Hover H5 4D20 AT
На страницу 1 Пред.    След. 101
AlexJ
Авто: Great Wall Hover H5 D AT
AlexJ
Ссылка на сообщение 21.10.2011 19:13
Ivan-H618 писал(а):
При чем тут коробка? Она на вторую передачу перескакивает как раз на 2-х тысячах, если не ошибаюсь.
Повторяю. Двигатель перестал тупить после 5 тыс. пробега, а передачи переключаются при плавном нажатии педали - при 2 тыс. оборотов, а при резком - только при 3-3,5 тыс оборотов.Где же здесь тупость двигателя? Он ревёт. а коробка "думает"
Ivan H-five
Авто: Great Wall Hover H5 АКП
Ivan H-five
Ссылка на сообщение 21.10.2011 20:06
Ну вот, правильно, я тоже специально давил на педаль, чтобы посмотреть динамику интенсивного разгона и смотрел на тахометр: до 1800 - зомби, после перехода на вторую в районе 2000 - подхват и быстрые четкие переключения. Ну не было такой задумчивости коробки, извините меня конечно. Smile И вообще, отпускать педальку надо. Тогда быстрее включится.
Ревел правда, как перегруженный Камаз на подъеме.
Кстати, тестируемый образец был тоже из Минска, пробег - в районе 3000 км.
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 21.10.2011 21:56
Так.. и снова я с коробкойSmile Сейчас не дергала... в ручной режим уходит.. на работе глянул уровень в коробке... слегка туплю..
Имеем 4 риски, 2 около значения 25С и две около 75С.
Я правильно понимаю, что можно на прогретой коробке при ЗАВЕДЕННОЙ машине смотреть, чтобы уровень был между 3ей и 4ой рисками? Ну то бишь которые 75С ?
Так щуп вообще сухой....
На холодной машине масло есть чуть выше чем 2я риска...
Недолив?
Кстати, заметил еще пузыри на щупе, в смысле в масле.. Недолив?
Как правильно масло короче мерять?Smile Что-то мы тупили все дружно на работеSmile DAF-Сервис млин Very Happy
qwatra
Авто: Cessna 175 RR Spo
qwatra
Ссылка на сообщение 22.10.2011 01:14
Ховер-говно!
Это я вам как специалист заявляю Very Happy
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 22.10.2011 06:56
qwatra
Леха, ты бы лучше иритовцев попинал на предмет ДОЛИТИЯ всех жидкостей Very Happy
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 22.10.2011 11:53
как бывший и будущий обладатель данного авто, заявлю сразу. Купил машину меняй все жидкости сразу. Тогда точно вопросов к недоливам и не докачествам не будет
Леха ховер именно оно, но свое сам знаешь не вонет =)))))
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 22.10.2011 12:11
как бывший, будущий, настоящий владелец данных и не только, и как сервисный работник - ну ясен пеньSmile
Но всегда хочется надеяться на лучшееSmile
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 22.10.2011 15:47
1. Звонил в ирито. Механикам. С вопросом, как правильно мерить масло в АКПП. Они втроем совещались... мда...
2. По ходу не работает клапан в пробке радиатора - все рядом и по траектории ремня - в капельках антифриза. Надо купить новую, попробовать.
Кстати антифриз с какими-то ошметками.. надо поменять...
ЗЫ: Ну вот любую хорошую вещь могут испортить нашими рукамиSmile
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 22.10.2011 16:20
Антифриз менять обязательно, я в свое время не поменял лишился радиатора, разъело =))) я бы еще масло в коробке поменял. Мало ли чего они туда льют. По крайней мере в моем Н2 было залито все что угодно только не масло
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 22.10.2011 20:29
По итогам измерений долил ЛИТР атф-ки.. посмотрим на обратном пути как поедет......
