domoi
domoi
Ссылка на сообщение 16.04.2012 19:53
пробывал вроде пропадает. . так что теперь ? с коробкой проблемы?Я это заметил когда два раза заправлялся на газпромнефть . на лукойле такого нет или просто не проявлялась
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 16.04.2012 21:02
Сегодня на МКАД опробовал круиз контрол мне понравилось и вроде кажется более экономично судя по показателям компъютера.
Только вот продолжительность использования ну уж очень маленькая то и дело приходится на тормоз жать.
Alexander111
Alexander111
Ссылка на сообщение 16.04.2012 21:23
У меня и на лукойловской солярке было. Что делать не знаю. Пока, видимо, только наблюдать. Кстати, у меня давненько уже не появлялось.
Попробуй часов в 5 утра. Гораздо реже придется на тормоз давить Crazy
А вообще очень удобная штука. Только нормально использовать можно на хороших пустых/полупустых дорогах. У нас таких не так много.
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 16.04.2012 22:12
Вот поставил сегодня своих двух рядом и заметил что Н5 какойто низенький.
Перед то поднять без проблем, вот только почему зад опущен раз там пружины и амортизаторы одинаковые. В чем под вох то?
domoi
domoi
Ссылка на сообщение 17.04.2012 18:09
Круиз американская штука. видели в кино какие у них дороги прямые и длинные. Very Happy и пустые к тому же. не для наших
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 17.04.2012 22:44
Сегодня занялся шинами так как индикаторы показывали давление2,6--2,4 тоесть давление для перегонки и стоянки машины.
С прошлого Ховера знаю что давление должно быть 2,2 а в руководстве по эксплуатации так и не нашел заветных цифр.
И сколько установленно критическое давление при котором датчики давления начинают ругаться тоже не нашол все вокруг да около ни какой конкретики.
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 17.04.2012 23:09
у меня после переобувки на летнюю с утра 2,25 bar высвечивается ... температура +3..+5 ... потом в процессе езды до 2,45 - 2,47 bar вырастает, когда покрышки нагреются .. датчики не ругаются ...
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 18.04.2012 07:22
Еще в руководстве вычитал про какойто угольный фильтр который если забъется может приводить к повышенному расходу топлива.
Или это вообще не про дизель написано.
Тогда непонятно почему про него на старых бензиновых ни чего не писали а только в этом руководстве и вообще где он может стоять и как работать?
А у нас на дизелях абсорбер вообще есть? Я просто всю машину облазил и не нашол, может заныкали куда?
