боксерчик
боксерчик
06.01.2012 16:47
и на самом генераторе нет ниче!2 надписи только china и janso)типо такого чето!!!надо чето решать!
VIL
боксерчик
боксерчик
06.01.2012 22:13
весь он металлический!
(whister)
(whister)
07.01.2012 01:17
лучше заменить весь на другой, чем заниматься его ремонтом )
боксерчик
боксерчик
07.01.2012 14:20
зачем менять весь если возможно сделать!и он так же продолжить нормально функционировать!!!новый у на в саранске 6500 стоит!!!а ремонт я думаю на порядок меньше!!!
Nebula
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
07.01.2012 20:55
Вот из-за того что 10-ный генератор не выполняет свои прямые обязанности в полном объеме- на хрена он нужен? Стремиться необходимо ставить полноценный генератор
(whister)
(whister)
07.01.2012 23:59
в начале темы есть ответы на вопрос по запчастям к этому генератору. если точно знаешь что менять то нет проблем )) есть еще установка генератора от волги )) тоже как вариант )) просто введи все ответы этого пользователя в данной теме и найдешь ))
Looterik
viktorkva
viktorkva
Авто: Chery Amulet 1
30.01.2012 21:04
что могло случиться... сгорел диод на мосту генератора.
поменял мост. тоже греються диоды как и на старом мосте.
боюсь опять згорят. работа генератора отличная. заряд в норме не гудит. но очень греется диодный мост. реле зарядки не грееться.
chetverg71
chetverg71
Авто: Geely Vision Comfo
30.01.2012 21:35
Скажите,сколько должен выдавать генератор на выходе=вольт?У меня выдает 13.2в.Это нормально,или маловато?
VIL
dumastik007
KVM
MoskalI
Авто: нет
MoskalI
Авто: нет
08.02.2012 18:09
Я бы сам не рискнул разбирать. Лучше обратился бы к специалисту. Тем облее если не представляешь как разбирать. Совет один - почитай как называется и попробуй найти инструкцию в интернете.