Пробочку радиатора подвязал тряпочкой - посмотрим - она или нетSmile
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 23.10.2011 08:39
Докладаю! Коробас работает отлично! Подвязка пробки тряпочкой дала результаты - капелек не обнаружено.Smile
Авто: Great Wall Hover H5 TD AКПП
Ссылка на сообщение 23.10.2011 12:56
Тестируемый образец был моим. Пробег на момент, когда вы,Ivan, на нём ездили был 1800 км. Дальше, господа - читайте мои отзывы по авто. Их не много, но они объективные.
Извините, Ivan, но покатавшись три минуты на совершенно новом для вас авто, я бы не стал писать какие-либо выводы и серъёзные коментарии по динамике и работе коробки и двигателя. Тем более, я вам говорил, не давите тапочек резко первоначально, чтобы машинка ехала. А вы меня не послушали.
Я вобще не понимаю, как можно понять машину за три минуты езды на ней? Да на ней надо хотябы километров пятьдесят прокатиться, причём по дорогам с разным профилем.
Сейчас, при пробеге за 7 000 км это уже совсем другой автомобиль, и едет совсем не так как раньше. Чтобы почувствовать изменения в динамике и поведении дизеля вам надо, чтобы авто пробежало не меньше пяти тысяч, вот тогда и будет и динамика и разгон. Обкатывается он 5 000 км. Так видно у него задумано
AlexJ
AlexJ
Ссылка на сообщение 23.10.2011 16:08
Автомобиль стал действительно другим. Но то что при резком нажатии газа передача включается с задержкой после 3 тыс. оборотов - не нравится. Что это? Кто-нибудь может помочь? Только не те кто "тестировал". Этого быть не должно. У меня третья машина с АКПП, в т. ч. и с полным приводом была.
hook
Авто: Great Wall Hover H5 дизель
hook
Ссылка на сообщение 23.10.2011 17:44
Александр2120 писал(а):
Можно вопрос для самообразования:
Включать ПП на Н5 с автоматом желательно до 70км/ч (правильно я понял или он вообще не выключается?)
Ездить на ПП на Н5 с автоматом можно на любой скорости и на любой дороге, даже с сухим покрытием?
Классический межосевой диф. (как на Нивах) заменяет эл. муфта, что полностью равноценно?
Дублирую, на синем уже отписал
Написал в ИРИТО
"Добрый день. Являюсь владельцем Ховер Н5 дизель АТ. Хотелось бы уточнить принцип работы автоматической трансмисси в режиме AWD. Изменяется ли крутящий момент между передней и задней осью в зависимости от условий движения? Если "нет",то в какой пропорции распределяется крутящий момент между осями?
Можно ли ездить в режиме AWD по сухому твёрдому покрытию?
Спасибо."
Пришёл ответ на следующий день
Здравствуйте Александр!
Межосевого дифференциала в системе полного привода Hover H5TD нет. Однако, в зависимости от условий движения (показаний датчиков с колес) система может определять момент на каждом колесе, взаимодействуя с системой ABS. Сама электрическая гидромуфта, соединяющая в режиме AWD переднюю и заднюю оси, передает мощность в отношении 1:1. Более того, в режиме AWD передний привод подключен не всегда и включается автоматически при необходимости (т.н. система “Torque on Demand”).
Да, режим AWD позволяет движение по твердому сухому покрытию.
С уважением,
Гончарова Полина
Служба клиентской поддержки группы компаний «ИРИТО»
GBob
GBob
Ссылка на сообщение 23.10.2011 19:14
Коллеги, извините за вопрос, сам туплю - не соображу:
на ховере Н5 дизель 2.0 АКП замена жидкостей
1. двигатель
2. АКП
3. задний мост
4. антифриз
5. ГУР
6. тормозная система
- а что с передним мостом? масло то-же, что и в задний?
- есть ли т.н. раздатка или ее функции выполняет АКП?
что еще не упомянул?
Спрашиваю, потому как в мануале нет упоминания о переднем мосте..
