выдавило масло через масляный фильтр. горит индикатор давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 60
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.02.2012 16:21
Да поменяй фильтр, масла много не потеряешь, где-то грамм 100-200, и душа будет спокойна. Friend
Prology
Авто: Vortex Tingo 1.8
Prology
Ссылка на сообщение 28.02.2012 16:39
Это понятно. Но все таки очень опасно на старом ездить?
andrex77
andrex77
Ссылка на сообщение 28.02.2012 20:39
И правда, 25 страниц обсуждения, и никто не задумался о причинах выдавливания.
a-v-hodirev писал(а):
можно даже без нее завести двигатель и масло НЕ ВЫДАВИТ
ИМХО логичнее всего в мороз не открывать крышку маслозаливной горловины, а слегка вытащить щуп, чтобы стравить давление.
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 03.03.2012 14:43
Сегодня ещё раз убедился, что делать всё надо самому и тогда будет всё ОК. Выдавливало масло из под фильтра, на холодную попробовал довернуть не получилось. Прогрел двигатель до первого деления, заглушил, через 5-7 минут столько «дымится сигарета», обернул фильтр наждачной бумагой, чтобы он не проскальзывал, и сколько было сил, завернул фильтр, и он довернулся!!! Так что крутите, руками не возможно сорвать резьбу.
Radon
Авто: Chery Tiggo T11
Radon
Ссылка на сообщение 09.03.2012 19:19
DEN 007 писал(а):
Radon писал(а):
обсуждали и че толку,... списка фильтров для каждой модели Чери так и нету.
Возьмись и составь для всех. Yes Horosho
Как и обещал составил список-таблицу кто какие фильтры ставил. Все данные (название фильтров, машин и ники владельцев) взяты с сайта, орфография сохранена. Кому интересно, могут поискать сообщения конкретного автора.
Старался в таблицу брать сведения типа "поставил сам" или "поставили на сервисе" Может кому поможет.
Таблица авторскими правами не защищена Normalno
какие фильтры ставил.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  какие фильтры ставил.rar
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 09.03.2012 19:32
Horosho
Пару предложений (замечаний):
1. Систематизировать по марке ДВС;
2. Добавить столбец - ПРИМЕЧАНИЯ (отзывы о модели фильтра, к примеру, либо другое...) Smile
RDS
Авто: Vortex Tingo МТ2
RDS
Ссылка на сообщение 09.03.2012 20:43
DEN 007 писал(а):
Radon
Nalivai
Radon
Radon
Ссылка на сообщение 12.03.2012 17:49
надо не один столбец, а наверное парочку. Про столбец - отзывы согласен на 100%, но его должны бы заполнить владельцы фильтров. Систематизировать по марке ДВС тоже бы надо, думал об этом, НО пришлось бы лезь в профиль каждого автора, Nea . Пускай авторы постов, упомянутые в таблице сами подставят или поправят где можно или нужно. Так хоть маленько пользоваться можно, напр. написать личное сообщение.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:20
Radon!
Спасибо за работу.
На будущее - в левом верхнем углу каждого поля сообщения (перед датой!) есть изображение "страницы" (если подвести к нему курсор мыши выскакивает подсказка - ссылка на сообщение. Если кликнуть правой кнопкой мыши - вываливается меню. Там есть пункт - копмроваить адрес ссылки. Нажимаем. Потом входим в таблицу. .. выбираем нужное место и нажимаем cоntrоl+V. Появляется (в таблице) рядом, например, с моделью фильтра ссылка на сообщение. (Если там есть полезная информация).
Немного дополнил таблицу.
Но главная беда - не модель фильтра, а его подлинность! Также, как и масла! Ну и еще есть некоторые детали, о которых уже говорилось - наличие двух клапанов (обгонного и антидренажного). Дело в том, что более дешевые фильтры их как правило, не имеют. На работе мотора это внешне никак не проявляется. Но на самом деле, особенно при холодном пуске, отсутствие клапанов для мотора очень плохо.
В общем в ВИКИ есть ссылки, кому интересно.
И вот дополненный файл.
Тигго 12 3 12.zip
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  Тигго 12 3 12.zip
Radon
Radon
Ссылка на сообщение 13.03.2012 17:56
Спасибо за инструктаж. Именно так я и хотел сделать, чтобы были ссылки на посты. Но как то времени не хватило, и так долго собирался. Может так еще быстрее получилось, а то у меня и ник-наймы плохо копировались, только с "изворотом"
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 13.06.2012 08:15
Зашибись вчера маслице поменял Smile
Как чувствовал, что надо бы посильнее подтянуть этот фильтр (черный) - уж больно сильно резинка сверху выпирает, по высоте такая же как у белого, но посадочное место не такое глубокое. Резинку смазал, затянул руками, как обычно, без фанатизма, по гаражу поездил - сухо.
Утром поехал на работу, примерно через 10 км запищал зуммер - останавливаюсь - под капотом масляный дождь. Вытекло почти все. Увез на эвакуаторе домой и поехал на работу, вечером будем смотреть.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 13.06.2012 12:57
Уже писал в теме про фильтра, что не надо ставить оригинальные фильтра Чери - текут они по завольцовке Very Happy и не только у нас - недавно на Амулет подбирал фильтр - оригинал потек сразу после установки.
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 13.06.2012 14:41
XeXe
То же самое XeXe
По инету заказал в Relines заказал все фильтра ApStenu
Пришло по почте в коробочках с голой маркировкой: черный масляный фильтр как на предыдущем фото ТОЛЬКО без единой надписи и потек по завальцовке сразу, а так же на топл. фильтре без единой надписи Crazy
И откуда только такое берут????????????????????
dapper
dapper
Ссылка на сообщение 14.06.2012 01:47
С топливным то проблем нет? Там же брал оба, топливный еще не ставил.
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 14.06.2012 05:33
ЗЕБР писал(а):
То же самое
Тоже подкапывал после замены, подтянул при помощи наждачки Ok
