Высоковольтные провода. актеко 1.8 и 2.0
На страницу 1 Пред.    След. 23
SlavaM67
Авто: Vortex Tingo 1,8МТ2
SlavaM67
Ссылка на сообщение 07.05.2011 22:13
Sergio13 писал(а):
Провода менял, но аналогами не заморачивался - взял родные - ничего не болтается и все отлично работает. Цена - вроде, рублей 800-900 получилось, если память не изменяет Smile
А какие родные?Четыре вида смотрел все короче,от 2,4 по длинне подходят,но на катушке резинки болтаются,на моих номер А11-3707170 С,по каталогам таких нет.Попадаются такие А11-3707170GA и то не везде,так какие провода 1,8 Тагаз?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 07.05.2011 22:35
А11-3707170GA - у Чери такого номера нет.Кто-то в магазинах придумал этот номер для обозначения комплекта.От 2,4 провода естественно не подходят.
Оригинальное на Фору 1,6/2,0 Тигго 1,8/2,0 М11/M12 :
A11-3707130GA-1 цилиндр
A11-3707140GA-2 цилиндр
A11-3707150GA-3 цилиндр
A11-3707160GA-4 цилиндр
В оригинале ПОШТУЧНО.Бывает "толкается" комплектом.
SlavaM67
SlavaM67
Ссылка на сообщение 07.05.2011 22:43
В оригинале ПОШТУЧНО.Бывает "толкается" комплектом.[/quote]
Эти короче на 2 см.,как и аналоги
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 08.05.2011 06:28
Эти 1 в 1 что установлены на авто.Лично проверено на Форе 2L и Тигго 1.8L.Бери правильные.
Аналоги?Что за аналоги?Номера,производитель?Известен только 1 пока ZNY1161A Torch,поставляется комплектом-подходит по размерам и в общем то работает.
зы
Недавно в Чери появились ещё один вид проводов A11-3707130(40/50/60)HA, короче с буквами HA в конце.Для двигателей сериий 481/484 (пока не знаю на какие именно авто).Визуально длиннее и для более глубоких колодцев.
SlavaM67
SlavaM67
Ссылка на сообщение 08.05.2011 18:06
зы
ZNY1161A Torch такие тоже смотрел,на мой двигатель короткие,как и оригинал,а вот те что длиннее должны подойти только ещё бы найти.
SlavaM67
SlavaM67
Ссылка на сообщение 22.06.2011 19:40
Мне эти подошли A11-3707130(40/50/60)HA,заказывал в Exsist
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 29.06.2011 09:32
А скажите, как можно узнать, пора ли менять вв провода или нет??? Накатал 30 тыс км. вот думаю покупать или нет.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 29.06.2011 16:43
менять нужно когда есть пропуски в зажигании, но дело не в свечах Very Happy
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 11.07.2011 20:56
И все таки остро встает вопрос замены китайских проводов на нормальные аналоги, наши там или европеские с японскими. Родные (можно сказать оригинал, не подделка) проходили если не соврать всего 5 штук км. На них явно наблюдаются пробои в свечном колодце - как вы думаете их выбрасывать или можно попробывать с новыми свечами поездить? свечи пришлось заменить ибо юбка вся сверху донизу в коронном разряде (коричневая стала). Я такого ужаса на тагазовских проводах не наблюдал, жаль они тоже больше 15 штук не отходили.
Может прикалхозить с двенашки провода и не морочить голову? зачем свечной колодец герметично закупоривать то?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 11.07.2011 21:00
brand писал(а):
прикалхозить
Попробуй эти: http://www.bautler.ru/cat/22/
Horosho
brand
brand
Ссылка на сообщение 11.07.2011 21:04
Плохо что в приведенной сцылке провода без картинок, очень сложно понять какие подойдут (от семерки или от восьмерки :smile: Поеду на рынок через неделю - буду подбирать экспериментально.
lesnichiy
Авто: Vortex Tingo-SUV T11(ТагАЗ )
lesnichiy
Ссылка на сообщение 12.07.2011 07:57
Взял через Exsist комплект проводов. Раз 5 перепроверил все номера в каталогах и на фору и на тигго. Наконечники оказались короче на 1,5 см. Plachu
170ss
Авто: Chery Tiggo Т11
170ss
Ссылка на сообщение 16.07.2011 06:14
Парни не понимаю почему вы так мучаетесь с проводами?! У меня на первом цилиндре начались перебои, снял провод, пошел в первы
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Парни не понимаю почему вы так мучаетесь с проводами?! У меня на первом цилиндре начались перебои, снял провод, пошел в первый же магазин запчастей для иномарок и подобрали провода. подошли от опеля. но конечно не один в один, а на 2 см длиннее сами провода, колпачки точь в точь
brand
brand
Ссылка на сообщение 16.07.2011 14:17
Я вчера попробывал так сделать - ничего не подошло, в некоторых магазинах откровенно посылали: Иш ты, на китайце он видители ездит - вот и вали в китайские магазины!. А что за опель то от которого провада подошли?
Кстате так и катаюсь на старых пробитых проводах, правда с новыми свечами четырехконтактными бошовскими и что-то не пробивает эти провода. Может все таки дело не столько в проводах?
ArbuZz
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
ArbuZz
Ссылка на сообщение 16.07.2011 17:13
Брал у них провода по осени, все подошли без проблем, сели как влитые. Не знаю правда оригинал или китайская подделка)))) но прошли до замены 15 тык. http://www.relines.ru/products/a11-3707130405060ga
