Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 28.02.2012 22:29
привет всем. у меня образовалась проблемка. неожиданно разорвался шланг воздушного фильтра.в Украине замены нет. такие вот дела.может кто сталкивался с этим недорозумением?
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 28.02.2012 22:50
вот телефон звони он разберает дизельного
тел.+375291140839 Алексей Минск
egorij@
Авто: Great Wall Hover 2.8 TD
egorij@
Ссылка на сообщение 29.02.2012 21:47
было дело....
вымыли хорошо, заклеели дырку герметиком, потом хорошо обмотали изолентой Very Happy Very Happy
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 29.02.2012 23:26
я пока тоже замотал изолентой. боюсь герметик в турбину засосет. а изоленту маслом может разъест. у меня высасывает масло из шланга сапуна. что с Питера что с Китая присылать все одно. только с Китая будет новый.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 01.03.2012 08:35
народ подскажите где находится датчик давления масла . может кто менял
а то мой совсем ничего не показывает. стремно без него ездить Nea
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 01.03.2012 11:40
den24
В блоке слева внизу по ходу движения
lejtenant
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
lejtenant
Ссылка на сообщение 01.03.2012 13:16
Nea
Находится чуть повыше масляного поддона, левее стартера.
Датчик давления масла на Н-2, дизель.
Подходит Facet 7.0016
Работает отлично. Поменять конечно тяжеловато- место труднодоступное. Менял с ямы коротким накидным ключом на 24.
Удачи!
den24
den24
Ссылка на сообщение 02.03.2012 18:34
спосиб большое нашел датчик там проводок позеленел. почистил пока пашит Friend
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 15.03.2012 19:20
Маленький отчет по ремонту форсунок.
Надоело что машина не заводиться и уходит порой в аварийный режим. - причина - слив обратки. Поехал в сервис Бош. - диагноз - слив одной из форсунок и неисправность клапана на ТНВД - подсклинивал. Отремонтировали форсу - оказывается за обратку отвечает так называемый мультипликатор - шток с седлом в форсунке. Стоит он у них 7000р. - дорого. Набрал в яндексе мультипликатор бош - куча выриантов. И цена в районе 3500. Может кто знает как подобрать этот ремкомплект к нащим форсам? - они - гады- номерок имено подходящей нам не дают каталожный )))))) Поменяли - все - машина стала отлично заводиться и никакого аварийного режима. Просто 7000 за шток + 3000 за работу итого 10000 - многовато - можно и самим сделать эту обратку если узнать номерок. Кароче - ищите этот номер. у многих тут такая проблема со сливом обратки - у многих бы проблема решилась бюджетом 3500 против замены форсы на новую за 18000. А регулятор - номерок завтра скину какой поставили. Тоже кстати 3800 за него взяли. теперь имея номер думаю в экзисте он не более 2000 стоит. Также в сервисе чел который занимается именно форсами сказал что предполагает что возможно в форсе в ручную увеличить подачу топлива - завтра ему отдам одну форсу на эсперименты. Возлагаю большие надежды Если у него это удастся - нинадо никакого чипа - машина будет просто летать - проверил на себе - поставив себе одну несовсем исправную форсу (слив обратки и еще чтото ))) ) со сбитой с параметров подачей - машина набирает 160 в легкую. Расход стал 12 против 10 до этого. Этот эфект получился всего лиш с увеличением подачи только на одной форсунке. Дыма черного не было. Единственное что - работает движек чуток по грубее. А так - прет афигенно. Вот теперь этот мастер будет пробовать искуственно вручную в исправной форсунке это сделать. Сказал что скорее всего возможно. Ну - искренне надеюсь. Боюсь даже представить что будет если все 4 форсы так доработать )))))))
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 15.03.2012 20:07
Дим,тут погляди http://www.respect-tula.ru/remont-toplivnoi-apparatury-dizelnykh-dvigatelei
Ссылка на сообщение 16.03.2012 07:41
Кудряшка
нет там нашего. Вот номер бошевский нашей форсунки 0 445 110 293
там для нас только распылитель есть.
Ссылка на сообщение 16.03.2012 16:47
народ - прикиньте - один человек представитель бош прислал мне раскладку по нашей форсунке полную )))))) ахренеть!! выкладываю. клапана на нашу стоят 2680р всего ))))))))))))))) против 7000 в центре. самому можно сделать если обратку сливает Yahoo Smile Smile
Готов всех поздравить с этим событием! можно наверное в фак занести номерки распылителя 0433172022 и мультипликатора f00vc01359
den24
den24
Ссылка на сообщение 17.03.2012 10:57
тут надо заменить шарик и седло
а никто еще на механику не перешел
Ссылка на сообщение 17.03.2012 12:37
den24
Завтра отдаю человеку форсу на эксперименты - если ему удасться вручную искуственно увеличить параметры впрыска форсунки - тогда механика и не нужна (при наличии информации о коплектующих форсунки нашей стоимость ремонта в разы уменьшается) - на себе понял : потенциал мотора огромен и возможно реально этот потенциал получить и на впрыске.
Кстати - в понедельник остатки отдам тебе по деньгам.
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 21.03.2012 23:55
Ну и как ксперимент? Авта взлетает?
