Дмитрий55
Дмитрий55
Авто: Geely Emgrand 7 2.0
25.09.2009 08:43
помогите советом.поменял задние аммортизаторы так как старые потекли.поставил газомасляные фирмы боге.стабилизаторы не менял.появился стук сзади слева при проезде по стиральной доске. что может быть.из багажника все вынимал запаску проверял но стук остался.
petv
rniko
rniko
01.06.2010 21:24
Вот и меня коснулась эта напасть. Примерно месяца 4 назад менял задние амортизаторы в сервисе. После замены ситуация существенно улучшилась - машинка стала ездить мягче.
Но недавно в задней подвеске появился посторонний шум (эдакий "тянущий скрип"). Загнал машину на подъёмник, первое, что бросилось в глаза - стойки стабилизатора протёрлись (практически на половину) о крепление за которое стойка стабилизатора крепится одной стороной. Кроме этого самим стабилизатором сильно сдавлен патрубок бензобака.
В общем, коряво всё собрали товарищи сервисмены.
Если будете менять амортизаторы в сервисе, обязательно обратите внимание, чтобы собрали правильно.
Юрий Мочалов
kamalych
kamalych
Авто: Vortex Tingo 1.8 MT
15.06.2011 18:52
Машина новая, пробег всего 2700 из них 600 по грунтовке. Появилась проблема: колеса, задние более явно, немного косят, т.е. в верхней точке они сходятся во внутрь. В чем может быть причина? Стоит ли делать сход-развал либо нужно обращаться в сервис?
SETIboy
коляколя
Prology
Prology
02.03.2012 20:06
при установке задних проставок погнул верхние рычаги.чем это грозит и какую роль они выполняют?
DEN 007
Prology
Prology
02.03.2012 20:57
проставки под пружины для увеличения клиренса. не получалось поставить-ставил 2-й гидравл.домкрат на верхний рычаг и отталк от кузова-итог пружины кое как вкорячил рычаги погнул.т.к. по бестолковости не додумался открутить рычаг чтоб пружина без проблем встала. чем грозит ездить с погнутыми рычагами?.машину не куда не тянет в езде перемен не наблюдаю.
Serg39
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
02.03.2012 21:06
По износу резины увидишь.Техосмотр, если правильный, не пройдешь
Prology
Prology
02.03.2012 21:17
завтра передние ставить буду.вопрос таков естьли мне смысл потом на сходразвал ехать стакими рычагами.и какие действия ну последовательность подскажите при установке проставки над передними опорниками?
сергей-УФА
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
03.03.2012 09:50
уже три месяца ищу стук в задней подвеске и сам лазил, и на станцию заезжал, все говорят что все ок, но стучит же, особенно по стиральной доске, стук глухой буд-то болт в пластиковой бутылке, из салона убирал все вместе с сиденьями, пока не нашел, прикупил саленблоки от мерина, буду пробывать менять в попережных рычагах, еще есть подозрения на задние шрусы у меня 4х4 хотя х.з., может кто подскажет как правильно проверить подвеску, есть подозрения что сервисмены наши обучены только масло менять
VladimirM-gorsk
VladimirM-gorsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
03.03.2012 09:59
| виктор ульяновск писал(а): |
| уже три месяца ищу стук в задней подвеске и сам лазил, и на станцию заезжал, все говорят что все ок, но стучит же, особенно по стиральной доске, стук глухой буд-то болт в пластиковой бутылке, из салона убирал все вместе с сиденьями, пока не нашел, прикупил саленблоки от мерина, буду пробывать менять в попережных рычагах, еще есть подозрения на задние шрусы у меня 4х4 хотя х.з., может кто подскажет как правильно проверить подвеску, есть подозрения что сервисмены наши обучены только масло менять |
Ищи в своем городе стенд-трясучку
