HOVER H5 2,4 МКПП
На страницу 1 Пред.    След. 25
Серж
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
Серж
Ссылка на сообщение 16.10.2011 13:47
Подскажите, а у всех ли Н5 тупит на разгоне или нет. бывает как за жопу кто держит, а иной раз бежит просто исключительно. сложилось впечатление. что стоит ограничитель т.к. педаль газа лежит на полу ,а она не бежит.
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 17.10.2011 12:39
Всем доброго времени суток, пробег 15000, за попу никто не держал с новья...... И такой вопрос люди добрые подскажите свечи зажигания у Н-3, Н-5 одни и теже или нет, во всех интернет магазинах у них одна позиция, я слетел с гарантии а свечи поменять бы надо как по регламенту?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 13:08
Да, одни и те же, что и на Н2 и на Н3 Yes
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 17.10.2011 13:57
ну это нормы евро4. в принципе замечено что двигатель тупит если температура воздуха на всасе более 40-50 градусов. я немного переделал впускной воздуховод и чипанул двигатель. разница ощутима
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 17.10.2011 14:20
Спасибо Виктор Иванович. И ещё один вопросик ,что лучше взять, родные или японский аналог?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 14:57
Любые из этих...
«NGK» BKR5E-11, BKR6E-11
«DENSO» K16PRU-11
«BOSCH» FR7DCX+11
«TORCH» K6RF-11
«BRISK» DR15YC-1
Хотя некоторые и на эти не жалуются:
АУ 17 ДВРМ (энгельсовские или московские)
serejik
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
serejik
Ссылка на сообщение 17.10.2011 14:59
что сделал? фотки есть?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 17.10.2011 15:07
serejik
вечером выложу. руки недоходят доделать. там надо еще раструб и теплоизоляцию сделать чтоб воздух из под капота меньше брался
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 17.10.2011 17:32
Ребят, а расскажите как у вас работает климат?
У меня до этого на Ауди климат в автоматическом режиме направлял воздух сначало на стекло, а по мере прогрева переключал на солон и ноги. Тут же на холодную воздух гонит в ноги, а на стекло не дует вообще, если конечно в ручную не выставить. Правильно ли это или у меня климат тупит?????
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 17.10.2011 17:42
REFEREE
на ауди сделано для нашины, а тут для водителя и пассажира. а если сразу горячий воздух на лобовое подать то и лопнуть может
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
значит так: стояла задача снизить температуру в воздухозаборнике, т.к. тупизна двигателя резко начиналась при температуре на входе свыше 40 гразусов. исходные данные: при прогретом двигателе температура на стоянке была до 70 а при движении по трасе примерно 55.
сходил в строительный магазин и нашел там пластиковые короба. дома соединил заклепками и замотал скотчем от подсоса. конец нагрел фетом и расплющил чтоб не поломать капотом. круглое отверские короба конечно же не подошло. оно на 100 в то время как раструб фильтра на 70. по этому взял пласковый стакан из-под зубной щетки (валялся в гараже) и так же заклепал с коробом.
результат: температура не поднимается на стоянке свыше 62х градусов (максимум чего я добился). при движении не более 43х при установившихся оборотах. если при движении нажать на педаль то еще 5 градусов минус.
недоделки: осталось обклеить все (типа герлена) чтоб уменьшить теплопередачу, хотя это не сильно должно помочь, но черная естетика под капотом должна появиться и залить герметиком пространство между стаканом из под щетки и корпусом короба (там щели почти нет, но надо доделать). специально не стал делать забор раструба изпод капотной щели - побоялся что не хватит воздуха двигателю на разгоне, но со временем думаю доделаю и это.
Андрей182
Андрей182
Ссылка на сообщение 21.10.2011 10:50
подскажите, у кого нибудь на н5 запах тухлых яиц бывает. у меня иногда пахнет. официалы говорят типа работает каталик, так и должно быть. Сомнение, т.к. цель каталика дожечь доплива а откуда береться такой запах. Раньше читал, что этот запах свидетельство неработоспособности каталика.
Кто знает точно. Сообщите.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
а как именно переделал??? про чиповку знаю.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
вопрос про доводчики стекл. как эту функцию активировать с помощью сигналки не штатной. чтобы не ставить дополнительных блоков??
если уже эти блоки поставили китайцы, то достаточно только подключиться к этому и все будет работать.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.10.2011 11:44
Да, это кактализатор. Yes
Осень, лужи... Izvini
Борис Миняев
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 21.10.2011 12:04
Скорее приработка нового сцепления.У меня по первой поре такое амбре присутствовало,особенно когда на задней скорости внатяг шел.Потом пропало... Yes
Андрей182
Андрей182
Ссылка на сообщение 21.10.2011 13:10
подскажите как подключить нештатную сигналку чтобы окна закрывались?? если в н5 есть такая функция и активируется путем нажатия и удерживания в течение 3 секунд штатную кнопку закрытия дверей с брелка, то можно ли как то подключить нештатную сигналку чтобы эта функция тоже работала???
Добавлено спустя 29 минут 11 секунд:
сцепления иначе пахнет. запах представляю. а тут именно запах тухлых яиц. при том заметил что чаще происходит на прогретой машине в режиме нагрузки (разгон, подъем, движение с места)
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 21.10.2011 14:12
....Все японцы иногда тухлят (именно яичками), а так как Великая Стена идёт по протаренному японскому пути, вполне это может быть,хотя у меня сцепление попахивало, а вот яичек пока не замечал, но это норма, Vik прав.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
да и качество топлива сегодня одно завтра ......
