Загорелся Восклицательный знак в кружке и вместе с ним ABS - что делать?
На страницу 1 Пред.    След. 19
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Камаз
Ссылка на сообщение 28.02.2011 19:40
Доброго время суток, соратники ! Недавно загнал своего тигрёнка с мороза в тёплый бокс. Заглушил. Минут через 10 завёл. На щитке приборов контрольные лампы заплясали как на новогодней Ёлке. Пищалка под торпедой орала как резаная. Ну думаю ХАНА. Феном стал сушить проводку, датчики вобщем всё что можно. Ничего не помогало. Орёт и моргает. В основном лампа давления масла. По совету нашего автомеханика выгнал машинку на улицу. Через час завожу всё успокоилось , всё внорме. Вот уже месяц . Smile
medic
Авто: Chery Tiggo 2.4 4х4
medic
Ссылка на сообщение 28.02.2011 21:25
У меня была такая беда на 15-ке и Амулете во время морозов. Поехал к знакомому электрику вердикт-образование конденсата при резком перепаде температур при высокой влажности в салоне авто. Загнал машинку к нему в гараж(т.к. у меня своего нет), постояла денёк просохла и всё прошло. Yes
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 28.02.2011 22:05
а у меня то горит АБС то иногда тухнет. х.з. че за фигня
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
вопрос по предикам, у меня целые, прозванивал мультиком.
Valera132
Авто: Chery Tiggo 1,8МТ2
Valera132
Ссылка на сообщение 28.02.2011 23:01
Если бы у меня так!Гараж теплый,стоит уже больше месяца,все высохло.а сдвигов ноль,так и не горит подсветка приборов!Главное,пока не завел,зажигание включил,приборы работают,завел,секунд через 10 тухнут!
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 03.03.2011 19:47
Доброго время! Была такая бяка. Загорелся ABS и восклиц. значок. Я на сервис к дилерам (где брал авто) . Записался , отпросился с работы, приехал. Мальчик с прибором в руках ( диагност) завёл авто и целый час устанавливал связь между своим прибором и ABS. Ни чего не получилось . Подошёл механик и говорит: Мы будем связываться с заводом ,а потом вам сообщим. Это было в Мае прошлого года. До сих пор сообщают. А дело было в плохом контакте МАССЫ под капотом с правой сторны возле блока предохранителей у лобового стекла. Подтянул и вот уже почти год не заморачиваюсь. Yahoo
dusudom
dusudom
Ссылка на сообщение 29.05.2011 19:06
Добрый вечер! Загорелся ABS и восклиц. значок. История с дилерским сервисом аналогичная как писал Камаз. Прозвонил цепи от разъёма гидроэлектронного блока ABC до датчиков на колёсах все показали сопротивление 1,2 кОм, предохранители проверил все от аккумулятора до салона все исправны. Массу па правом крыле протянул. Передние датчики продул. Как добраться до задних не знаю. Результатов никаких. Когда проедешь по лужам через некоторое время ABS и восклиц. значок тухнут, но стоит часто по притормаживать загорается вновь.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.05.2011 19:13
почитай моё сообщение на 4 стр. этой темы,может поможет.
dusudom
dusudom
Ссылка на сообщение 30.05.2011 20:00
коляколя Спасибо на выходных проверю сторону водителя может заморочка в доп. сигнализации.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 30.05.2011 20:08
dusudom
а ещё есть тема ......как работает абс
Райдер
Райдер
Ссылка на сообщение 31.05.2011 08:11
Была похожая проблема с АБС.
В мокрую и влажную погоду постоянно загорался индикатор АБС и АБС переставало срабатывать. Поехал к дилеру на первое ТО заявил о этой проблеме, решение не нашли.
Оказалось просто достаточно сделать доп.изоляцию контактов на датчики АБС которые находятся под капотом. Обмотал, изолентой сверху проблема ушла, и уже 4-й проблем с АБС не возникает.
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.06.2011 14:48
Ребята подскажите где рыть (сам не могу найти) на панеле загорелись значки АВS и вопросительный знак,всё работает,жидкость в норме Х.З что ей надо?
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 11.06.2011 16:35
В Теме ЭЛЕКТРИКА Ok
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.06.2011 16:52
Да кстате сори ошибся знак не вопросительный а восклицательный.В теме электрика две страници а ехать надо завтра с утра искать и что то делать уже не когда но всё равно спасибо разберусь какнить сам просто видемо так не знает ни кто.Всем удачи.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.06.2011 17:02
у тебя не работает абс.почитай темы"работа абс"и "Загорелся Восклицательный знак в кружке и вместе с ним ABS - что делать?"
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 12.06.2011 12:10
Всем спасибо за помощь,отдельное спасибо "Коляколя" .Проблема была в "массе" за правым крылом : отвернул,зачистил,привернул.Всё ГУД,работы 15 минут.
