HOVER H5 2,4 МКПП
На страницу 1 Пред.    След. 25
Серж
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
Серж
Ссылка на сообщение 03.10.2011 20:45
вот и у меня цепляет передние подкрылки при раскачке, но только левую сторону. такое впечатление что плохо прилегает к крылу.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 04.10.2011 09:45
Серж
ну у меня пока явно не заметно где трет, но если как у тебя, то лечится прогревом строительного фена и подгибанием в нужную сторону.
ramzes
Авто: Great Wall Hover H5 MOD-8
ramzes
Ссылка на сообщение 04.10.2011 11:51
Обратите внимание на складку подкрылка над брызговиком, у меня там трет.
Маришка
Авто: Great Wall Hover H5 СС
Маришка
Ссылка на сообщение 04.10.2011 11:58
у меня качаешь машину взаде скрип идет, сняли запаску- нескрипит....
теперь скрип пошол в багажнике над задней дверью...
измучил гад... Crazy Crazy Crazy
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 04.10.2011 14:00
нашел свое "трение" - протектором колеса о верхнюю часть. лечить буду феном. места, куда выгибать, предостаточно.
Вирус
Вирус
Ссылка на сообщение 04.10.2011 16:11
Лечил я свои передние феном результат хорошо, но все-равно шаркают.
Не там копаете, их нужно торсионами лечить уже писали в этой ветке. У меня было перед левый 79 см, перед правый 80 см, зад правый 84, зад левый 86 см. Отрегулировал перед оба на 82 см и все прошло, зад встал на 86 оба.
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.10.2011 09:39
На Н5 2,4 стоит камера заднего вида,а парктоник должен работать или нет?
Ссылка на сообщение 07.10.2011 09:43
Конечно, он сам по себе на всех моделях и с камерой не связан
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.10.2011 10:15
Должен включаться при включении заднего хода ,и ходили и руками махали нет никаких предупреждений.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Подскажите номер китайского фильтра на Н5 2,4 бензин
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.10.2011 10:40
Какого фильтра?
SergeiG
SergeiG
Ссылка на сообщение 13.10.2011 17:24
Масляный фильтр: Mitsubishi SMD 136466
Воздушный фильтр: 1109101-K80
SerGri
SerGri
Ссылка на сообщение 15.10.2011 11:53
Где посмотреть как снять фару на Н5? Подскажите! Никак не найду.
Mikatoka
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Mikatoka
Ссылка на сообщение 15.10.2011 22:59
Мало кто еще снимал на Н5.... Отвечаю: снимаешь бампер -> снимаешь фару, по другому у меня не получилось и боюсь не получится ни у кого. Заодно проантикорил всю морду за бампером. Бампер можно полностью не снимать и отогнуть с одной стороны для откручивания скрытого болта фары, но по сути остается открутить еще пару болтов и бампер у вас в руках.
Подядок действий: откручиваеш подкрылки или локеры наполовину (ближе к морде машины), откручиваеш болты по низу бампера и болты-винты сверху над хромированной чайкой. Чтобы сдернуть бампер с крыла надо тянуть в сторону от колеса, предварительно открутив винт крепящий бампер около фары. Далее получаем доступ ко всем винтам, крепящим фару ну и, открутив их, снимаем фару по ходу машины. Снимал первый раз за 20 минут, второй за 10. Ok
Во избежании лишних вопросов....фара потела с момента покупки, рукожопые уронили фару на заводе и по фаре пошла трещина 5 см, первый раз загерметизировал хреновым клеем, во второй заклеил как надо - не потеет. Гарантия не сработала (жулики Sad ) - за новую запросили 6 тыр., в принципе не дорого, но пошел на принцип и сам загерметизировал старую. Пока катаюсь так.
SerGri
SerGri
Ссылка на сообщение 16.10.2011 07:36
Спасибо! Я в шоке! Фара крепится 3 или 4 болтами?
serejik
serejik
Ссылка на сообщение 16.10.2011 08:50
Четырьмя.
