Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
pahom60
Авто: Great Wall Deer G3
pahom60
Ссылка на сообщение 14.09.2011 21:59
Владлен
на 40 странице у Андрей Щ такая проблема как у тебя почитай
Владлен
Авто: nissan x-trail
Владлен
Ссылка на сообщение 15.09.2011 11:32
Читал,у него само вылечилось,в электрике не силен,попробую порегулировать программатор
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 20.09.2011 20:28
А можно узнать зачем? Что у Вас не так с программатором?
serg_miller
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
serg_miller
Ссылка на сообщение 25.09.2011 17:25
Привет коллега, попробуй паралельно воткни "датчик положения коленвала от инжекторной 8-ки или 10-ки". Возможно у тебя накрылся родной - датчик раздатки, тот, что стоит на самой раздатке. Скорее всего он гонит.
Владлен
Владлен
Ссылка на сообщение 25.09.2011 20:03
Да нормально все у меня,не звонился17 контакт,заехал на яму открутил 3 болтика под звездочку,повернул на пару мм хрень на раздатке(не знаю как называется,да это мне и не надо)17контакт звонится со всеми остальными,проблема ушла,спасибо всем за инфу
vashurin_A_S
Авто: Chery Kimo
vashurin_A_S
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.10.2011 23:25
Привет всем.
Примерно пол года назад ко мне обратился знакомый за помощью.
(Грей вол сейлор) залило водой блок управления раздатки установленный под пасажирским сидением, на ходу включилась раздатка понижайка+передний мост. Я всё вернул в исходное положение блок отключил. и вот наступает зима потребовалось оживить привод.
Результатом оживления стал изготовленный на микроконтроллере и релюшках блок управления раздаткой, максимально приближенный к заводскому, разём был взят от старого блока и корпус тоже, блок функционирует с родными кнопками, выкинут датчик вращения, с индикацией на приборке не всё ясно, а так почти успешно функционирует.
но вот всё уже готово и тут как всегда засада ......
при написании логики работы возникло много вопросов. Один остался не закрытый.
-- когда включать муфту ???
-- что идёт на муфту ШИМ или там регулировка какая по напряжению ???
-- у меня муфту включает релюшка, при включении почти полное КЗ, контроллер перегружается, прут глюки.
передний мост включается своим блоком, команда на включение подаётся путём замыкания провода управления на массу. но он сам решает
когда ему включиться (через несколько секунд обычно).
может кто поможет в чём ???
а то муфту придётся выкинуть из управления.
sten88
sten88
Ссылка на сообщение 24.10.2011 13:47
Не пинайте меня сильно, но конкретного решения на форуме не нашел.
Дело в следуюшем при включении зажигания положение 2П вкличаеться передний мост ШМ-ой и не отключаеться. Все остальные действия с ПП работают как положено.
На два сто ездил, но там одни неумные работают.
Менял блок управления ПП не помогло. Вообшем вопрос в следуешем какие провода мне разорвать и куда установить кнопку для принудительного включения, отключения переднего моста?
bormbi4
Авто: Great Wall Safe
bormbi4
Ссылка на сообщение 25.10.2011 23:09
(sten88) Ты не один такой у меня точно такая же неисправность, пока просто отключил блок управления ШМ. Но надо что то делать ведь скоро зима!!!!!!
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 26.10.2011 09:24
Смотрите переднюю ШМ, скорее всего порвался резиновый отбойник и провернуло пружину.
Читайте внимательно форум, все ответы на Ваши вопросы есть в полном объеме, причем с картинками и подробным описанием проверок!
Попробуй связаться с Твайсом или Эклипсом, думаю тысяч за 5 они Вам блок найдут.
Ее еще и синхронизировать надо. Она должна включаться во время включения 4Н.
ШИМ
Скорее всего реле не успевает отрабатывать, после кратковременного плюса приходит минус. Попробуйте пока исключить муфту из схемы.
Единственное что непонятно пока по схеме, как будет определяться положение 4Н в раздатке. Мотор должен четко отработать это положение. Если мотор перекрутит или не докрутит, то могут быть проблемы.
vashurin_A_S
Авто: Chery Kimo
vashurin_A_S
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2011 11:01
Уряяяяя.
У меня всё заработало.
Изобретённый мною блок работает, всё переключает, была установленна примитивная защита от случайного нажатия, (кнопку на переключателе следует давить более 3-х секунд.
Положение я отслеживаю по родному программатору (датчик положения).
блок втыкнул на место родного и проводку не переделывал
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 26.10.2011 11:08
vashurin_A_S. Поздравляю!
Очень интересное решение! Horosho
vashurin_A_S
Авто: Chery Kimo
vashurin_A_S
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2011 14:39
Забыл вот только фоток наделать для отчёта.
Решение действительно правильное, ни стоит ни чего трогать и переделывать, единственное что я использую разъём от неисправного блока и корпус тоже от него. С программой немного помучился, пару раз выгорали силовые дорожки на моей самоделке. На блоке сделал несколько светодиодов, отображение заданного положения, в какую сторону вертиться привод, и положение каждого контакта датчика положения раздатки. Вообщем есть конкретное решение - недорогая альтернотива заводскому блоку.
Владлен
Владлен
Ссылка на сообщение 26.10.2011 15:15
С фото отчетом было бы интереснее.
bormbi4
bormbi4
Ссылка на сообщение 26.10.2011 22:45
ОК! Будем посмотреть, что касается ШМ то я проверял, лишнюю смазку удалил, отбойник заменил, пружина впорядке, контакты слегка поджал. Результата пока нет.
sten88
sten88
Ссылка на сообщение 27.10.2011 19:28
Дело однозначно не в ШМ! Мне ставили новую шм результата ноль,
тут ошибка именно в електроном блоке управления.
Я решил эту проблему тем что поставил кнопку
в провод питания+12 блока подключения передка,
работает так: включаем зажигание нажимаем кнопку
подаем питание на блок ,
ШМ автоматически включает передок,
далее крутилкой выбираем 4н или 4л,
выключение происходит так сначала крутилкой в 2 Н
потом ВЫКЛЮЧАЕМ зажигание, (чтобы ШМ выключила передок) ,
потом выключаем нашу кнопку, все дальше ездим спокойно с выключеным ПП
