Вопрос по задней части ходовой
Дмитрий55
Авто: Geely Emgrand 7 2.0
Дмитрий55
Ссылка на сообщение 25.09.2009 08:43
помогите советом.поменял задние аммортизаторы так как старые потекли.поставил газомасляные фирмы боге.стабилизаторы не менял.появился стук сзади слева при проезде по стиральной доске. что может быть.из багажника все вынимал запаску проверял но стук остался.
petv
petv
Ссылка на сообщение 25.09.2009 08:59
[quote="Дмитрий55"]
Проверь резиновые втулки нижнего крепления амортизатора. Если дело в них, купи от ваз 01-07 и поставь. Результат положительный. Стоит комплект копейки.
rniko
rniko
Ссылка на сообщение 01.06.2010 21:24
Вот и меня коснулась эта напасть. Примерно месяца 4 назад менял задние амортизаторы в сервисе. После замены ситуация существенно улучшилась - машинка стала ездить мягче.
Но недавно в задней подвеске появился посторонний шум (эдакий "тянущий скрип"). Загнал машину на подъёмник, первое, что бросилось в глаза - стойки стабилизатора протёрлись (практически на половину) о крепление за которое стойка стабилизатора крепится одной стороной. Кроме этого самим стабилизатором сильно сдавлен патрубок бензобака.
В общем, коряво всё собрали товарищи сервисмены.
Если будете менять амортизаторы в сервисе, обязательно обратите внимание, чтобы собрали правильно.
Юрий Мочалов
Юрий Мочалов
Ссылка на сообщение 13.06.2011 20:42
[quote="petv"]
Блин, тоже стук появился в районе задней подвески. Вчера на даче залез под машину. Подергал задние стойки стабилизаторов-вроде нормально. Покачал амортизаторы-заметил, что при вращении от руки нижняя половина амортизатора свободно вращается во втулке (даже по-моему и люфт есть). Вот собственно назрело несколько вопросов:1. Меняются ли резиновые втулки отдельно? 2.Как самому провести дефектацию подвески (стоек стабилизаторов, рычагов, амортизаторов и т.д), на что обратить внимание и нужно ли для этого вывешивать машину на подъемнике или домкрате? В настоящее время нахожусь в командировке в Сызрани-там дилеров нет, чтобы заехать на диагностику подвески. Не знаю что и заказывать в Экзисте, с чего смотреть начинать самому...
kamalych
Авто: Vortex Tingo 1.8 MT
kamalych
Ссылка на сообщение 15.06.2011 18:52
Машина новая, пробег всего 2700 из них 600 по грунтовке. Появилась проблема: колеса, задние более явно, немного косят, т.е. в верхней точке они сходятся во внутрь. В чем может быть причина? Стоит ли делать сход-развал либо нужно обращаться в сервис?
SETIboy
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 1.8
SETIboy
Ссылка на сообщение 16.06.2011 11:36
Господа вопрос по задней ходовке.
Косточки, что на скринах выше, должны плотно сидеть на своих местах? или их можно чутка пошевелить?
У меня можно их не много провернуть в обе стороны. Так и должно быть?
и второе. ПРи проезде гравийной дороги появилась легкое биение и вибрация на руль. Вроде не было раньшеSmile Что смотреть в первую очередь?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 16.06.2011 13:39
новые рукой практически не повернуть.у меня после 100000пробега косточки легко двигались от руки но не стучали,они начинают стучать когда появляется вертикальный люфт. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18442&postdays=0&postorder=asc&start=0
Prology
Prology
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:06
при установке задних проставок погнул верхние рычаги.чем это грозит и какую роль они выполняют?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:11
Prology писал(а):
при установке задних проставок...
Что такое задние проставки? Izvini
Кто? Верхние рычаги? Являются неотемлемой частью задней подвески!!! Smile
Prology
Prology
Ссылка на сообщение 02.03.2012 20:57
проставки под пружины для увеличения клиренса. не получалось поставить-ставил 2-й гидравл.домкрат на верхний рычаг и отталк от кузова-итог пружины кое как вкорячил рычаги погнул.т.к. по бестолковости не додумался открутить рычаг чтоб пружина без проблем встала. чем грозит ездить с погнутыми рычагами?.машину не куда не тянет в езде перемен не наблюдаю.
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 02.03.2012 21:06
По износу резины увидишь.Техосмотр, если правильный, не пройдешь
Prology
Prology
Ссылка на сообщение 02.03.2012 21:17
завтра передние ставить буду.вопрос таков естьли мне смысл потом на сходразвал ехать стакими рычагами.и какие действия ну последовательность подскажите при установке проставки над передними опорниками?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.03.2012 22:25
Prology
есть тема про клиренс.......там очень много описано
а вопросом про передние в теме про заднюю .....ты нарываешься на предупреждение
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 03.03.2012 09:50
уже три месяца ищу стук в задней подвеске и сам лазил, и на станцию заезжал, все говорят что все ок, но стучит же, особенно по стиральной доске, стук глухой буд-то болт в пластиковой бутылке, из салона убирал все вместе с сиденьями, пока не нашел, прикупил саленблоки от мерина, буду пробывать менять в попережных рычагах, еще есть подозрения на задние шрусы у меня 4х4 хотя х.з., может кто подскажет как правильно проверить подвеску, есть подозрения что сервисмены наши обучены только масло менять
VladimirM-gorsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
VladimirM-gorsk
Ссылка на сообщение 03.03.2012 09:59
Ищи в своем городе стенд-трясучку
