tmp_do
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
01.01.2012 22:18
слева, там где патрубок выходной?
коляколя
Mr.Tiggo
коляколя
Alex_81
Alex_81
01.01.2012 23:10
| Тигровод писал(а): |
| Это втулки-обманки. Без них, по идее, должна гореть лампа "cheсk engine", если удален катализатор. Но у меня, кстати, не горит. |
Тогда такой вопрос: а если поставить обманки без удаления катализатора? К сажалению не знаю выбиты они или нет, так как машина у меня недавно.
И еще может кто сталкивался при нажатии педали газа, слышен звук похожий на свист, что не так пока понять не могу.
Тигровод
MrGreg
Демон76
Саня 34
Демон76
Демон76
DEN 007
AlNik
Авто: Vortex Tingo, МКПП, 1.8 Acteco MT2
AlNik
14.03.2012 22:06
Господа знатоки вопрос наверное уже в зубах навяз, но подскажите новичку: авто Vortex Tingo конца 2010 года, движок Acteco 1,8, куплено в январе 2011, загорается лампочка Check Engine, приговор двух дилерских центров: менять катализатор. Предлагают два варианта, либо родной 30т.р.+5т.р. работа, либо "унивесальный" вместе с работой 10т.р., но тут надо перешивать мозги. Смущает перешивка мозгов, машина-то на гарантии. Как быть?
PS У кого есть родной справочник по этой модификации, подскажите коды для заказа этого (этих) катализатора(ов). На разных сайтах коды разные, да и где-то катализатор один, где-то их два. В общем мозги уже опухли.
DEN 007
VladT11
