Люфт в рейке
На страницу 1 Пред.    След. 33
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 27.05.2011 20:47
К сожалению дальше не было возможности фотографировать, попробую объяснить так.
На внутренней части вала имеютя две проточки., в них установлены пластиковые как-бы сухари.Из этих сухарей по бокам торчат шипы , которые входят в отверстия внешней части вала.
Таким образом спомощью этих сухариков с шипами внутренняя часть вала фиксируется с внешней в продольном направлении, при аварии они просто сломаются не препятствуя валу задвинуться.
Для меня осталось загадкой ,каким образом это собирается на заводе, но разъединить валы,не сломав зти пластиковые шипы невозможно , поэтому ими придется пожертвовать..
Думаю дальше все понятно - разъединяем валы, обжимаем в тисках внешнюю часть до такого состояния ,когда внутренняя будет вставляться с небольшим натягом, без зазоров и люфтов, но и без сильных заеданий. Собираем обильно смазав соприкасающиеся части литолом.
У меня была мысль прихватить валы между собой на пару точек сваркой, но побоялся- вдруг не дай бог чего , авария и вал не сложиться - нуегонах.
Smile
Собираем все в обратной последовательности.
Установку рулевой колонки в автомобиль лучше делать с помощником. Я всё делал один ,но пришлось помучиться, поскольку надо одновременно из салона толкать руль вперед , и снаружи со стороны левого колеса соединять кардан - пришлось поизворачиваться Crazy
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 27.05.2011 23:05
Могем!!!!!
Огромное спасибо! Будем заниматься плагиатом, ибо сами не того. (представляю как тебя достали тюки в рулевом)
Виталлиони
Авто: Great Wall Hover Газ
Виталлиони
Ссылка на сообщение 29.05.2011 21:39
Вот наконец-то показано все Nalivai Horosho Bravo
У меня оно и тюкает,100% . Знаю что внутри салона.
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 31.05.2011 07:30
Спасибо огромадное за детальное описание Yahoo Bravo
На выходных полезу обжимать (тюки есть и то же внутри салона).
Yuhan
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Yuhan
Ссылка на сообщение 05.06.2011 19:12
Кто повторил труды olejjcka, как результаты, отпишитесь !!! Тоже эти тюки достали, рейка в норме, на руле болты подтянул, карданчики заменил, а оно все равно в руль отдает Plachu
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 05.06.2011 20:11
Я у себя на мицубе это соединение просто заварил.
Я прекрасно понемаю , что при аварии руль не сложиться , но я сделал так. По сему попрошу воздержаццо от коментариев.
Результат - просто пестня.
Никаких тюков - грюков.
Умные люди делают как на тойоте.
Снемают всё это и делают продольные пропилы .
Потом зажимают специально изготовленным........... (назовём его хомутом).
Короче по примеру цангового зажима.
Некоторые заливают полимером типо эпоксидки.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 05.06.2011 20:28
Если -бы на входе в трубу рулевой колонки не было игольчатого подшипника, там много чего примудрить можно было, а так любое выпирание за диаметр внешней части рулевого вала, не пролезет через этот подшипник при сборке, поэтому вариантов мало.
p.s. После ремонта проехал тыщи 3 - пока все нормально.
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Косвенно на автомобиле этот люфт можно определить так -
открываем капот и водительскую дверь.
Левую руку протискиваем между ГТЦ и впускным коллектором и берёмся за рулевой вал, правой рукой дотягиваемся до руля и покачиваем влево- право. У меня отчетливо чувствовалось при этом как руль качается а вал стоит на месте. Сразу хочу сказать - мой рост 183 см. и рук хватало только- только Crazy , поэтому такой способ может подойти не всем. Также тут не исключается первая крестовина и незатянутая гайка руля .
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 05.06.2011 21:53
А никто не думал как-то вкрячить амортизаторы на рулевое?
+ Рейка будет жить дольше, особенно при лифте подвески.
- Куда ставить и что ставить.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 05.06.2011 22:00
Ну если так , то так.
Тока я не пойму , на кой ляд там игольчатый подшипник ?
И в конце - концов , хамут можно сделать из двух половин , по конструкции бюгеля на шатуне.
Таким образом можно сначала "просунуть" , а потом "обтянуть",.....или не прокатит ??? Izvini
Добавлено спустя 58 секунд:
И вообще , на фото , вал- КВАТРАТНЫЙ!!! Какой подшипник ??? Very Happy
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 05.06.2011 23:13
Не не прокатит, доступа такого нет
Это у меня показана только " квадратная часть" , в том месте он круглый Yes
valr
valr
Ссылка на сообщение 06.06.2011 17:35
А холодная сварка (на основе эпоксидки) или эпоксидка это мысль. И держать будет и при сильном ударе даст сложиться. Буду делать именно так. А вместо пластикового фиксатора с шипами можно вкрячить алюминиевую заклепку или бронзовый саморез, втулку, заклепку.
вася0808
вася0808
Ссылка на сообщение 07.06.2011 14:32
привет у меня вот такая проблема при езде по щебенке в руль отдает стучок при другой езде все тихо что может быть
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 09.06.2011 15:41
Сёдня поговорил со своими форумцами по поводу этих шлицов.
Народ просто забивает туда пластиковые зубочистки /// на год вроде хватает. Very Happy
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 09.06.2011 18:35
а как туда добраться чтоб набить зубочисток снимать все ж полюбому нужно?
мне кажется если обжать в тисках, надолго не хватит..
+1 заварю нафиг Smile есть сомнение что металл отпустит и мягче станет в месте сварки все таки
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 09.06.2011 22:41
Я заварил.
Просто , если решил заварить , то надо осознавать , какие последствия могут быть /// не дай бог.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
По этому вопросу можно вапще не париться.
Сантиметр сварного шва держит пиццот кг. Yes
