Hover H5 4D20 AT
На страницу 1 Пред.    След. 101
hook
Авто: Great Wall Hover H5 дизель
hook
Ссылка на сообщение 12.04.2012 22:37
FunTic писал(а):
hook,
А еще гугл говорит- "Фильтр топливный грубой очистки дизель 1105103-P00"
Да, на фотке коробки от масляных, но справа лежит топливный(он меньше) вот такой http://item.taobao.com/item.htm?spm=11020KCJ.3-5suZR.h-2QC2m0&id=10065310047&
Вопрос : у Вас он стоит на авто ?
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 13.04.2012 07:43
hook, глазами не видел, но в расходниках при прохождении ТО он есть... Yes
джедай
джедай
Ссылка на сообщение 13.04.2012 07:44
Это для управления ,возможно, и стоит ШИМ...а при блокировке тупо подаётся +12В...так на ТОДах на КИА Соренто...видимо и тут так же...Будет потепле, начнётся дачный сезон и я залезу под машину...
Rus_Lan
Авто: Great Wall Hover H5 ТD AT
Rus_Lan
Ссылка на сообщение 13.04.2012 08:35
Зачем под машину? Блок управления в салоне.
AlexJ
Авто: Great Wall Hover H5 D AT
AlexJ
Ссылка на сообщение 13.04.2012 09:09
И видел и трогал руками, похож на масляный
Alexander111
Alexander111
Ссылка на сообщение 13.04.2012 09:23
hook
Я менял этот фильтр. Там же рядом с ним резиновая груша для прокачки топливной системы.
http://www.hover-club.ru/forum/topic4572.html?view=findpost&p=166894
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 13.04.2012 12:26
Вот вопрос логики как подключить.
Например мы включаем 4WD и подключается только шайтанка но команда на блокировку муфты еще не подана.
Значит нам надо просто сдублировать сигнал с кнопки на вторую кнопку замыкания цепи самоблока и подать сигнал на силовое реле, электро магнитной муфты запитанное от аккумулятора. То получится надо сначало включить сначало режим 4WD а потом можно включить самоблок и когда машину выключаешь цепь размыкается и реле само выключает силовую цепь.
Rus_Lan
Rus_Lan
Ссылка на сообщение 13.04.2012 12:37
На Н5 есть только AWD. Про какую машину речь?
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 13.04.2012 12:53
Про этот режим и идет речь.Не важно как называется кнопка главное правильно подключить другую магическую кнопку превращающую Н5 с автоматом в более менее проходимую машину.
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 13.04.2012 13:37
A1 - от блока управления
С1 - к муфте/раздатке
A2 - +12В или Общий (в зависимости от того, чем управляется муфта/раздатка)
A3-A4 - питание тактовой кнопки/кнопки без фиксации
A5 - сигнал со светодиода AWD на приборке (может он есть и на блоке управления)
С2 - Общий приборки
Можно эту же схему сделать на полевом транзисторе. Есть еще несколько вариантов...
Схемко
Rus_Lan
Rus_Lan
Ссылка на сообщение 13.04.2012 13:42
У меня есть ещё мысль. Подеть на а АБС ложый сигнат о разности вращения колёс на осях и тогда сам блок замкнет магнит.
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 13.04.2012 13:49
Rus_Lan, страшно в тормозную систему лезть...
Rus_Lan
Rus_Lan
Ссылка на сообщение 13.04.2012 13:59
Это я как вариант. У меня вообще мысль сделать паралельное микропроцессорное управление муфтой. Алгоритм такой при трогании независимо от положения руля включать муфту, при достижении скажем 20 км.ч отключать или передовать упаравление штатной системе.
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 13.04.2012 16:29
На релюшке проще и надежнее.
Вот только не знаю можно ли с кнопки брать паралельный сигнал для управлением реле?
Rus_Lan
Rus_Lan
Ссылка на сообщение 13.04.2012 19:16
Да надёжнее.
Но мы не ищем лёгких путей Crazy
Скоро разберусь.
