Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 20.08.2011 22:22
ну пацаны вы даете.....
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 21.08.2011 19:46
den24
Ты пишешь что форсунки от 4JB1-TC как реализована их центровка-крепление в головке ведь они тоньше наших....
так же ты пишешь что форма камеры сгорания у японца квадратная?! я сейчас востанавливаю мотор после того как поршня 1 и 4 цилиндров расплавились...я заказал поршня от 4JB1-TC фирмы TEIKIN и они то с круглой камерой сгорания....
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
den24
как долго ты уже ездишь на форсунках от ISUZU ? просто после установки мной этих форс я проехал только 50 км....но кааак на третьей передаче при прибавлении газа колёса 32" уходили в букс мгновенно...
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 22.08.2011 07:27
DDDSS
ты как то обещался выложить список запчастей по ремонту двигателя - какие гильзы загильзовал , какие поршня и т.д. год уже прошел )))
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 22.08.2011 08:34
всё ставил о ISUZU 4JB1-TC http://www.autowelt.ru/?gape=12
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
год не мог устранить течь масла с мотора .....думали с сальника распредвала меняли 4 раза ...в итоге оказалось что текло с коксы которая над сальником распредвала....
Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд:
а кто знает зачем отличаются поршни ?? http://www.motorzona.ru/shop/model.ISUZU/part-info272VI/default.asp?tech-info=1
http://www.motorzona.ru/shop/model.ISUZU/part-info3O0KB/default.asp?tech-info=1
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 22.08.2011 10:42
Да все просто, медные шайбы ставим наши, а вместо резинового кольца - ставим резинки от форсунок ваз, желательно оранжевые - они мягче.
И пихаем, встает все с натягом.
первый вариант с переделкой наших форсунок я от ездил где то 2 тыщи
второй с исудзовскими 4jb1 не турбирований 6-7тыщ два раза на дольняк по 1300 в одну сторону
и третий все исудзу только от турбировоного на этих уже штука. но разнецы ни какой чуть помяхче
дак там распылители стоят с четырмя дыркоми и есть с пятью познее выпуска. дак где с четырмя там квадратные
короче я езжу с четырмя дыркоми и не парюсь
была такая же фогня с насосом от 3.1 4JG2 машина было просто дикая
но я на нем не много ездил так как дали попробовать .дак с ним она чедила при разгоне и колеса свистели
может у тебя подача большая либо форсунки льют надо проверять
и еще когдо ставили мой насос на монтерей дак он вобше не тенул
вот есть тест план на насос первая строница там есть довление форсунок и их номер
Расширение 'pdf' было отключено администратором, вложение больше не показывается.
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 22.08.2011 12:10
Т.е. можно подачу настроить? И расход уменьшить?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А вот это можно подробнее? Что за "кокса"?
У самого бежит, собираюсь второй раз менять сальник.
Ссылка на сообщение 22.08.2011 13:11
Люди - подскажите - немогу найти - номерок медной шайбы под форсунку.
Андрей174
Андрей174
Ссылка на сообщение 22.08.2011 13:16
Вроде как вот этот номерок 1112011-E02, правда в exist на картинке не похожа она.
Ссылка на сообщение 22.08.2011 13:44
попробывать заказать? - на картинке точно не она.
Андрей174
Андрей174
Ссылка на сообщение 22.08.2011 13:50
Вот на этом сайте (http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?manufacturers_id=22&products_id=15068) написано, что она, а на фото тоже не похожа, поэтому не знаю, можно рискнуть.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
А вообще можно подобрать, я себе вроде как от КИА ставил (вроде Киа Soul, дизельный).
den24
den24
Ссылка на сообщение 22.08.2011 16:51
Bosch F 00V C17 503 Кольцо уплотнительное
Hyundai/Kia 33801-27000 Фиксатор форсунки топливной
по exist
kulibin65
Авто: Great Wall Hover А
kulibin65
Ссылка на сообщение 22.08.2011 20:58
Алекс 70 писал(а):
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ! НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИШЬ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО КАК ПРОГРЕЕТСЯ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО КТО-ТО ЗА ЗАД ТЯНЕТ . ОСОБЕННО С МЕСТА КАК ОБОРОТЫ СТАНОВЯТСЯ 2500 И ВЫШЕ
ВРОДЕ НАЧИНАЕТ РАЗГОНЯТЬСЯ . ВЧЕМ ПРОБЛЕМА НЕПОЙМУ?
уменя тоже такое было из за свечи и плохого контактк на приводе спидометра
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Кудряшка писал(а):
Так надо было клапан чистить ,а не глушить Yes Боюсь я последствия не увижу,а вы увидете,только попозжее Friend
ну не наю Ok я на своем прошел уже 235000 из них 200000 на заглушенном ЕГР хуже нестало а движке только луче масло чище
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Albert писал(а):
Господа, кто знает подскажите. Загорелся на панели приборов "гаечный ключик" (жёлтый). Два дня катаюсь, так и не погас сцуко. Клемму с аккума скидывал - не помогло. Ломаю голову, то ли жидкости какой мало где-либо, то ли чего другого много. Х.З. Может у кого нибудь подобное было - подскажите. Izvini
этот ключик означает сервисное облуживание через определенное тысяч километров либо топливо либо масло диогносты его могут сосем отключить мне так сделали
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 22.08.2011 21:40
Проблемы с топливной,форсунками были?Как дизелек поживает после внушительного пробега?Какой соляр льешь?
Friend
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 22.08.2011 21:44
Нихрена. Этот ключик означает сервисное обслуживание, тока не через определенные тысячи, а в ближайшее время... Т.е. буквально это значит: езжай в сервис немедля, земеля, там разберутся...
После миллиона, наверное даст о себе знать... Жди! Very Happy Правда к этому времени, все ЕГР-ные движки, уже по четвуртому кругу подохнут.
Ссылка на сообщение 23.08.2011 13:59
мой кулер + верхнее крепление радиатора
