Выхлопная система Тигго 1,8. катализатор
На страницу 1 Пред.    След. 72
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
tmp_do
Ссылка на сообщение 01.01.2012 22:18
слева, там где патрубок выходной?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 01.01.2012 22:45
да.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 01.01.2012 22:49
tmp_do писал(а):
Как ее достать оттуда? или забить?
ИМХО. Забить.Это конденсат. С Новым Годом! Bravo
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 01.01.2012 22:50
Alex_81
Alex_81
Ссылка на сообщение 01.01.2012 23:10
Тигровод писал(а):
Это втулки-обманки. Без них, по идее, должна гореть лампа "cheсk engine", если удален катализатор. Но у меня, кстати, не горит.
Тогда такой вопрос: а если поставить обманки без удаления катализатора? К сажалению не знаю выбиты они или нет, так как машина у меня недавно.
И еще может кто сталкивался при нажатии педали газа, слышен звук похожий на свист, что не так пока понять не могу.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 02.01.2012 14:25
Поздравляю всех с Новым годом!
Это может говорить о частичной забитости первого катализатора,- газы прорываются через прокладку. Настоятельно рекомендую разобрать выхлопную систему и проверить, тем более, что это совсем несложно Yes Даже яма не нужна. Последствия могут быть печальными, посмотри, например , на 5ой странице.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 21.01.2012 01:10
asteam писал(а):
Сталкивался кто с таким? Варил, на долго ли хватит?
как оказалось при разборе - помимо прокладки случилась такая же беда как у astream Sad тоже обнаружили трещинку - правда не такую здоровую но все же... заварили теперь все ок.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 27.02.2012 20:26
Коллеги, у меня похоже назревает замена глушителя ( задняяя часть - бочка ). Как я понял нам на 1.8 ставятся глушители T11-1201110BA. Но их цена уж больно большая. В продаже есть T11-1201110 по приемлемой цене - кажись от Тигго 2.4. Кто-нибудь пробовал их ставить? Получается ли без сильной переделки? Или может есть другие варианты
Саня 34
Авто: Chery Tiggo 4 1,5
Саня 34
Ссылка на сообщение 27.02.2012 20:48
Глянь у земляков http://podveson.ru/index.php?cat=894&page=3
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 27.02.2012 20:57
Саня 34, спасибо за совет, но этот вариант всегда останется на крайний случай. Да и цена универсального + работа получится как у нового оригинального, но для 2.4.
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 28.02.2012 19:48
В общем сам отвечаю на свой вопрос. Сегодня купил и поставил глушитель T11-1201110. Правда не оригинальный и это видно не вооружённым взгядом, но подошёл идеально! Единственная трудность это было на старом отвернуть гайки на 18 на фланце. Хотя их в конечном итоге пришлось отрезать болгаркой.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 28.02.2012 19:58
Демон76 писал(а):
гайки на 18
ШЕСТИГРАННИК на 18, а гайки М12 Yes
AlNik
Авто: Vortex Tingo, МКПП, 1.8 Acteco MT2
AlNik
Ссылка на сообщение 14.03.2012 22:06
Господа знатоки вопрос наверное уже в зубах навяз, но подскажите новичку: авто Vortex Tingo конца 2010 года, движок Acteco 1,8, куплено в январе 2011, загорается лампочка Check Engine, приговор двух дилерских центров: менять катализатор. Предлагают два варианта, либо родной 30т.р.+5т.р. работа, либо "унивесальный" вместе с работой 10т.р., но тут надо перешивать мозги. Смущает перешивка мозгов, машина-то на гарантии. Как быть?
PS У кого есть родной справочник по этой модификации, подскажите коды для заказа этого (этих) катализатора(ов). На разных сайтах коды разные, да и где-то катализатор один, где-то их два. В общем мозги уже опухли.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 14.03.2012 22:10
AlNik писал(а):
приговор двух дилерских центров: менять катализатор... машина-то на гарантии. Как быть?
Менять ПО ГАРАНТИИ! Yes Smile
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 14.03.2012 22:32
У Тигго гарантия на катализаторы 1 год или 20ткм.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
AlNik
30труб за катализатор - это явный перебор. Если ставить универсальный катализатор, то ничего перепрошивать не надо. Но проще найти б/у катализатор. Например, если от Форы подойдет, то такой: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=37813
