Коррозия на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 98
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 28.06.2011 21:05
То сало которое сейчас в автомагазинах продают нормальное и не течет....
Корабельное и старое ХЗ какого года (наверно совковое ещё) текло ......
*Dragon*
Авто: Great Wall Hover H3 SL
*Dragon*
Ссылка на сообщение 28.06.2011 21:09
У меня у тестя Ока промазаная вся пуш.салом, пять лет уже или шесть, не помню, ваще ни какой коррозии, вот, как то так... Nalivai
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 28.06.2011 21:32
Ох и упражнялись мастера в словесности, когда рихтовали и подваривали у товарища 7-ку, промазанную пушсалом... Таких идиоматических выражений он раньше и не слышал XeXe
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 29.06.2011 22:57
= Есть подозрение, что сейчас продают под названием "Пушечное сало" что-то совсем другое... И цвет не тот, и консистенция. В давние года сало было темно-коричневым, очень густым, почти твердым. Разводил бензином на водяной бане с добавлением керосина. Наносил в полости пульверизатором, бензин испарялся быстро, керосин оставался долго и способствовал заползанию в мельчайшие щели. Последняя банка с таким салом стоит в гараже лет 15, сало не изменилось с тех пор...
gena.lavrentiev
gena.lavrentiev
Ссылка на сообщение 14.07.2011 15:33
Сейчас продают пушечное сало MasterWax. Оно как то старое, настоящее. Все полости надо полностью заполнять салом. Но сало это для консервации. Если машина не свежая нужно брать мовили с преобразователями ржавчины.
Kuvaldoff
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Kuvaldoff
Ссылка на сообщение 15.07.2011 15:57
gena.lavrentiev писал(а):
Сейчас продают пушечное сало MasterWax. Оно как то старое, настоящее...
Спасибо за наводку. А то сосед купил сало, через неделю от него даже следов на машине не осталось.
Кстати, есть ещё такая народная мудрость: сало смешивается с мовилем, и этой смесью можно обрабатывать детали с элементами коррозии. Самолично в советские времена смешивал тогдашнее настоящее сало с густым мовилем из банок.
Tolan
Tolan
Ссылка на сообщение 15.07.2011 16:52
Еще раз: разводите пушечное сало с бензином, полезно добавить немного керосина. Это делается на водяной бане. Теплый раствор наносится распылением в скрытые полости. Пропитывает ржавчину, проникает в мелкие щели. И мовиля не нужно... Густой мовиль с салом так не проникнет.
Kuvaldoff
Kuvaldoff
Ссылка на сообщение 16.07.2011 10:52
Tolan писал(а):
...И мовиля не нужно... Густой мовиль с салом так не проникнет.
Да нет, Толян, проникнет Yes . Эта смесь точно так же растворяется растворителями и разжижается при высокой температуре, а потом снова загустевает после высыхания/охлаждения. Никакой разницы, если сравнивать с чистым салом. Обработка так же происходит - разницы нет.
Я, кстати , уайт спирит, использовал без бензина.
Tolan
Tolan
Ссылка на сообщение 16.07.2011 12:21
Если развести с уайт-спиртом, ясный перец, проникнет...
Выше ты не писал о разведении.
gena.lavrentiev
gena.lavrentiev
Ссылка на сообщение 27.07.2011 13:47
Пушсало не надо ни с чем мешать. Его разогревают градусов до 65 и быстренько заливают горячим в любую дырку, чтоб потек. Можно обычным солидолонагнетателем. Раньше вся армия так мазалась, а сверху пергаментной бумагой оборачивали. Чуть подстынет - опять разогревай. Соответственно в сильную жару сало тоже будет размягчаться. А в мовиле вылетает растворитель и останется рабочий слой. Нормальный мовиль делают с добавлением пушечной смазки и добавок. Поэтому он не должен сохнуть. Если высох, то защитная пленка вся треснет. А это - бабки на ветер и вода в трещины.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 07.09.2011 22:36
хорошо бы знать,какие места у ховера самые первые начинают ржавление и важно определить места для лап подъемников и приклеить туда что-нить,а то оттуда пойдет ржавчина..
Борис Миняев
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 07.09.2011 23:44
Ничем не могу пока порадовать вас,дружище...Моему бутцефалу 3,5 года и пока ничего не обнаружил...Если только болтики в фонарях номера сзади,так я их промазал ортофосфатным вазелином и они оцинковались . Horosho
tikhon
Авто: Great Wall Hover H5 диз.АТ
tikhon
Ссылка на сообщение 25.09.2011 12:29
Андрей Викторович
Я бы тоже хотел знать, где лучше антикор сделать
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 25.09.2011 12:37
Первыми ржавеют рычаги,мост и кронштейны и усилители под бамперами...
Пол в багажнике снизу не антикорен вовсе...
Кронштейн запаски и поперечины рамы....Деталь под радиатором отсекающая воздух.....
Больше особо ничего не ржавеет....
Места под опоры домкрата и подъемника не надо готовить...там и так все Ок....
olegdj
Авто: Hover H5 & Toyota Fortuner
olegdj
Ссылка на сообщение 25.09.2011 13:01
У меня на H2 2008г. ржа только под рамкой номера так всё руки никак не могут дойти сделать как здесь говорилось, ну и небольшие разводы от саморезов в подсветке номера, вот и всё, но я припокупке сразу делал полный антикор вместе со всеми скрытыми полостями. Так и щас на новом H5 сделал полный антикор. Масло маслом не испортишь. Very Happy
