Dumon76
Prology
Авто: Vortex Tingo 1.8
Prology
28.02.2012 16:39
Это понятно. Но все таки очень опасно на старом ездить?
andrex77
andrex77
28.02.2012 20:39
И правда, 25 страниц обсуждения, и никто не задумался о причинах выдавливания.
| a-v-hodirev писал(а): |
| можно даже без нее завести двигатель и масло НЕ ВЫДАВИТ |
ИМХО логичнее всего в мороз не открывать крышку маслозаливной горловины, а слегка вытащить щуп, чтобы стравить давление.
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
03.03.2012 14:43
Сегодня ещё раз убедился, что делать всё надо самому и тогда будет всё ОК. Выдавливало масло из под фильтра, на холодную попробовал довернуть не получилось. Прогрел двигатель до первого деления, заглушил, через 5-7 минут столько «дымится сигарета», обернул фильтр наждачной бумагой, чтобы он не проскальзывал, и сколько было сил, завернул фильтр, и он довернулся!!! Так что крутите, руками не возможно сорвать резьбу.
Radon
DEN 007
RDS
Radon
Dmitry.O.
Dmitry.O.
12.03.2012 19:20
Radon!
Спасибо за работу.
На будущее - в левом верхнем углу каждого поля сообщения (перед датой!) есть изображение "страницы" (если подвести к нему курсор мыши выскакивает подсказка - ссылка на сообщение. Если кликнуть правой кнопкой мыши - вываливается меню. Там есть пункт - копмроваить адрес ссылки. Нажимаем. Потом входим в таблицу. .. выбираем нужное место и нажимаем cоntrоl+V. Появляется (в таблице) рядом, например, с моделью фильтра ссылка на сообщение. (Если там есть полезная информация).
Немного дополнил таблицу.
Но главная беда - не модель фильтра, а его подлинность! Также, как и масла! Ну и еще есть некоторые детали, о которых уже говорилось - наличие двух клапанов (обгонного и антидренажного). Дело в том, что более дешевые фильтры их как правило, не имеют. На работе мотора это внешне никак не проявляется. Но на самом деле, особенно при холодном пуске, отсутствие клапанов для мотора очень плохо.
В общем в ВИКИ есть ссылки, кому интересно.
И вот дополненный файл.
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
Radon
dapper
Stagert
ЗЕБР
dapper
DemonD
