Серж
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
04.10.2011 09:45
Серж
ну у меня пока явно не заметно где трет, но если как у тебя, то лечится прогревом строительного фена и подгибанием в нужную сторону.
ramzes
Маришка
smeran
smeran
04.10.2011 14:00
нашел свое "трение" - протектором колеса о верхнюю часть. лечить буду феном. места, куда выгибать, предостаточно.
Вирус
Константин1
Константин1
Авто: Chery Fora
07.10.2011 09:39
На Н5 2,4 стоит камера заднего вида,а парктоник должен работать или нет?
07.10.2011 09:43
| Константин1 писал(а): |
| На Н5 2,4 стоит камера заднего вида,а парктоник должен работать или нет? |
Конечно, он сам по себе на всех моделях и с камерой не связан
Константин1
Константин1
Авто: Chery Fora
07.10.2011 10:15
Должен включаться при включении заднего хода ,и ходили и руками махали нет никаких предупреждений.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Подскажите номер китайского фильтра на Н5 2,4 бензин
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
07.10.2011 10:40
| Подскажите номер китайского фильтра на Н5 2,4 бензин |
Какого фильтра?
SergeiG
SergeiG
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
13.10.2011 17:24
Масляный фильтр: Mitsubishi SMD 136466
Воздушный фильтр: 1109101-K80
SerGri
Mikatoka
Mikatoka
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
15.10.2011 22:59
| SerGri писал(а): |
| Где посмотреть как снять фару на Н5? Подскажите! Никак не найду. |
Мало кто еще снимал на Н5.... Отвечаю: снимаешь бампер -> снимаешь фару, по другому у меня не получилось и боюсь не получится ни у кого. Заодно проантикорил всю морду за бампером. Бампер можно полностью не снимать и отогнуть с одной стороны для откручивания скрытого болта фары, но по сути остается открутить еще пару болтов и бампер у вас в руках.
Подядок действий: откручиваеш подкрылки или локеры наполовину (ближе к морде машины), откручиваеш болты по низу бампера и болты-винты сверху над хромированной чайкой. Чтобы сдернуть бампер с крыла надо тянуть в сторону от колеса, предварительно открутив винт крепящий бампер около фары. Далее получаем доступ ко всем винтам, крепящим фару ну и, открутив их, снимаем фару по ходу машины. Снимал первый раз за 20 минут, второй за 10.
Во избежании лишних вопросов....фара потела с момента покупки, рукожопые уронили фару на заводе и по фаре пошла трещина 5 см, первый раз загерметизировал хреновым клеем, во второй заклеил как надо - не потеет. Гарантия не сработала (жулики ) - за новую запросили 6 тыр., в принципе не дорого, но пошел на принцип и сам загерметизировал старую. Пока катаюсь так.
SerGri
serejik
serejik
16.10.2011 08:50
Четырьмя.
