Читал,у него само вылечилось,в электрике не силен,попробую порегулировать программатор
Привет коллега, попробуй паралельно воткни "датчик положения коленвала от инжекторной 8-ки или 10-ки". Возможно у тебя накрылся родной - датчик раздатки, тот, что стоит на самой раздатке. Скорее всего он гонит.
Да нормально все у меня,не звонился17 контакт,заехал на яму открутил 3 болтика под звездочку,повернул на пару мм хрень на раздатке(не знаю как называется,да это мне и не надо)17контакт звонится со всеми остальными,проблема ушла,спасибо всем за инфу
Привет всем.
Примерно пол года назад ко мне обратился знакомый за помощью.
(Грей вол сейлор) залило водой блок управления раздатки установленный под пасажирским сидением, на ходу включилась раздатка понижайка+передний мост. Я всё вернул в исходное положение блок отключил. и вот наступает зима потребовалось оживить привод.
Результатом оживления стал изготовленный на микроконтроллере и релюшках блок управления раздаткой, максимально приближенный к заводскому, разём был взят от старого блока и корпус тоже, блок функционирует с родными кнопками, выкинут датчик вращения, с индикацией на приборке не всё ясно, а так почти успешно функционирует.
но вот всё уже готово и тут как всегда засада ......
при написании логики работы возникло много вопросов. Один остался не закрытый.
-- когда включать муфту ???
-- что идёт на муфту ШИМ или там регулировка какая по напряжению ???
-- у меня муфту включает релюшка, при включении почти полное КЗ, контроллер перегружается, прут глюки.
передний мост включается своим блоком, команда на включение подаётся путём замыкания провода управления на массу. но он сам решает
когда ему включиться (через несколько секунд обычно).
может кто поможет в чём ???
а то муфту придётся выкинуть из управления.
Не пинайте меня сильно, но конкретного решения на форуме не нашел.
Дело в следуюшем при включении зажигания положение 2П вкличаеться передний мост ШМ-ой и не отключаеться. Все остальные действия с ПП работают как положено.
На два сто ездил, но там одни неумные работают.
Менял блок управления ПП не помогло. Вообшем вопрос в следуешем какие провода мне разорвать и куда установить кнопку для принудительного включения, отключения переднего моста?
Смотрите переднюю ШМ, скорее всего порвался резиновый отбойник и провернуло пружину.
bormbi4 писал(а):
Но надо что то делать ведь скоро зима!!!!!!
Читайте внимательно форум, все ответы на Ваши вопросы есть в полном объеме, причем с картинками и подробным описанием проверок!
Попробуй связаться с Твайсом или Эклипсом, думаю тысяч за 5 они Вам блок найдут.
Ее еще и синхронизировать надо. Она должна включаться во время включения 4Н.
ШИМ
Скорее всего реле не успевает отрабатывать, после кратковременного плюса приходит минус. Попробуйте пока исключить муфту из схемы.
Единственное что непонятно пока по схеме, как будет определяться положение 4Н в раздатке. Мотор должен четко отработать это положение. Если мотор перекрутит или не докрутит, то могут быть проблемы.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
Уряяяяя.
У меня всё заработало.
Изобретённый мною блок работает, всё переключает, была установленна примитивная защита от случайного нажатия, (кнопку на переключателе следует давить более 3-х секунд.
Положение я отслеживаю по родному программатору (датчик положения).
блок втыкнул на место родного и проводку не переделывал
Забыл вот только фоток наделать для отчёта.
Решение действительно правильное, ни стоит ни чего трогать и переделывать, единственное что я использую разъём от неисправного блока и корпус тоже от него. С программой немного помучился, пару раз выгорали силовые дорожки на моей самоделке. На блоке сделал несколько светодиодов, отображение заданного положения, в какую сторону вертиться привод, и положение каждого контакта датчика положения раздатки. Вообщем есть конкретное решение - недорогая альтернотива заводскому блоку.
ОК! Будем посмотреть, что касается ШМ то я проверял, лишнюю смазку удалил, отбойник заменил, пружина впорядке, контакты слегка поджал. Результата пока нет.
Дело однозначно не в ШМ! Мне ставили новую шм результата ноль,
тут ошибка именно в електроном блоке управления.
Я решил эту проблему тем что поставил кнопку
в провод питания+12 блока подключения передка,
работает так: включаем зажигание нажимаем кнопку
подаем питание на блок ,
ШМ автоматически включает передок,
далее крутилкой выбираем 4н или 4л,
выключение происходит так сначала крутилкой в 2 Н
потом ВЫКЛЮЧАЕМ зажигание, (чтобы ШМ выключила передок) ,
потом выключаем нашу кнопку, все дальше ездим спокойно с выключеным ПП
