Провода менял, но аналогами не заморачивался - взял родные - ничего не болтается и все отлично работает. Цена - вроде, рублей 800-900 получилось, если память не изменяет
А какие родные?Четыре вида смотрел все короче,от 2,4 по длинне подходят,но на катушке резинки болтаются,на моих номер А11-3707170 С,по каталогам таких нет.Попадаются такие А11-3707170GA и то не везде,так какие провода 1,8 Тагаз?
А11-3707170GA - у Чери такого номера нет.Кто-то в магазинах придумал этот номер для обозначения комплекта.От 2,4 провода естественно не подходят.
Эти 1 в 1 что установлены на авто.Лично проверено на Форе 2L и Тигго 1.8L.Бери правильные.
Аналоги?Что за аналоги?Номера,производитель?Известен только 1 пока ZNY1161A Torch,поставляется комплектом-подходит по размерам и в общем то работает.
зы
Недавно в Чери появились ещё один вид проводов A11-3707130(40/50/60)HA, короче с буквами HA в конце.Для двигателей сериий 481/484 (пока не знаю на какие именно авто).Визуально длиннее и для более глубоких колодцев. _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин:
Доставка по России всеми видами транспорта.
зы
ZNY1161A Torch такие тоже смотрел,на мой двигатель короткие,как и оригинал,а вот те что длиннее должны подойти только ещё бы найти.
И все таки остро встает вопрос замены китайских проводов на нормальные аналоги, наши там или европеские с японскими. Родные (можно сказать оригинал, не подделка) проходили если не соврать всего 5 штук км. На них явно наблюдаются пробои в свечном колодце - как вы думаете их выбрасывать или можно попробывать с новыми свечами поездить? свечи пришлось заменить ибо юбка вся сверху донизу в коронном разряде (коричневая стала). Я такого ужаса на тагазовских проводах не наблюдал, жаль они тоже больше 15 штук не отходили.
Может прикалхозить с двенашки провода и не морочить голову? зачем свечной колодец герметично закупоривать то? _________________ Подпись
Плохо что в приведенной сцылке провода без картинок, очень сложно понять какие подойдут (от семерки или от восьмерки Поеду на рынок через неделю - буду подбирать экспериментально. _________________ Подпись
Парни не понимаю почему вы так мучаетесь с проводами?! У меня на первом цилиндре начались перебои, снял провод, пошел в первы
Парни не понимаю почему вы так мучаетесь с проводами?! У меня на первом цилиндре начались перебои, снял провод, пошел в первый же магазин запчастей для иномарок и подобрали провода. подошли от опеля. но конечно не один в один, а на 2 см длиннее сами провода, колпачки точь в точь _________________ Подпись
Я вчера попробывал так сделать - ничего не подошло, в некоторых магазинах откровенно посылали: Иш ты, на китайце он видители ездит - вот и вали в китайские магазины!. А что за опель то от которого провада подошли?
Кстате так и катаюсь на старых пробитых проводах, правда с новыми свечами четырехконтактными бошовскими и что-то не пробивает эти провода. Может все таки дело не столько в проводах? _________________ Подпись
