Проблемы с генератором
На страницу 1 Пред.    След. 84
боксерчик
боксерчик
Ссылка на сообщение 06.01.2012 16:47
и на самом генераторе нет ниче!2 надписи только china и janso)типо такого чето!!!надо чето решать!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 06.01.2012 18:03
боксерчик
Так задняя крышка генератора металлическая или пластмассовая?
боксерчик
боксерчик
Ссылка на сообщение 06.01.2012 22:13
весь он металлический!
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 07.01.2012 01:17
лучше заменить весь на другой, чем заниматься его ремонтом )
боксерчик
боксерчик
Ссылка на сообщение 07.01.2012 14:20
зачем менять весь если возможно сделать!и он так же продолжить нормально функционировать!!!новый у на в саранске 6500 стоит!!!а ремонт я думаю на порядок меньше!!!
Nebula
Авто: Ford focus 1
Nebula
Авто: Ford focus 1
Ссылка на сообщение 07.01.2012 19:40
поставил от десятки (спасибо форумской инструкции)
единственный минус на холостых оборотах десяточный генератор заряжает аккум не очень. При включенной нагрузке (фары, обогрев, печка и т.д.) Напруга проседает до 11,2-11,3 вольта и бортовик естественно начинает материться Sad
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 07.01.2012 20:55
Вот из-за того что 10-ный генератор не выполняет свои прямые обязанности в полном объеме- на хрена он нужен? Стремиться необходимо ставить полноценный генератор
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 07.01.2012 23:59
в начале темы есть ответы на вопрос по запчастям к этому генератору. если точно знаешь что менять то нет проблем )) есть еще установка генератора от волги )) тоже как вариант )) просто введи все ответы этого пользователя в данной теме и найдешь ))
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 08.01.2012 07:41
меньше на порядок, будет 650, скорее в 2 раза... я свой отремонтировал (пару лет назад) - РР и 2 подшипника, 2700 обошлось...
ПС: в толковых сервисах по стартерам/генераторам, тебе всё починят, даже если ты не скажешь им от какой машины вообще этот генератор...
viktorkva
Авто: Chery Amulet 1
viktorkva
Ссылка на сообщение 30.01.2012 21:04
что могло случиться... сгорел диод на мосту генератора.
поменял мост. тоже греються диоды как и на старом мосте.
боюсь опять згорят. работа генератора отличная. заряд в норме не гудит. но очень греется диодный мост. реле зарядки не грееться.
chetverg71
Авто: Geely Vision Comfo
chetverg71
Ссылка на сообщение 30.01.2012 21:35
Скажите,сколько должен выдавать генератор на выходе=вольт?У меня выдает 13.2в.Это нормально,или маловато?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 30.01.2012 22:27
Смотря сколько потребителей включено и насколько разряжена АКБ
На горячем двигателе нормально 13,4- 13,8 Yes
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 08.02.2012 17:58
Снял гену не знаю как разобрать. Вся инфа только по генераторам с платиковой крышкой. А у меня ее нет. Как разобрать?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 08.02.2012 18:05
dumastik007
Геморно такой разбирать, точнее собирать. Very Happy Я такой разобрал без проблем, зато собрать не сумел, так и лежит разобранный. Кто-то уже тут разбирал-собирал такой, полистай темку. Yes
И собственно с какой целью?
MoskalI
Авто: нет
MoskalI
Авто: нет
Ссылка на сообщение 08.02.2012 18:09
Я бы сам не рискнул разбирать. Лучше обратился бы к специалисту. Тем облее если не представляешь как разбирать. Совет один - почитай как называется и попробуй найти инструкцию в интернете.
