Трансформация салона,как сложить задние сиденья.комфорт задних сидений.
На страницу 1 Пред.    След. 20
Mr.Good
Авто: Vortex Tingo SUV T11
Mr.Good
Ссылка на сообщение 28.07.2011 20:07
Снять задние сидения не проблема. А вот поставить их на место надо сообразить.
ставишь их носками на переднюю петлю - на заднюю не влазат как будто выросли. Так надо нижнюю петлю оттянуть и сразу проваливаются. Долго я помучался по первому разу.
Щас ставлю на место без проблем. А тут вез на заднем сидении пассажира са сранья. Откинул ему спинку и тот храпел всю дорогу да нахваливал Yes
komushka
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ
komushka
Ссылка на сообщение 28.07.2011 20:20
И ещё - http://irk.autoneva.ru/images/new_cars/Chery_Tiggo_5.jpg
Gpol
Авто: Chery Tiggo 2.4
Gpol
Ссылка на сообщение 29.07.2011 08:49
Да, трансформация салона не может не радовать.
Был в отпуске - так вообще задние снял, чего тока не возил.
Туда пешком можно заходить.
Вот только есть нюанс.
Никто не задумывался насколько безопасны задние сиденья.
Ведь крепятся они не жестко. Насколько надежный их замки.
А на задних сиденьях обычно ездят дети.
Tatosha
Авто: Maza Demio 97
Tatosha
Авто: Maza Demio 97
Ссылка на сообщение 29.07.2011 08:51
[quote="komushka"]
Tatosha писал(а):
Эти компьюьтерные, а мне бы А пожалуста - http://www.cheryportal.ru/im/cerry-tiggo-chery-t11-china-jeep-salon-foto-photo/c ...
Вот спасибо! Сколько пыталась найти в интернете, не смогла Stydno
Elmar1
Авто: Chery Tiggo 1.8л
Elmar1
Ссылка на сообщение 02.09.2011 10:43
Перестало складываться заднее сиденье: дергаю за ремешок - реакции 0. Посмотрел по форуму, помучил поиск, ничего не нашел. Может у кого была такая проблема?
перенесно
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 02.09.2011 12:29
Если Вы имеете в виду верхный рычаг для регулировки угла наклона спинки заднего сиденья, в т.ч. и опускания спинки полностью в нижнее положение, то возможно слетела внутренняя тяга. У меня было подобное, вынул сиденье полностью из салона, разобрал боковые крепления, аккуратно отодвинул паралон и соединил тягу из прутка к защелке в основании спинки. Когда заглянете во внутрь спинки - увидите эту тягу, там ничего сложного нет.
Elmar1
Elmar1
Ссылка на сообщение 02.09.2011 13:23
Да, спасибо!
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 02.09.2011 16:00
Вот бы еще как-то снять это сиденье.....У меня спинка на подушку ложится, но поднять сиденье в вертикальное положение не удается напрочь.....С зятем полдня потратили, пытаясь всяческим инструментом (плоть до кочерги) отжать боковые фиксаторы.....Безуспешно...Может, у кого-то есть опыт "борьбы" с непослушным сиденьем? Поделитесь, плиз......(Как снимать ИСПРАВНОЕ сиденье -рассказывать не надо....Второе -и складывается без проблем и вынимается.....)
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
andreye34
Ссылка на сообщение 02.09.2011 16:10
А сиденье назад задвинуто по максимому? а то у меня был маленький перекос и сидушка не защелкивалась (перепроверь что ровно вперед назад ходит)
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 02.09.2011 19:25
Да сдвигал, сдвигал....Пока сидушка не в заднем положении -рычажок нажимается (но,ессссесно, не откидывается). Как только становится в заднее положение -рычажок погнкть легче, чем отжать....
-=DEn=-
Авто: Vortex Tingo, 1.8, 5МКПП, 4х2 MT2
-=DEn=-
Ссылка на сообщение 03.09.2011 09:13
Было уже здесь, поищите.
У меня была такая же проблема, с внешней стороны сидушки есть механизм, как он работает можно посмотреть на исправном сиденье. Словами описать трудно, но разобраться легко. Там всё отверткой можно отстегнуть.
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 07.06.2012 12:01
Подскажите, можно ли заказать отдельно боковую заглушку для заднего сиденья (на картинке отметил)?
По каталогу кода ее нет, только целиком сиденье.
А у меня на одном сиденье сломалась она, а на другом нету (или потерял или может при покупке не обратил внимания)
vovaleft
vovaleft
Ссылка на сообщение 07.06.2012 21:04
на пользуйся))) это правая T11-7000001 эт левая T11-7000002
сам поотламал нашел номера но заказывать шото влом)))
в экзисте от 130 до 160р
сие чудо
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 07.06.2012 22:28
ООО!!! Спасибо большое!!
Закажу!
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 08.06.2012 10:56
Судя по инету они называются: ЗАГЛУШКА СИДЕНЬЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО ВНЕШНЯЯ T11-7000002, ЗАГЛУШКА СИДЕНЬЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО ВНЕШНЯЯ T11-7000001.
Получается если у меня сломались на обеих сиденьях слева, то нужно заказывать 7000001.
