DEN 007
Tapsik
Демон76
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
22.03.2012 09:29
| Демон76 писал(а): |
| Разбор полетов с помощью палочки "прослушки" |
По подробнее можно, про палочку "прослушку"?
Идеолог
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
22.03.2012 09:50
| Жорж писал(а): |
вот и началось.
когда погода у нас была более менее, т.е. от -2 до +3, этот звук после пуска был не продолжителен. было такое ощущение, что стартер не выходит из зацепления с маховиком.
сейчас на улице по утрам до -18, этот воющий звук более продолжителен. щас даже и не знаю что может быть, на стартер не похоже, так как звук пропадает не резко, а угасающе. после прогрева до того как стрелка ТОЖ начинает двигаться(можно и раньше), если заглушить и завести заново, этого звука нет.
у кого-нибудь такое было? у меня двиг acteco 1.8. |
У меня такое. Была мысль, что это после вечерней езды лед прихватывается в гене или в стартере. Вроде не беспокоит, поэтому не напрягаюсь.
Валерий ГЛ.
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
22.03.2012 10:38
Такая же ерунда, но что интересно, если машина ночевала в гараже после поездки - этот звук есть, если ночевала на улице - звука нет.
Демон76
VladT11
Демон76
VladT11
Юрий Борисович
Юрий Борисович
23.03.2012 08:55
VladT11
Демон76
Спасибо.
Демон76
Мне рекомендовали таким способом воспользоваться отверткой, но ничего не услышал, может быть, «медведь на ухо наступил». Купил медицинский стетоскоп, будем тренировать слух. На холодную брякает один гидрик и есть какие-то посторонние звуки в районе ГРМ тоже на холодную.
Демон76
Ra'dik
eded75
eded75
Авто: Chery Tiggo 1,8
27.12.2012 21:19
| Идеолог писал(а): |
| Жорж писал(а): |
вот и началось.
У меня такое. Была мысль, что это после вечерней езды лед прихватывается в гене или в стартере. Вроде не беспокоит, поэтому не напрягаюсь. |
И у меня такое же началось. Жужжание после пуска холодного двигателя. Проявляется после -10. При чем, чем холоднее, тем продолжительнее жужжание. Как будто смазка загустел в стартере и он вовремя из зацепления не выходит. При -10 жужжит 2 секунды, при -20 секунд 10 жужжит. Кто нибудь обнаружил источник этого жужжания? Пока что не сильно напрягает, но все же...
Жорж
Жорж
28.12.2012 03:14
| eded75 писал(а): |
И у меня такое же началось. Жужжание после пуска холодного двигателя. Проявляется после -10. При чем, чем холоднее, тем продолжительнее жужжание. Как будто смазка загустел в стартере и он вовремя из зацепления не выходит. При -10 жужжит 2 секунды, при -20 секунд 10 жужжит. Кто нибудь обнаружил источник этого жужжания? Пока что не сильно напрягает, но все же... |
насос гидроусилителя. замена жидкости на чё тут рекомендуют (ATF вроде) ситуацию не изменила.
