утренний пуск двигла и странный звук после этого
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 28.04.2011 22:08
Tapsik писал(а):
масло в ГУРе Mobil ATF 320
25000км (два года) с ним, нет вопросов! Horosho
Tapsik писал(а):
масло в Гур для Актеко
Актеко не причём! Yes Smile
Tapsik
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Tapsik
Ссылка на сообщение 28.04.2011 22:23
ну да, тут я тупанул Izvini
Хм, тогда буду ждать осени-зимы и копать дальше Smile А то уже, как доктор со стетоскопом ползал под капотом, пытаясь источник звука найти, а вокруг все смотрели и улыбались Smile
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 24.01.2012 15:08
В последние несколько морозных утренних запусков появлялся кратковременный шум ( 1-3 минуты) со стороны ремня привода агрегатов. Разбор полетов с помощью палочки "прослушки" показал, что к счастью это не из ремня ГРМ и его роликов.
В общем вчера вечером скинул ремень генератора и обнаружил шумящий ролик натяжного устройства. Вскрытие и смазка подшипника литолом проблему сняло.
Для справки: пробег 73 тыщи, ролики внешнего ремня ни разу не менял, а только смазывал при пробеге 50К.
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 22.03.2012 09:29
По подробнее можно, про палочку "прослушку"?
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 22.03.2012 09:50
Жорж писал(а):
вот и началось. Sad
когда погода у нас была более менее, т.е. от -2 до +3, этот звук после пуска был не продолжителен. было такое ощущение, что стартер не выходит из зацепления с маховиком.
сейчас на улице по утрам до -18, этот воющий звук более продолжителен. щас даже и не знаю что может быть, на стартер не похоже, так как звук пропадает не резко, а угасающе. после прогрева до того как стрелка ТОЖ начинает двигаться(можно и раньше), если заглушить и завести заново, этого звука нет. Mdaa
у кого-нибудь такое было? у меня двиг acteco 1.8.
У меня такое. Была мысль, что это после вечерней езды лед прихватывается в гене или в стартере. Вроде не беспокоит, поэтому не напрягаюсь.
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 22.03.2012 10:38
Такая же ерунда, но что интересно, если машина ночевала в гараже после поездки - этот звук есть, если ночевала на улице - звука нет.
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 22.03.2012 12:04
Very Happy ну это ведь стандартный способ поиска источника постороннего звука. Берётся деревянная или лучше металлическая палка ( стержень ) такой длины чтоб подлезть в интересующее место. один конец упираем в "больное место", а другой конец подносим близко к уху. Дальше слушаем как врач Smile
все остальное приходит с опытом!
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 22.03.2012 16:10
А "стетоскоп автомобильный" не проще?
KingTool KA-6323, Jonnesway AI030020, и т.п. Цена вопроса 300-400р.
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 22.03.2012 16:14
это для профессионалов. А я профессионал-любитель Very Happy
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 22.03.2012 16:51
А я думал что для профессионалов существуют такие девайсы:
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 23.03.2012 08:55
VladT11
Демон76
Спасибо.
Демон76
Мне рекомендовали таким способом воспользоваться отверткой, но ничего не услышал, может быть, «медведь на ухо наступил». Купил медицинский стетоскоп, будем тренировать слух. На холодную брякает один гидрик и есть какие-то посторонние звуки в районе ГРМ тоже на холодную.
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 23.03.2012 10:35
на самом деле тут навык нужен и практика. например я ролик натяжной отчетливо палочкой услышал. а вот например гидрик будет тяжело выслушать какой конкретно - там под крышкой раздается сильно. Smile
Ra'dik
Авто: Vortex Tingo MT1
Ra'dik
Ссылка на сообщение 27.12.2012 20:55
Юрий Борисович, Демон76, вы как агенты разведки до всего доберетесь. Молодцы !!!
Масло в Гуре собираюсь поменять.
http://forum-tingo.ru/viewtopic.php?f=3&t=363&hilit=eneos&start=10
LDN:
Цель достигнута-машина заводится без завывания ГУР на холодную. Спасибо за участие Vovan и Сергей 13
eded75
Авто: Chery Tiggo 1,8
eded75
Ссылка на сообщение 27.12.2012 21:19
Идеолог писал(а):
Жорж писал(а):
вот и началось. Sad
И у меня такое же началось. Жужжание после пуска холодного двигателя. Проявляется после -10. При чем, чем холоднее, тем продолжительнее жужжание. Как будто смазка загустел в стартере и он вовремя из зацепления не выходит. При -10 жужжит 2 секунды, при -20 секунд 10 жужжит. Кто нибудь обнаружил источник этого жужжания? Пока что не сильно напрягает, но все же...
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 28.12.2012 03:14
насос гидроусилителя. замена жидкости на чё тут рекомендуют (ATF вроде) ситуацию не изменила.
