Коды диагностики, ЭБУ и все что связано с "мозгами"
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
kira1004
Авто: Chery Sweet (QQ)
kira1004
Ссылка на сообщение 22.03.2011 15:58
Есть полный каталог кодов неисправностей 216 стр.
Продаётся около 200 рублей.
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 23.03.2011 06:36
а в электронном виде нет случайно.........??
kira1004
kira1004
Ссылка на сообщение 23.03.2011 09:30
Есть полная версия каталога запчастей для Chery (анг) c кодами запчастей
иллюстрациями и если у вас АКПП инструкция есть коды краски и соответственно коды ошибок примерно на 2.2 Гб (один DVD)
стоит около 400 рублей
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 30.09.2011 08:09
перед заводом двигателя "чек" мигает сначала 6 раза, потом 1 раз....что за неисправность? после завода двигателя "чек" гаснет..
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 30.09.2011 11:01
в нете нашёл только неисправность д.кислорода,но еслибы была ошибка по д.к то чек горел бы постоянно,скинь клему на минуту будет ли результат
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 30.09.2011 20:25
посмотрел у себя-выдаёт код 22,на скидывание клемы не реагирует,после поездки опять выдаёт,выду из отпуска подключу диагностику,что покажет
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 03.10.2011 05:35
клемму скидывал не выдаёт ошибку, но при втором запуске опять выдаёт....
Сигизмунд Палыч
Авто: , лада калина Вортекс Эстина 2,0
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 26.10.2011 23:26
Виктор К
P0022 положения распределительного вала - синхронизация Чрезмерная отсталых (Банк 2) Насколько понимаю-низкий уровень сигнала ДПРВ.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 27.10.2011 20:10
по моему у меня дпрв нет,двиг 465
Сигизмунд Палыч
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 27.10.2011 23:09
Перевод как бы с гугла вот расшифровка в оригинале: P0022 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2)
Vivo
Vivo
Ссылка на сообщение 06.07.2012 09:54
Покурил форум. Не только этот. Но ответа не нашёл. Поэтому поднял отдельную тему. Ибо люди вопрос задают, но в ответ тишина.
Есть ошибка P1753. Сканер X-431 называет её "Driver Buzzer". По мануалу "TB-E0145 About QQ AMT trouble code.pdf" название чуток другое "Buzzer Drive". То есть вроде как некий зуммер, пищалка. А у меня ничего не пищит при включении задней. Вроде как ошибка и симптомы совпадают.
Ладно, начал искать этот зуммер. Не могу найти! Всё перерыл со стороны водителя, не стал только раскручивать/разбирать саму приборку и блок предохранителей/реле. Нету зуммера...
В мануале "SERVICE MANUAL-AMT TRANSMISSION.pdf" хоть и пишут, что "the buzzer under the instrument board", даже какая-то картина есть, но в реальности ничего похожего нет.
Ребята, помогайте! Где этот буззер???
Vivo
Vivo
Ссылка на сообщение 09.07.2012 10:07
Проблему пока не решил, но выяснил следующее:
1) Рисунок в мануале - ложь. Отдельного буззера нет.
2) В машине есть одна единственная пищалка - в приборке.
3) По схеме AMT: TCU 80-й контакт идёт в приборку на 8-й контакт... Но реально почему-то приходит на 1-й контакт приборки. Кроме того, в описании ошибки P1753 говорится, что буззер управляется по мультиплексной CAN-шине... И нафика козе боян??? В смысле, зачем для пищалки CAN-шина, если у приборки нет CAN-шины?
Просмотрел контакты ECU двигателя - на приборку уходят только провода:
- скорость машины и обороты двигателя (кстати, они одновременно уходят и на TCU AMT),
- лампочка Check Engine,
- диагностическая линия K (зачем она в приборке?).
Значит, ECU двигателя не управляет напрямую пищалкой. От других блоков на приборку тоже ничего похожего нет. Получается, пищалкой управляет TCU AMT...
