Как правильно поменять реактивные тяги?
На страницу 1 2 3 4 5  След.
a422
a422
Ссылка на сообщение 19.01.2012 10:01
Собираюсь на яме поменять реативные тяги на гжельском сэйве и в связи с этим появился вопрос - многие пишут, что перед затяжкой болтов необходимо нагрузить заднюю подвеску.
А как ее нагрузить? Кинуть в багажник пару тройку мешков с цеметом? Smile
Кстати, через пару месяцев планирую поменять пружины на усиленные(+50мм клиренса) - нужно ли в этом случае что-то делать с тягами?
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
Ссылка на сообщение 19.01.2012 14:21
a422
я себе поставил усиленные пружины. мост уехал вправо. если у тебя такое произойдет, то надо делать регулируемую тягу панару.
a422
a422
Ссылка на сообщение 19.01.2012 14:52
тов.Mguen писал(а):
a422
Это тоже в плане доработок. Одновременно с пружинами.
Спаниель
Авто: Уже не Great Wall Safe (SUV G5)
Спаниель
Ссылка на сообщение 19.01.2012 15:19
Этого маловато будет. Нужно загружать по паспортной мощности, т.е. 500 кг. Можно сделать по другому, но нужна ручная лебедка и какой нибудь хорошо закрепленный крюк в низу ямы. Только - ХОРОШО закрепленный! Цепляешся за крюк, другой конец лебедки за раму и стягиваешь до нужной нагрузки и тогда затягиваешь сайленты.
a422
a422
Ссылка на сообщение 19.01.2012 15:40
А как определить на сколько стягивать? Весов то у меня нет Smile На 10 см от колеса до арки хватит?
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 19.01.2012 15:54
А щас у тебя сколько?
Лучше загрузить чуть ли не до отбойников.
a422
a422
Ссылка на сообщение 19.01.2012 16:04
Сколько сейчас конечно не скажу, т.к. машины рядом нет.
Но вот насколько правильно грузить так сильно? Ведь 90% всего времени я езжу один, соответственно нагрузка гораздо меньше 500кг.
Может имеет смысл затягивать не на полной нагрузке?
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 19.01.2012 16:28
Нет уж. Как говорится: - померла, так померла XeXe . Это просто требования, правила такие. Как правильно объяснить - не знаю, не помню всех формулировок. но нужно затягивать все сайленты только при полной загрузке. Некоторые тянут и на пустую... и ездят... и говорят, что все нормально, но это заблуждение. Так нельзя. Едишь ты один, а тут волна на асфальте... Тебя подкидывает и при приземлении нагрузка увеличивается многократно. А если груженый... Вот для этого и надо пригружать подвеску при протяжке . Успехов!
a422
a422
Ссылка на сообщение 19.01.2012 16:32
Теперь понятно.
ЗЫ. Интересно, а как в сервисах на подъемниках организуют загрузку?
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 19.01.2012 16:39
a422 писал(а):
а как в сервисах
Ни разу не видел. Мы, в "сервисе" Very Happy , именно на яме с лебедкой это делали.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.01.2012 00:51
Мост, вместо крюка, подойдет? Crazy
a422
a422
Ссылка на сообщение 20.01.2012 09:25
Меня настиг технический кретинизм Sad А с помощью какой приблуды можно стянуть мост и раму?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 20.01.2012 09:59
Сложности какие.
Обычно машину ставишь на колёса, пару человек (крупных) на заднее сидение и в таком положении затягиваешь болты.
Допустимый ход сайлентблоков +/- 15 градусов, так что при любой загрузке и прыжках на ямах всё будет в допуске.
После установки высоких пружин надо будет опять распустить 10 болтов тяг и заново затянуть
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 20.01.2012 10:06
Для "таза" - само то, я для Сейфа XeXe маловато будет
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Места маловато Yes лебёдкой не размахнешся... Izvini
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 20.01.2012 10:30
Вопрос не в марке машины или жесткости пружин, а в геометрии...
Средняя нагрузка на заднюю часть машины определяет начальный угол положения тяг, а допустимый угол отклонения сайлентблоков дает возможность им возможность работать без предельных отклонений практически во всем диапазоне хода подвески.
a422 писал что в основном ездит без нагрузки, так какой смысл грузить машину так как будто в ней тонна? Для того, чтоб сайлентблоки постоянно были вывернуты, а при полной разгрузке на какой нибудь кочке провернулась резина на внутренней втулке?
