BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
Елена
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Елена
Ссылка на сообщение 03.12.2011 14:18
прокладку головки блока цилиндров...которая 465q-1000800. Мою похоже пробило...я писала об этом
xinger
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
xinger
Ссылка на сообщение 07.12.2011 11:54
Кто-нибудь знает на комплектацию 46 л.с. 2006 г. выпуска какой ремень ГРМ нужен, 88 зубов или 90?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 07.12.2011 14:14
xinger 88
oleg1985
Авто: Geely MK Cross
oleg1985
Ссылка на сообщение 08.12.2011 14:07
У меня стоит 88 зубов, но может стоять и тот и тот! Надо вскрвать и смотреть
Елена
Елена
Ссылка на сообщение 12.12.2011 22:46
Прокладка гбц с аналогичным номером, но от Черри подошла Yahoo (в existe на Черри стоит 48руб.,а на Хафей 644руб.)
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Возникает другой вопрос...мастер 4 дня мучается с настройкой зажигания и всё равно как раньше машина не работает...и звук другой,и заводится дольше и обороты плавают.Кто нибудь знает в чем секрет?Если есть соображения напишите пожалуйста,я распечатаю и ему покажу.
Zemster
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Zemster
Ссылка на сообщение 13.12.2011 20:43
У меня тоже на машине проблема с плавающим холостым ходом. Уже надоело бороться. Было поменяно:
1. РХХ 2. ДПДЗ 3. ДАД 4. Температурный на мозг 4. Свечи.
В четверг буду бороться с настройкой зажигания. Если получится - отпишусь!
На данный момент на машине: при заводе ИМЕННО с утра бывают провалы (машина как бы начинает глохнуть), на прогретой машине гуляют холостые (допустим 700-1000 или 600-1000 - примерно).
При пере ведении мозгов в базовые настройки (режим отладки) машина работает как огонь и едет быстрее (разгоняется) и движок работает как часы. Но после высоких оборотов мозги начинают адаптировать датчики.
Вот собственно. Вам бы проверить ремень. может на зуб перескочило Smile
Zemster
Zemster
Ссылка на сообщение 16.12.2011 23:37
Елена, описал все тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36569
48rus_vbkf
48rus_vbkf
Ссылка на сообщение 02.01.2012 05:03
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор ставить на Брио 1.0? Спасибо).
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 02.01.2012 16:32
Поиск на форуме по ключу "аккумулятор" выдает хорошие результаты.
Например тыц!
ksatra
ksatra
Ссылка на сообщение 08.01.2012 14:23
Подскажите, рвется уже третий трос сцепления. В сервисе сказали что надо менять корзину диск и выжимной подшипник. Если оно так, то от Вэгона подойдет али нет?
detect
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
detect
Ссылка на сообщение 13.01.2012 23:46
Трос сцепления надо покупать хороший с силиконовым и ещё каким чехлом внутри, который разделяет стальной трос и металлическую оплётку. Я на всякий случай ещё туда залил силиконовый клей и каждые полчаса трос таскал туда сюда, чтобы поверхность троса стала гладкой, сох гдето сутки летом. Два с половиной года езжу, а до этого года не проходило рвался.
ksatra
ksatra
Ссылка на сообщение 15.01.2012 17:29
Так проблема только в тросе или имеет смысл поменять все сцепление?
Serg_55
Serg_55
Ссылка на сообщение 16.01.2012 07:47
Всем привет!
Кто нибудь знает шатунные вкладыши подходят от сузуки или нет, если кто нить знает было бы отлично если подскажите номер каталожный от сузуки я нашел один в экзисте но не уверен подойдет или нет? А то у таобао каникулы до февраля а потом ехать еще пару месяцев...печально.
Елена
Елена
Ссылка на сообщение 17.01.2012 07:49
Предыдущий владелец заливал полусинтетику в двигатель и коробку,хочу поменять масло.Вопрос:имеет ли смысл теперь лить синтетику после промывки?
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 17.01.2012 09:24
Елена
Думаю что ни к чему синтетика, лучше для двигателя не будет, да и дороже.
