Проблемы с электрикой
На страницу 1 Пред.    След. 13
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 13.12.2011 20:36
Никуда я не поехал. Пришёл утром на стоянку, с целью перед работой заехать в СЦ, нажал на "пипку"- работает... Проездил целый день- работает, вечером опять ставлю на стоянку, жму- работает... Пока на гарантии, лезть не буду, а вообще уже понял, слабая электрика бич нашей машины. Пробег на сегодня 180км. Я радио-электронщик (домашний электрик в шабашках), то есть с этим делом я малость знаком. Примерно понял в чём суть, в плохо вставленных разъёмах, плохо вставленных клеммах в самих этих разъёмах, плохая пайка плат блоков , в своей радио-деятельности я не раз сталкивался с китайской продукцией, паять вручную выводные элементы они нихрена не умеют, выручают роботы когда делаются платы на SMD- элементах, и то не всегда... Короче, ребят, все "глюки", это и не глюки вовсе, а кривые руки тех, кто всё это дело паял и собирал! Всё делается, невозможного нет, но покупаешь ведь чтобы ездить, а не упражняться в автоэлетропроводке. 30-го декабря планирую поехать с семьёй в горы (Домбай), от Таганрога 650км и того туда и обратно 1300км ( нулевое ТО бы не прокатать, не хочется лишиться гарантии, мало ли что ), надеюсь ничего не подведёт, приеду отпишусь.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.12.2011 00:45
К сожалению китайцы где то хорошо паяют а где то вместо пайки на клей садят, это уже проверено.
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 22.02.2012 13:27
Всем здрасте...
Снова на моем китайце проблема с электрикой.....
Еду сегодня по трехе никого не трогаю... вдруг на приборке загорается значек ручника и АБС...на обочину... машина обороты не набирает а держит их на холостых...и при нажатии педали газа ничего не происходит.
Глушу, завожу... заводится но не набирает обороты и опять горит абс и ручник. на холостых оборотах снимаю клему с акума, машина заглохла но не сразу, а немного подергавшись...(думаю зря я это сделал)
Пытаюсь опять завестись, но не заводится. приборнаяя панель вся зависла.
Опять скинул клему. через минуты 2 ставлю на зажинание но при включеном зажигании НЕ ГОРИТ ЧЕК!!!!!!!!!!! машина естественно не заводится... и почему то в добавок не работает аварийка и поворотники)
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???? я в электрике полный О -((((( ЧТО ДЕЛАТЬ???
Предохранители все посмотрел... нашел один сгоревший на 20 ампер под в блоке предохранителей под ногам под номером 18... его поменял но ничего не изменилось.... чек на зажигании не горит, машина не заводится... аварийка не работает... Чуть не забыл... лампа АКБ при зажигании горит
и еще одно наблюдение.. когда меня на буксире тащили, включал на скорости передачу, при этом все электроприборы начинали работать сповышенной мощностью( дворники работали как бешеные)
и как проверить ЭБУ?
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 22.02.2012 15:29
А за каким х....... ты так сделал?
XeXe
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 22.02.2012 15:49
За каким это сделал.... работу генератора хотел проверить.........
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.02.2012 16:25
aleshkoff
Генератор в ремонт, похоже неисправен регулятор напряжения.
Не заводится наверно потому что еще какие то предохранители погорели.
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 22.02.2012 16:42
а почему тогда чек при зажигании не горит и аварийка с поворотниками не работает???
Добавлено спустя 53 минуты 36 секунд:
что то подзабыл... когда генератор перезаряд выдает это что именно сломалось p.s. на приборке на зажигании лампа генератора горит
Василий (Leff84)
Авто: BYD F3 GL
Василий (Leff84)
Авто: BYD F3 GL
Ссылка на сообщение 22.02.2012 19:55
aleshkoff
Была похожая беда - накрылся регулятор напряжения, а повороты не работали т.к. перегорели ВСЕ лампочки на них при высоком напряжении с генератора. Чек тоже не загорался, но это было в предохранителе.
p.s. только меня "диагносты" ещё и "мозги" заставили купить, типа мои расплавились. Потом конечно выяснилось, что дело в предохранителе, так что "мозг" остался в запасе)
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 22.02.2012 20:23
Василий (Leff84) писал(а):
aleshkoff
Какой именно предохранитель отвечает за чек и за мозги??
При перегоревших всех лампочках. кнопка аварийки в салоне будет моргать...???
надо будет с утра посмотреть все лампы на поворотниках???
а кто нибудь менял самостоятельно регулятор напряжения и какой подошел??
вычитал один сопособ замены регулятора на синем форуме от "Юрчик", только тагоко регулятора найти немогу-((
Василий (Leff84)
Авто: BYD F3 GL
Василий (Leff84)
Авто: BYD F3 GL
Ссылка на сообщение 22.02.2012 21:21
[quote="aleshkoff"]
Про предохранитель не скажу - "диагност" обнаружил в блоке, что под рулем. А на счет регулятора, то ремонтировали в специализированной мастерской, регулятор обошелся в 1800 плюс работа, плюс срочность.
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 23.02.2012 21:13
кто знает, как проверить эбу, снятое с машины?
Василий (Leff84)
Авто: BYD F3 GL
Василий (Leff84)
Авто: BYD F3 GL
Ссылка на сообщение 23.02.2012 21:45
"aleshkoff"
Мне кажется как вариант - искать "товарища" с такой машиной и ставить ему "мозг" с твоей. (там делов на 2 мин.)
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 23.02.2012 22:45
как стобой созвониться?
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 24.02.2012 11:21
поставил вчера свое эбу на машину жены... чек на зажигании не загорелся...
походу сдохло оно-(((((((((
надо будет разобрать эбу и посмотреть, может там блок питания сгорел.............
проверил вчера так же реле аварийной сигнализации... все оплавено...
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 24.02.2012 11:38
Скорей всего да.
Этого делать не надо, т.к. блок надо будет пилить, он герметичный, и без определенных навыков, вы его не вскроете, а убьете окончательно.
Восстанавливайте всю проводку, потом ставьте новый блок.
