Камаз
medic
Belloff
Belloff
28.02.2011 22:05
а у меня то горит АБС то иногда тухнет. х.з. че за фигня
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
вопрос по предикам, у меня целые, прозванивал мультиком.
Valera132
Valera132
Авто: Chery Tiggo 1,8МТ2
28.02.2011 23:01
| medic писал(а): |
| Камаз писал(а): |
Доброго время суток, соратники ! Недавно загнал своего тигрёнка с мороза в тёплый бокс. Заглушил. Минут через 10 завёл. На щитке приборов контрольные лампы заплясали как на новогодней Ёлке. Пищалка под торпедой орала как резаная. Ну думаю ХАНА. Феном стал сушить проводку, датчики вобщем всё что можно. Ничего не помогало. Орёт и моргает. В основном лампа давления масла. По совету нашего автомеханика выгнал машинку на улицу. Через час завожу всё успокоилось , всё внорме. Вот уже месяц .  |
У меня была такая беда на 15-ке и Амулете во время морозов. Поехал к знакомому электрику вердикт-образование конденсата при резком перепаде температур при высокой влажности в салоне авто. Загнал машинку к нему в гараж(т.к. у меня своего нет), постояла денёк просохла и всё прошло.  |
Если бы у меня так!Гараж теплый,стоит уже больше месяца,все высохло.а сдвигов ноль,так и не горит подсветка приборов!Главное,пока не завел,зажигание включил,приборы работают,завел,секунд через 10 тухнут!
Все будет хорошо!
Камаз
dusudom
dusudom
29.05.2011 19:06
Добрый вечер! Загорелся ABS и восклиц. значок. История с дилерским сервисом аналогичная как писал Камаз. Прозвонил цепи от разъёма гидроэлектронного блока ABC до датчиков на колёсах все показали сопротивление 1,2 кОм, предохранители проверил все от аккумулятора до салона все исправны. Массу па правом крыле протянул. Передние датчики продул. Как добраться до задних не знаю. Результатов никаких. Когда проедешь по лужам через некоторое время ABS и восклиц. значок тухнут, но стоит часто по притормаживать загорается вновь.
коляколя
коляколя
29.05.2011 19:13
почитай моё сообщение на 4 стр. этой темы,может поможет.
dusudom
dusudom
30.05.2011 20:00
коляколя Спасибо на выходных проверю сторону водителя может заморочка в доп. сигнализации.
сергей-УФА
Райдер
Райдер
31.05.2011 08:11
| dusudom писал(а): |
| Добрый вечер! Загорелся ABS и восклиц. значок. История с дилерским сервисом аналогичная как писал Камаз. Прозвонил цепи от разъёма гидроэлектронного блока ABC до датчиков на колёсах все показали сопротивление 1,2 кОм, предохранители проверил все от аккумулятора до салона все исправны. Массу па правом крыле протянул. Передние датчики продул. Как добраться до задних не знаю. Результатов никаких. Когда проедешь по лужам через некоторое время ABS и восклиц. значок тухнут, но стоит часто по притормаживать загорается вновь. |
Была похожая проблема с АБС.
В мокрую и влажную погоду постоянно загорался индикатор АБС и АБС переставало срабатывать. Поехал к дилеру на первое ТО заявил о этой проблеме, решение не нашли.
Оказалось просто достаточно сделать доп.изоляцию контактов на датчики АБС которые находятся под капотом. Обмотал, изолентой сверху проблема ушла, и уже 4-й проблем с АБС не возникает.
Spasatel
Камаз
Spasatel
коляколя
Spasatel
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
12.06.2011 12:10
Всем спасибо за помощь,отдельное спасибо "Коляколя" .Проблема была в "массе" за правым крылом : отвернул,зачистил,привернул.Всё ГУД,работы 15 минут.
