Елена
Елена
Авто: Hafei Brio (Lobo)
03.12.2011 14:18
прокладку головки блока цилиндров...которая 465q-1000800. Мою похоже пробило...я писала об этом
xinger
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
xinger
07.12.2011 11:54
Кто-нибудь знает на комплектацию 46 л.с. 2006 г. выпуска какой ремень ГРМ нужен, 88 зубов или 90?
hafeibrio
oleg1985
Авто: Geely MK Cross
oleg1985
08.12.2011 14:07
У меня стоит 88 зубов, но может стоять и тот и тот! Надо вскрвать и смотреть
Елена
Zemster
Zemster
48rus_vbkf
48rus_vbkf
02.01.2012 05:03
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор ставить на Брио 1.0? Спасибо).
Xrust
ksatra
ksatra
08.01.2012 14:23
Подскажите, рвется уже третий трос сцепления. В сервисе сказали что надо менять корзину диск и выжимной подшипник. Если оно так, то от Вэгона подойдет али нет?
detect
detect
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
13.01.2012 23:46
| ksatra писал(а): |
| Подскажите, рвется уже третий трос сцепления. В сервисе сказали что надо менять корзину диск и выжимной подшипник. Если оно так, то от Вэгона подойдет али нет? |
Трос сцепления надо покупать хороший с силиконовым и ещё каким чехлом внутри, который разделяет стальной трос и металлическую оплётку. Я на всякий случай ещё туда залил силиконовый клей и каждые полчаса трос таскал туда сюда, чтобы поверхность троса стала гладкой, сох гдето сутки летом. Два с половиной года езжу, а до этого года не проходило рвался.
ksatra
ksatra
15.01.2012 17:29
Так проблема только в тросе или имеет смысл поменять все сцепление?
Serg_55
Serg_55
16.01.2012 07:47
Всем привет!
Кто нибудь знает шатунные вкладыши подходят от сузуки или нет, если кто нить знает было бы отлично если подскажите номер каталожный от сузуки я нашел один в экзисте но не уверен подойдет или нет? А то у таобао каникулы до февраля а потом ехать еще пару месяцев...печально.
Елена
Елена
17.01.2012 07:49
Предыдущий владелец заливал полусинтетику в двигатель и коробку,хочу поменять масло.Вопрос:имеет ли смысл теперь лить синтетику после промывки?
VADZ
VADZ
17.01.2012 09:24
Елена
Думаю что ни к чему синтетика, лучше для двигателя не будет, да и дороже.
