если номера полностью совпадают то скорее всего они идентичны и взаимозаменяемы,но лучше бы конечно их визуально сравнить!-вот стартер кукушки
а номер какой вводили-S11-3708110BB или S11-3708110BА?
Номер вводила Хафеевский 465q-2\d-3708950 визуально сравнить пока не получается-на черри есть фото,а на хафей нет.
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
а этот от кукушки очень похож...хоть и номер другой,знать бы ещё как наш выглядит.Я зарегистировалась на existe задавала этот вопрос менеджеру-он НЕ ЗНАЕТ чем кроме цены отличаются детали имеющие ОДИН каталожный номер.
сегодня(верней уже вчера) заказала в EXISTе стартер от Чери
Заказала от черри потому что выдал по одному номеру два стартера и черри был подешевле.
Потом Lubasha пишет что поменяла стартер и термостат(дальше про термостат)А стартер-то подошел?
У меня дверь водительская тоже отваливалась. Петли слабые. Заварил старую петлю и поставил ее на заднюю левую дверь она полегче а целую вперед.Кстати передние двери помимо болта еще прихвачены к кузову сваркой. Приходится срезать зубилом.
привет, кончилось реле генератора. Что брать? Спасибо.
Если выпрямительная часть цела, практически подойдёт любое:
надо сделать 3 вывода :
2 со щёток и 1 масса, и проводами прицепить любое взамен испортившегося.
Или генератор целиком. Помнится ещё была схемка в журналах радио.
Или вот: ,
Здесь подробненько обо всём :
это понятно, только аналог-то не продаётся с указанием длины, точнее, этот параметр не всегда найдёшь, поэтому интересуюсь ещё раз: какой ремень подходит на машину с литровым движком? Спасибо.
В existe искала эту прокладку. Опять выдаёт черри и хафей по одному номеру,причем хафейского нет и в обозримом будущем не ожидается,опять заказала черри....интересно подойдёт?На фото очень похож,жаль размеры не указаны.
