icehammer
icehammer
Авто: Chery Tiggo 1.8
07.02.2012 13:41
| Володя Diktars писал(а): |
| Я тоже менял фильтр без замены масла и просто откручивал вытерал насухо (не по инструкции) ставил обратно даже помогало. Все дело в резиновом колечке. |
а ты прям фильт старый снова ставил?
Evgen2
taa
icehammer
Evgen2
матвеев алексей
матвеев алексей
08.02.2012 11:58
Друзья как то странно получается две зимы(с морозами 25-30) ездили,ничего не текло,резинки на фильтрах были эластичные,а на третью зиму получается что резинки вдруг спали некачественными.Лично мое мнение что эта проблема намного глубже и требует детального рассмотрения. Меня очень напрягает лужа масла под машиной.Поменял уже три фильтра,а проблема осталось,хочу в выходные промыть двигатель и поменять масло с Кастрол на Шелл.
taa
taa
08.02.2012 14:13
матвеев алексей
Абсолютно с тобой согласен... прочитал сегодня про масло Castrol Magnatec 5W40 - это ептыть ПОЛУсинтетика с темепературой замерзания -46... видимо в -25 уже становится кашей слишком густой. Масло EDGE - уже чисто ситетика с темепературой замерзания -57... видимо оно в -25 будет более жидким и соответсвенно меньше вероятности выдавится...
Сам начну с простого...
1. Подкрутить фильтр возможно прослаб...
2. Замена масла на Shell 5w40 чисто синтетику (посмотрим может на Liqui Moly) + замена на фильтр Goodwill (хоть и дешевый, но сначала резинки сравню) (спрыгиваю с Mann + Castrol).
Блин жалко денег за 4.5 Castrola и фильтр... но куда деваться... увидеть масленку по среди трассы еще меньше желания...
UVO_Ujin
snab
snab
Авто: Great Wall Hover H5
08.02.2012 16:01
Всем добрый день. На сегодня пробег - 33тыс.км. До 10тыс. проблем с "изливаниями" масла не было. После ТО-0 к сервисменам не обращался - доверия никакого . Ставил только оригинальные фильтра. На 10тыс. решил купить чего-нибудь получше (чего дернуло?) поставил Mann не помню какой, зато помню, что резинка в профиле была п-образная, а продавец в спец.магазине сказал, что всё супер, так и должно быть, фильтр-то немецкий! Заменили, протянули от руки, масло Шел 5-40 синтетика, всё как обычно. Через 40км. орет сигнализатор и горит лампа. Канистра синтетики на асфальте, гемор до бокса, товарищ, что менял в панике.. В итоге: резинку вывернуло наизнанку, фильтр неоткручен, в магазине вернули деньги за фильтр (оказывается производитель-Южная Африка), за масло отказались, да и некогда было бадаться. Пришлось купить оригинал в тридорого у местных китаеторгашей, да новое масло, экспериментировать с аналогами и ждать ч/з Экзист времени не было.. Откатал до 20тыс.-полет нормальный, очередная замена. На 27тыс. - лужа под защитой (на дворе осень, морозов еще не было). На яму, замена фильтра, завел, жду. 5, 10 минут - появляются капли масла и нифига не из-под фильтра, зря запасной поставил. Течь из-под коробки теплообменника, через которую прикручен фильтр. Втулка затянута еще на 10тыс., люфта не было. Снял, обезжирил, намазал резинку уплотнительную герметиком для клапанных крышек (красный), замудохался ставить на место. На теплообменнике ни направляющих, ни посадочного нет. Течь ушла. Замена масла на 30тыс., все в норме. Сейчас поездка в Питер была, под Питером на стоянке ночью было -30. Утром давануло немного в первые три минуты, откуда х.з. негде было смотреть. После - три дня и 600 км.пробега без вопросов. Надеюсь, что из-под фильтра, буду смотреть в ближайшее время. Так что если подтекает: смотрите не только над фильтром, но и выше. Всем удачи и не дай бог ковыряться на трассе в мороз, да и не только!
Женька
Валерий ГЛ.
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
08.02.2012 19:22
От опеля такой: MAHLE OC 265.
Андрей113
Андрей113
Авто: Vortex Tingo МТ2
08.02.2012 20:33
Не знаю как у кого, а у меня после протяжки фильтра ключом-цепью все ОК. стало!!!
22.01.2012 г. прошел ТО 10000 км. (масло шел 5w30 синтетика - фильтр "чери" белого цвета). Прошел 200 км. и утром в мороз - 22 смотрю, а на снегу небольшая лужица масла под фильтром, фонариком посветил и видно как из под него маленькой струйкой масло выдавливает, прогрелась до 70 гр. и капать перестало. Попробовал подкрутить фильтр рукой - не получилось, туго сидит. Днем (после полного остывания авто) та же история - вытекло масло, правда немного грамм 20-30. К дилеру не поехал, т.к. в прошлый раз при пробеге 7500 км. была та же история и они мне просто подтянули на 2/3 оборота фильтр съемником и отправили домой, пообещав что течи больше не будет. Правда выдавливания масла и правда не было до следующего ТО. Заехал в магазин и купил съемник для фильтра (цепь с болванкой для головки на 19), и на прогретой протянул фильтр на целых пол оборота, шел довольно легко без особых усилий, а потом стало по-туже затягиваться и я дальше не стал, а то и перетянуть можно! И все - уже неделю морозы от - 22 до - 27 были И НИ КАПЛИ МАСЛА!!!!! Это у меня 5-я машина, и в первый раз столкнулся с такой проблемой, обычно при смене масла достаточно было затянуть фильтр рукой, предварительно смазав резинку маслом и протеканий никаких не было, может здесь это происходит из-за того что фильтр внизу двигателя, а не сбоку или сзади как на большинстве автомобилей и на него идет повышенное давление ???
Женька
icehammer
Mr.Tiggo
