Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 70
Andrei
Авто: Great Wall Hover SL
Andrei
Ссылка на сообщение 01.05.2011 15:52
разбираю блок ЦЗ. есть подозрения на радиомодуль, как проверить его нет идей.
Что за два джампера в блоке ЦЗ. никто не в курсе?
evgesha53
Авто: Great Wall Hover H3
evgesha53
Ссылка на сообщение 01.05.2011 21:01
У Вас под блоком схема не от ЦЗ случайно?Покажите посмотреть.Обычно назначения джамперов,программирование и переход в некий режим.
Andrei
Andrei
Ссылка на сообщение 02.05.2011 11:12
Это схема подключения ЦЗ (http://download.chinamobil.ru/great-wall/hover_electric_05.pdf).
Проверил осцилографом, при нажатии на кнопки ключа, данные идут на микроконтроллер, однако он сигналы на открывание/закрывание дверей не посылает Sad
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.05.2011 12:15
Andrei,
Схема 05.pdf "косячная"..
Izvini
Лучше смотреть 06.pdf Yes
roldygin-s
roldygin-s
Ссылка на сообщение 02.05.2011 20:57
А я решил проблему ! центральный замок от тазика( в люксовских версиях есть) Вместо штатного работает с сигналкой (с работой 1000р)
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 11.05.2011 19:35
roldygin-s писал(а):
А я решил проблему
ну так напиши как решил, как называется эта штуковина, как или где ставил. Izvini
roldygin-s
roldygin-s
Ссылка на сообщение 11.05.2011 22:38
Решил просто у меня (думаю много у кого ) стоит помимо штатного замкаи управления на ключе сигналка! Так вот почисав репу и показав парням из установке музики сигналки(не знаю как назвать друзья короч) Они сказали ща решим! Решили так подарили мне штатный блок центрального замка китайского и сунули вместо него центральный замок от ТАЗА в люксовых комплектациях есть! В подробностях не знаю если конкретный вопрос есть пишите спрошу как и раскжу!
Делал в воронеже (мож кто с воронежа мучиется) Пишите раскажу к кому обратится
220mu
Авто: Vortex Tingo
220mu
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 12.05.2011 20:37
Доброго времени суток! Ховер Н3, во время дмижения авто самопроизвольно открываеся ЦЗ и самопроизвольно закрывается. Кто сталкивался? Как лечить? Pomogite
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.05.2011 20:45
220mu писал(а):
Как лечить?
На гарантию лечится, я думаю. Very Happy
Ссылка на сообщение 12.05.2011 20:50
Такого футуризма, вроде, еще не было Smile
ЦЗ должен закрывать двери примерно при 15км/ч, и открывать при выключении зажигания
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.05.2011 20:58
Однако! Если явление закрытия/открытия можно соотнести с тряской на ухабах то надо проверить контакты в разъёмах блока цз и провод массы .
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 12.05.2011 21:01
А у тебя на ключиках случаем не целая гроздь висит?(бывало что так замок разбалтывался)
220mu
Авто: Vortex Tingo
220mu
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 12.05.2011 21:35
ключ без грозди Smile
дополнение: отключение включение ЦЗ происходит в движение при повороте или развороте в лево с креном кузова . непостоянно.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.05.2011 22:20
Стопудово контакты! У меня такое было но на другой машине и при повороте на право. Клема массы ослабела (от блока цз).
Ссылка на сообщение 13.05.2011 06:57
У нас в моторном отсеке есть, типа, кнопка-датчик, которая отключает подачу топлива при резких кренах (переворотах).
Vik меня поправит Smile
Так вот, если развить тему об "предупреждении последствий аварийных ситуаций", то может кЕтайцы еще и двери стали открывать Smile Smile Smile
Тогда, по этой логике (датчик слишком чувствительный), в момент открытия дверей, должно пропадать питание (двигун пытается заглохнуть) Smile
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Нет, это я загнул Smile
Тот датчик обратно не включится (он как пакетник) Smile
Но, может это какая примочка к подушкам (кстати, лампочка про них не горит?) или сигналка слишком заумная Smile (например, использует датчик качки в движении для открытия дверей)
Вообще кЕтайцы много чего "наваяли" в электронике и молчат гады, типа, "тренируются на кошках" Smile
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Вот, блин, дошло Smile - самое правдоподобное Smile :
Небось у нас выключение двигуна (и штатное окрытие дверей) - электроника понимает по включению лампочки давления масла.
А на повороте она может подмигивать (особенно у тех, кто ленится бензин в бак доливать) Smile