А что интересно, я отбрасывал этот провод буззера от приборки - но пищалка всё-равно работала!!! (правда, всё также без заднего хода)... Одни загадки.
iwamichi
iwamichi
Ссылка на сообщение 26.11.2013 14:08
Добрый день, уважаемые формучане.
Авто Чери QQ Sweet 0,8 cо сгоревшим ЭБУ IAW 4AC.A3 из-за переполюсовки. Есть рабочий блок IAW 4SFC.C1. Хочу попытаться поженить его с авто.
Помогите, плз с распиновкой блоков.
Или хотя бы подскажите ресурс, где поискать.
Инет весь перерыл уже...
С Уважением,Сергей.
chaser
Авто: Chery QQ6 (S21) 0.8
chaser
Ссылка на сообщение 27.11.2013 12:41
Заказывай новый
lonesome_gunner
lonesome_gunner
Ссылка на сообщение 07.06.2014 17:22
Цитата:
Клеммы БУ:
1 - "масса" АКБ;
2 - "масса" АКБ;
3 - катушка зажигания 3;
4 - катушка зажигания 1;
5 - катушка зажигания 2;
6 - can-bus low;
7 - can-bus high;
8 - выходной сигнал датчика кислорода;
9 - не используется;
10 - выходной сигнал датчика детонации;
11 - но используется;
12 - вход датчика температуры испарителя;
13 - "масса" датчика температуры испарителя;
14 - не используется;
15 - не используется;
16 - не используется;
17 - не используется;
18 - не используется;
19 - клемма "А шаговою двигателя;
20 - клемма 'А -" шагового двигателя;
21 - питание мавною реле;
22 - пи тание переключателя зажигания;
23 - топливная форсунка №3;
24 - топливная форсунка №1;
25 - не используется;
26 - рело адсорбера;
27 - "масса" датчика положения коленчатого вала;
28 - не используется;
29 - вход датчика положения коленчатого вала:
30 - вход датчика положения распределительного вала;
31 - сигнал отдатчика температуры охлаждающей жидкости;
32 - вход датчика положения дроссельной заслонки;
33 - не используется;
34 - но используется;
35 - клемма "В +" шагового двигателя;
36 - клемма "В -" шагового двигателя;
37 - не используется;
38 - "масса" датчика положения дроссельной заслонки;
39 - сигнал от датчика скорости;
40 - не используется;
41 - не используется;
42 - не используется;
43 - датчик кислорода;
44 - питание БУ (-12 В
45 - питание датчика положения дроссельной заслонки (+5 В);
46 - питание датчика температуры воздуха (+5 В);
47 - не используется;
48 - "масса" датчика температуры воздуха;
49 - не используется;
51 - не используется;
52 - не используется;
53 - не используется;
54 - "масса" датчика детонации;
55 - "масса" катушки зажигания;
56 - сигнал от датчика температуры воздуха;
57 - не используется;
58 - питание кондиционера;
59 - "масса" датчика кислорода;
60 - "масса" датчика температуры воздуха;
61 - топливная форсунка 2-го цилиндра;
62 - не используется;
63 - питание БУ;
64 - реле цепи повышенной скорости вентилятора;
65 - выходной сигнал реле цепи повышенной скорости вентилятора;
66 - входной сигнал от датчика скорости вращения коленчатого вала;
67 - выходной сигнал главного реле;
68 - выходной сигнал реле кондиционера;
69 - выходной сигнал реле топливного насоса;
70 - сигнал на инидикатор неисправности двигателя "CHECK ENGINE";
71 - не используется:
72 - входной сигнал датчика положения коленчатого вала;
73 - "масса" датчика температуры охлаждающей жидкости;
74 - сигнал переключателя гидропривода рулевого управления;
75 - не используется;
76 - не используется;
77 - диагностика (провод К);
78 - не используется;
79 - не используется;
80 - не используется;
81 - не используется.
